Stearman,
Serce mi szybciej zabiło kiedy zobaczyłem nowy wpis Twoim wątku na forum.
Szkoda, że uszkodziłeś Draco, jednak bardzo się cieszę, że traktujesz to jako przystanek w przygodzie z tym modelem.
Co do przyczyn, to fachowcem nie jestem, ale może Ktoś doświadczony mógłby oglądając film/relację, podpowiedzieć czy w takim przypadku to tylko kwestia wyważenia, czy może przyczyn poszukać w kącie zaklinowania skrzydła/statecznika poziomego? Z tego co pamiętam, zastosowałeś dość ciekawy profil i może dokładne wyznaczenie jego cięciwy mogło być problemem. Nie chcę się wymądrzać, tylko podpowiadam kierunek analizy, fachowcy pewno od razu powiedzą czy warto brać to pod uwagę.
Powodzenia w odbudowie (szybkiej mam nadzieję) :)
p.s.
Twoja reakcja po oblocie przypomniała sytuację kiedy Mike Patey rozbił swojego Draco.
1 hour ago, young said:
Może zaplanuj lot przed startem, tzn jak masz lecieć, i zaplanuj lądowanie
Pewnie tego nie widać na filmie, ale te wszystkie "akrobacje" nie były zamierzone, to było ratowanie przed upadkiem ?
W planach był spokojny lot w pętli po okręgu, niestety nie potrafiłem opanować modelu na tyle by leciał prosto i wg planu.
Ponieważ "nie reagował" na stery i wszystko robił z dużym opóźnieniem to lot wyglądał jak na rodeo i tak też się czułem.
O dziwo jedyne lądowanie jakie wykonał było bardzo łatwe i stabilne, choć bez klap i z dużą prędkością.... dziwne... ?
3 godziny temu, Stearman napisał:
Marku, to słuszna uwaga. Nie mam na tyle doświadczenia by rozstrzygnąć jednoznacznie o przyczynie porażki, tak więc postaram się odbudować Wilgę w pierwotnej konfiguracji z nowym środkiem ciężkości.
Myślę, że to dobra droga by nauczyć się czegoś więcej i może odnaleźć właściwą przyczynę.
Dzięki ?
Jakie bylo polozenie SC i obciazenie skrzydla?
przy założeniu ,że model był wykonany prosto bez żadnych zwichrzeń , przy tym położeniu środka ciężkości (dla mnie nawet zbyt przednim) i dużym obciążeniu powierzchni(wymaganej dużej prędkości lotu)proponuję znaczne zmniejszenie kąta zaklinowania skrzydła. Istotna tu jest Twoja uwaga,że wilga zachowywała się poprawnie podczas podejścia do lądowania czyli w locie ze znaczną prędkością (opadanie)  na małym kącie natarcia.
Marek
Obciążenie powierzchni nośnej masz jak w warbirdzie, ale powiadają że latanie zaczyna się od 100g/dm2 ? czyli trzeba prędkości kolega wyżej dobrze napisał.
Możesz zmniejszyć kąt natarcia skrzydła na +1stopień ?
Gratulują modelu, i przykro mi, że się rozbił.
Ktoś napisał, że model ma ciężki ogon.
Jeśli położenie SC było w odpowiednim zakresie zapasu stateczności podłużnej (Static Margin) - w cgeCalc można to wyznaczyć, to model ma problem z czym innym niż położenie SC. Do oblotu przyjmować Static Margin 15%.
Patrząc na filmiki, a zwłaszcza na pierwszy, to problem jest w kątach zaklinowania.
Skrzydło ma sloty, co nie zostało pewnie uwzględnione do obliczeń kątów zaklinowania, a tak naprawdę do kątów wzajemnego sklinowania skrzydła i statecznika poziomego.
Ja poszedłbym za radą @model - zmniejszył kąt natarcia skrzydła, lub jeśli możliwe zrobił regulowane zaklinowanie statecznika poziomego i regulował zaklinowanie statecznika, w tym przypadku trzeba pochylić nos, czyli zwiększyć kąt natarcia statecznika poziomego.
No i trzymanie prędkości. Trzeba wiedzieć jaka to prędkość. Można wyliczyć.
L = 0,5 *1,225*CL*S*V^2
L - siła nośna = Q:  ciężarowi modelu = 2,3 * 9,81 (* 10 dla uproszczenia) = 23 N
S - powierzchnia nośna z rysunku = 0,254 m2
1,225 kg/m3 - gęstość pow.
CL - współczynnik siły nośnej skrzydło ze slotami można przyjąć 0,7 - to jest jedyna wielkość, którą trzeba dobrze oszacować jeśli nie możesz wyliczyć, lub wyznaczyć.
V = (23 / 0,5*1,225 * 0,254 * 0,7)^0,5 = 15 m/s = 54 km/h
Pytanie, bo nie mogę znaleźć w wątku - jakie masz kąty zaklinowania: skrzydła i statecznika poziomego?
