Modelarze, lotnicy, automobiliści!
W dniu 26.01.2024 o 15:26, Shock napisał:
Jak piszą koledzy powyżej żadnych klem nie ma potrzeby odpinać.
Sam już 4 sezon przez cały okres zimowy mam podpiętą jak na fotce ładowarkę automatyczną, którą ustawiam w tryb zimowania i jest podpięta od jesieni do wiosny -od zakończenia sezonu motocyklowego do jego otwarcia :). Obserwując wzorowy stan akumulatora w sensie odpalania, widzę że takie podpięcie mu służy.
Niedawno też stałem się posiadaczem nowego auta, hybrydy. Dla pewności będąc na pierwszym serwisie zapytałem czy mogę jak w normalnym aucie doładowywać okresowo akumulator -ten tradycyjny do zapalania ( bo tamten od napędu nie ma jak bo sam się doładowuje ;) ) i oczywiście jak najbardziej tak a dopytując właśnie o klemy nie ma żadnego istotnego powodu by je odpinać powiedział mechanik.
Rdza zre Ci motocykl kolego !!!
9 godzin temu, d9Jacek napisał:
ja jaki masz ?
Regulowany chińczyk, kosztuje poniżej stówki. Jedna uwaga to przed instalacją rozebrać na atomy bo była masa wiórów. A poza tym działa jak powinien.
Jarek nie przeżywaj ?
Taki kupiłem 4 lata temu i tak jest nadal.
Kiedyś pewnie odkręcę i dam do malowania proszkowego.
Na razie nie widzę ptrzeby reagowania, to tylko stelaż kufra akcesoryjny i podnóżek dla pasażerki
  • 11 miesięcy temu...
Ahh, kiedyś sobie myślałem, że jak będę dorosły, to będzie łatwiej z modelarstwem, bo będę miał pieniądze na nie. No ale niestety okazało się, że nie ma lekko i czasu teraz brakuje.
Życie potoczyło mi się tak, że musiałem trochę zmienić branżę i z wygodnej pracy przed komputerem szukać czegoś innego, bo nie mogłem się jako programista nigdzie wstrzelić. W końcu odważyłem się zagadać do... warsztatu samochodowego z lekkim zacięciem sportowym i paroma fajnymi rzeczami, jakoś tak wyszło, że się zdecydowali, że pomogę im głównie z "projektami", a potem przez kontuzję innego mechanika musiałem szybko uczyć się zupełnie nowego zawodu i po prostu zacząłem pracę na warsztacie - zwykłe serwisy to jeszcze, klocki, tarcze, oleje. Ale miałem już okazję w pierwszym miesiącu, prawie że sam robić sprzęgło i dwa rozrządy, więc po prostu dużo się uczę :D.
Do tego też można powiedzieć wróciłem do korzeni z modelarstwa :P. Ostatnio czyściłem blok do Volvo Amazona pod malowanie (tu jeszcze przed):
Do tego wszystkiego pierwsze tygodnie intensywnie działałem przy tym cudzie, który przyszedł w workach i trzeba wszystkiego szukać i po prostu próbować składać. Udało mi się złożyć sporą część wnętrza, niedawno też bak, naprawić zamek i takie tam. Tu się jaram, bo lubię auta, a klasyczne to już w ogóle :D.
Jest to 262C Bertone z 1980 roku:
Żeby tego było mało, to trochę rzeczy mogłem robić też przy wyścigowym 850 :)
Jeśli to jeszcze mało, to w międzyczasie rozbiłem moją MX-5. Cała sytuacja wyszła tak, że pożyczyłem wtedy wóz od kolegi, a następnie go kupiłem, więc stałem się posiadaczem drugiego śmiesznego pojazdu, jakim jest Citroen Saxo zarejestrowany 2 tygodnie przed moimi narodzinami w 1999 :). W obecnej sytuacji jest nieoceniony, ponieważ muszę dojeżdżać do roboty 20 km w jedną stronę codziennie, a więc mniej szkoda go niż Mazdy zimą (choć też mi szkoda). A do tego ma jeszcze jedną bardzo ważną cechę.
Silnik to 1.5 Diesel, zawrotne 57 KM nie przeszkadza w sprawnym ruchu i właściwie i tak rusza najsprawniej, a przy tym spala 5.5 litra na 100 kilometrów w mieście i to zimą! Dla mnie szok i ogromna oszczędność kasy. W trasie zszedłem ostatnio do 4.9 litra na 100 kilometrów na dystansie 300 kilometrów.
Oto on :D. Śmieszny, oszczędny i jest "jakiś" według mnie, a ja lubię ciekawsze samochody niż zwykłe AGD. W sensie jest jakiś jak na obecne czasy, trzęsie się, skrzynia chodzi po francusku, a zawieszenie przechyla dając przy tym pewność w prowadzeniu i naprawdę zaskakująco to skręca. Do tego jest idealnym kontrastem do Mazdy, więc mam dwa mocno różne auta dzięki temu :).
Aha, Mazda już została naprawiona i wygląda nawet lepiej niż wcześniej, bo parę skaz przy okazji się zrobiło i poprawiło chociażby maskę co miałem zrobić już po jej zakupie, ale nie było okazji do szukania lakiernika. Na zdjęciu jeszcze jedynie lampa jest inna, bo taką miałem na szybko w garażu po poprzednim właścicielu, mam już normalną, ale czekam na lepszą pogodę, by zdjąć obie i będę je regenerował łącznie ze środkami.
Także no, trochę zawirowań mam i stąd niestety nieobecność. Ale jest to też przygoda i super doświadczenie, które przyda mi się przy moim hobby samochodowym, bo nie powiem - mam milion pomysłów na różne dziwne auta, a i przy swoich autach naprawiam wszystko jak na razie sam, więc sprzęgło czy rozrząd nie są już dla mnie absolutną nowością i nie będę się uczył od zera na swoich, tylko robię to na autach klientów :P - pod okiem doświadczonych oczywiście.
PS: Mam dwa auta i razem nie mają nawet 200 KM :D, ale też sumarycznie nie przekraczają nawet 2 ton wagi :).
Godzinę temu, czarobest napisał:
Światła masz odwrotnie, zielone powinno być z prawej a czerwone z lewej 😉.
  • Haha 1
Miałem Saxo 1,5D rocznik 2000 od nowości. Taki sam model ale przód po liftingu. Użytkowałem 11 lat Bardzo przyjemny, poręczny samochodzik i dobrze go wspominam. Zrobił ponad 110 000 km. Przez te lata umnie nawaliło wspomaganie hamulców i czujnik temperatury silnika, Tylko tyle, był niezawodny. Zmieniłem na Focusa kombi bo... modele się przestały mieścić.
Co ciekawe samochodzik jeżdzi do dziś w sąsiedniej gminie już w czwartych rękach.
Widać troszkę na nim "ząb czasu" niestety nie znam jego przeszłości eksploatacyjnej.
Bo kiedyś robili samochody na lata, a nie "do następnego modelu"  (ponoć jeden ze znanych koncernów postanowił ponoć wrócić do tej praktyki).
Moje dwa poprzednie samochody - Mercedes S-ka W220Long z silnikiem 3,2 CDI(ostatni model z V6-tką)nakręcił u mnie ponad 500 tys.km, i jeździ dalej u następnego właściciela, podobnie Toyota Avensis 2.0 D4D Wagon zakupiona w 2004r po nakręceniu w rodzinie też prawie pół miliona jeździ w drugich rękach dalej.. A obecne? :roll:
Ja mam to szczęście że sprawdza mi się moja filozofia i finansowanie .
Filozofia prosta nowe auto z salonu, przejechać bezawaryjnie do 180 000 - 200 000 i kolejne nowe.
Obecnie mam Koreańczyka i nie jeżdżę na żadne przeglądy gwarancyjne.
W poprzednich autach praktycznie mi się udawało :)))). - bez napraw z winy auta  oby ten też tak miał, ......oby  .
Mój jest ze mną dopiero od 7000 km i ma już ponad 211 tysięcy kilometrów, ale lubię go i będę starał się, żeby był dalej. Choć niestety jedna rzecz jest bardzo do zrobienia i jest nią najgorsze, czyli blacha od spodu. Znaczy całość podłogi wygląda okej, zawieszenie też, a po obu stronach z przodu, gdzie podłużnice się zawijają do góry niestety jest licho, że już w nie można wkładać palce 😐. Niestety do przeglądu nie zdążę, bo muszę mieć auto na dojazdy do pracy, a Mazdy mi w ogóle szkoda teraz zimą, więc być może będę robił rzeźbę i to ukrywał, a dopiero latem ogarnę temat - chciałbym spróbować sam, tylko muszę nauczyć się spawać :D.