Kąty zaklinowania to:
Skrzydło +2 stopnie
Statecznik poziomy 0 stopni.
Łatwiej mi zrobić podkładkę pod skrzydło i zaklinować je pod mniejszym kątem bo statecznik mam wklejony na stałe.
Mogę też po prostu zmodyfikować  ogon przeciąć belkę i skleić tak by statecznik miał kąt ujemny.. Nie będzie pięknie ale to prototyp ?
Skrzydło +2 stopnie
Mogę spróbować Ci oszacować co zrobić, ale to będzie baardzo zgrubny szacunek.
Potrzebuję rysunek profilu skrzydła wraz ze slotem.
Rzut z boku, aby była odległość pionowa krawędzi natarcia skrzydła od krawędzi natarcia statecznika poziomego.
Dzięki, nie wiem czy warto wkładać tyle trudu . Na pewno zrobię jakieś podkładki przed następnym oblotem by kąt zaklinowania skrzydła zniwelować do 0 stopni.
Postaram się przygotować taki rysunek z boku, jesli znajdziesz chwilę to może coś to wniesie.
Zawsze mi się wydawało że nawet cegła poleci, a na YT pełno modeli zrobionych z byle czego, kartonu i latają...????
Bardziej potrzebujesz do obliczeń dokładnego kształtu profilu czy odległości profilu skrzydła od statecznika?
Ponoć drzwi od ... też latają.
Nie porównuj swojego modelu do innch zrobionych z byle czego.
Pokusiłeś się o pewne założenia:
- skrzydło ze slotem,
- konkretny profil skrzydła,
- kąty zaklinowania +2/0
masz konsekwencje założeń
Ten model jest ciężki, jak na swoje wymiary, ale to nie cegła.
Jeśli wpisałeś slot w jaki konkretny profil, to potrzebuję info jaki to profil. Jeśli nie, to rysunek profilu po cięciwie.
Ale się nie narzucam.
Teoretycznie to tylko 2 stopnie, a praktycznie ... ? Czy było sprawdzone ?... Czy sloty są osadzone dokładnie tak jak na rysunku ? Nawet trudno mi sobie wyobrazić jak to sprawdzić.
Wszystko jest obsadzone prawidłowo, bo wszystkie wiązania są drukowane w 3D, a to wystarczającą dokładność. Odwzorowanie profilu, położenie slotów... też.
Wiadomo, że zawsze można coś źle wkleić, ale co do zasady powinno być jak w projekcie.
1 stopień na cięcie 203mm to już sporo i do wychwycenia.
W dniu 2.11.2022 o 00:16, Stearman napisał:
Naprawa Wilgi.
Oderwany calkowicie ogon... i browar w służbie lotnictwa ?? Muszę częściej wykorzystywać ten patent, w końcu będzie wymówka dla zwiększonego spożycia ?????
Cieniutka blaszka (wstępnie uformowana przez zakłady browarnicze) po obu stronach i UHU por.... trzyma lepiej jak oryginał ??? aż żal zamalować na czerwono ?
20221102_000846.thumb.jpg.3d403c97b4670eaa58d0ebef344a415c.jpg 20221102_000800.thumb.jpg.da5d92909dcfb88efdb0fd41b4f03dbb.jpg
Proszę nie malować, zamalujesz po udanym oblocie ?
34 minutes ago, jarek_aviatik said:
Jeszcze kilka pytań:
- dlaczego akurat profil NACA 23012??
- jaki skłon silnika?
- skąd SC w położeniu 55 mm od krawędzi natarcia?
  • NACA 23012 bo taki profil znalazłem z wstępnie rozrysowanymi slotami i miał dobrą charakterystykę podobna do docelowego... wybór nie podparty szerszą teorią i obliczeniami.
  • Skłon silnika 3 stopnie w dół i 2 stopnie w prawo.
  • SC wyliczył mi kolega z programu ecalc
Podoba mi się wyliczenie jakie zrobiłeś co do prędkości minimalnej modelu w locie poziomym, prosto i przystępnie. Przypomniała mi się szkoła średnia ;)
Skoro pytasz o skłon silnika rozumiem, że wektor ciągu ma znaczenie przy obliczeniach momentów sił i wyznaczeniu SC. Moje pytanie... czy lepiej zmnieniać kąt natarcia skrzydła czy statecznika poziomego? Mechanicznie łatwiej statecznika poziomego, bo relacja statecznik - skrzydło się zmieni, ale czy  będzie to zmiana wystarczająca w odniesieniu do wektora ciągu?
Właśnie się zastanawiam, czy nie wzmocnić konstrukcji oklejeniem papierem z odzysku z czasopism dla dorosłych pełnych lekkich i swawolnych myśli... może to wpłynie pozytywnie na masę.... na pewno wzbudzi zainteresowanie, niekłamany podziw i zazdrość kolegów na lotnisku.... ? ach... gdyby lotnictwo było takie proste ?
Zdecydowanie niewłaściwe naklejki zamówiłem dla tej Wilgi ??