Tak to nie zawodzi, rozrusznik jak jest bardzo zimno czasem na chwile odpuszcza (w sensie kręci, ale nie silnikiem), ale i tak odpala - pewnie go będę regenerował, ale jeszcze nie zdążyłem. Zmieniałem tylko siłownik zamka od bagażnika, bo się nie zamykał zimą czasem, zmieniłem mu kierunki z przodu bo były popękane i pasek osprzętu, a właściwie tylko alternatora bo tyle tego tu jest ;). No i montaż ogrzewania, ale to już mój kaprys.
Mazdą zrobiłem jak dotąd ponad 23 tysiące kilometrów (z czego dobre 10 tysięcy na zmienionym kompie i moich mapach od zera) i ma już 197 tysięcy kilometrów, ale ona ma u mnie dożywocie jeszcze bardziej niż Saxo :D. Tylko ciągle w planach jest więcej mocy, a przy tym trochę innych zmian w napędzie i zawieszeniu. Będę pewnie informował, bo nawet teraz przez ostatnie tygodnie dużo w niej się dzieje.
A obecnie Ciężarówki mają problem przekroczyć bez napraw ( i to sporych ) magiczne 500 000 km parę generacji wcześniej 1 000 000 km mówiło że skończyła się docierać
Wychodzi jeszcze jedna sprawa ( w osobowych i ciężarowych ) coraz więcej elementów ( i to drogich lub drogich w wymianie ) zaliczane są do elementów eksploatacyjnych 😀
Normalne Prawo Murphy'ego, - im coś bardziej skomplikowane, tym prędzej się zepsuje...
Cytat
Ciężarówki Dawniej (np. lata 20-50. XX wieku):
  • Mniej złożone mechanicznie: Silniki spalinowe były proste, bez zaawansowanej elektroniki, turbosprężarek czy systemów wtryskowych common rail.
  • Mniej elektroniki: Brak komputerów pokładowych, czujników, systemów ABS, ESP, systemów telematycznych.
  • Prostsze nadwozia: Konstrukcje ramowe, proste skrzynie ładunkowe, mniej elementów aerodynamicznych.
  • Większy udział części produkowanych lokalnie/przez samego producenta: Producenci (jak Star w Polsce) często sami wytwarzali większość podzespołów.
  • Przykład: Starsze ciężarówki opierały się na podstawowych podzespołach, silniku, skrzyni biegów i podwoziu.
Ciężarówki Dziś (XXI wiek):
  • Ogromna ilość elektroniki: Komputery zarządzające silnikiem, skrzynią biegów, systemami hamowania (ABS, EBD, BAS), stabilizacją toru jazdy (ESP), systemami utrzymania pasa ruchu, adaptacyjnym tempomatem.
  • Zaawansowane systemy bezpieczeństwa: Poduszki powietrzne (rzadziej w ciężarówkach, ale systemy aktywne są), czujniki (ciśnienia, deszczu, zmierzchu).
  • Złożone układy napędowe: Turbodoładowane silniki, systemy SCR (AdBlue), nowoczesne skrzynie biegów (automatyczne, zautomatyzowane), systemy kontroli trakcji.
  • Komfort i telematyka: Systemy multimedialne, GPS, flotowe systemy zarządzania (telematyka), klimatyzacja, kamery, czujniki cofania.
  • Globalny łańcuch dostaw: Producent buduje z części od setek (lub tysięcy) dostawców z całego świata (np. elektronika, systemy wtryskowe, elementy wnętrza).
Podsumowując: Liczba części w ciężarówce wzrosła z kilku tysięcy (wczesne modele) do potencjalnie dziesiątek tysięcy w nowoczesnych pojazdach, z dominacją komponentów elektronicznych i dostarczanych przez wyspecjalizowanych dostawców.
To nie Prawo Murphy'ego  to świadome działanie np Man TGX kontrola stanu EGR ( czy nie cieknie płyn chłodzoncy do spalin ) to 4 śruby m 8 ( 15 min roboty ) wersja po lifcie w miejsce wkręcanego łącznika metalowa tuleja wciskana w głowice i EGR a aby tam zajrzeć trzeba zdjąć EGR z silnika 2h roboty ( jak się śruby od kolektora nie pourywają  )a póżniej trzeba go założyć ( trzeba 12 szt nowych uszczelek ) Scania Zawór regulujący ciśnienie powietrza na samochodzie stara wersja metalowa 1 000 000 km nie tykamy bo działa nowy model kawałek plastyku ( Scania twierdzi że to element eksploatacyjny 1520 netto zalecana wymienia przy każdej wymianie oleju) wymiana ( dzisiaj rano wymieniałem na drodze 4h +1h na dojazd i powrót )  Jak każdy medal ma dwie strony jeden Mój się cieszy ,drugi Klienta płacze przy fakturze no chyba że robię swoje auto 😀
1 godzinę temu, jarek996 napisał:
Czarek, jak zaczniesz szukac jakiegos "dziwnego" Szweda, to zglos sie do mnie. Mozemy zaczac u zrodla 😉
Jak u Jarka to tylko nie zgnity kombi serii 700 lub 900?
Albo 240 :D, robiłem trochę przy Bertone, a to było takie luksusowe 240, więc mam już jakieś doświadczenie :P. No i oczywiście potem swap na LS z Chevroleta, znaczy V8 ;). Albo Saab Sonett z V4 💗, a może osobowy DAF z tą skrzynią, co można do tyłu jechać tak samo szybko jak do przodu? ;) W każdym razie jak się odkuję i kiedyś będę miał jakiś budżet to chętnie coś wymyślę :D.
  • 2 miesiące temu...
W sumie modelarsko troszkę. Saxo miało przykre zderzenie z bażantem i zmęczona już życiem atrapa chłodnicy popękała.
Udało mi się jednak kupić za 50 ZŁ!!! Nową oryginalną atrapę, wraz z całym tym czarnym środkiem i znaczkiem. W sumie spoko, bo już przed zderzeniem wszystkie zaczepy były w tym połamane i była łapana na opaski zaciskowe (poza tą dużą co widać wyżej, bo tak złapałem na czas jazdy przed naprawą).
No to wziąłem się za malowanie sam, a czemu piszę o modelarstwie to widać tu. Bezbarwny położyłem aerografem 😂.
Ale od początku, najpierw obleciałem papierem na mokro, potem podkład do plastiku i szybko po tym podkład akrylowy. Akurat miałem czarny, więc poszedł czarny.
Jak już miałem to wyschnięte, to włóknina i na to lakier z mieszalniw puszce dobrany po elemencie. A ponieważ jest to metallic, to musiałem jeszcze w "oknie" położyć bezbarwny, bo nie chciałem dopuścić do tego by musieć to szlifować - lepszy efekt na metallicu. Tak więc położyłem Novola którego kładłem na lampy w Maździe za pomocą aerografu :P.
Ideał może to nie jest, ale wystarczy lekko oblecieć papierkiem 3000 na mokro jeszcze i spolerować. Chociaż i bez tego jestem mega zadowolony, bo kolor wyszedł idealnie :D.
Przełożyłem też oczywiście tabliczkę znamionową i tak dalej. A przy okazji Saxo przeszło luźno kolejny przegląd, więc jeszcze zdążę uratować podłogę ;).
Aha i jeszcze spora aktualizacja w Maździe. Ale to już zapraszam na stronkę. Zrobiłem mega porządki pod maską, zmieniłem przewody od czujników położenia wału i wałka na ekranowane (już nie gubi sygnału i działa płynniej), a także zrobiłem pełną wiązkę pod cewki z Lamborghini ;), dzięki czemu mogę też przejść na pełną sekwencję zapłonu. No i fajniej to wygląda. Zapraszam, bo tam dużo zdjęć :D. I w końcu jest mega porządek z przekaźnikami pod maską, bo zrobiłem nową skrzynkę.
https://www.revvedup.pl/post/porzadki-cewki-z-lambo-i-filtr-sygnalu
Ale i tak jeszcze nie wszystko, bo teraz czekam na parę gratów i instaluję chłodnicę oleju. W sumie zamontowałem już wczoraj, teraz podkładka z termostatem, węże i takie tam, ale musi mi to przyjść.
