Piper Cub 40% 3D
autor tych planów do pokrycia stosował poliestrową podszewkę / szyfon z nitrocellonem więc tak jak pisał wcześniej @stan_m ma to nieco inne właściwości niż zwykła folia
Piper_Cub_140in_Nelitz_oz7870_article.pdf
co do rozpiętości to po filmach z akrobacją na youtube widać że miażdżąca większość stanowi wersja clipped wing
  • Dzięki 1
Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach
  • 3 tygodnie później...
2 godziny temu, jb napisał:
Jakie dajesz kąty zaklinowania silnik/skrzydło/statecznik względem osi kadłuba?
Jeszcze nad tym myślę. Na tę chwilę planuje skrócić skrzydła do 3,8 m i dać profil Naca 2413 na kącie 2 stopnie. Statecznik kąt 0, silnik 2 stopnie w dół i 2 w prawo. Analiza pokazuje dla takiej konfiguracji następujące wyniki
prośba o pomoc w interpretacji tych wykresów. Zależy mi aby przy beczkach mozliwie mało korygować sterem wysokości stąd zmniejszyłem dekalaż
1 godzinę temu, enter1978 napisał:
Konrad , ale wiesz że zdjęcia nie oddają skali? , na zdjęciach model wygląda na duży , ale że ci się nie mieści w kadrze to on chyba jest ogromny :)
Etam, żałuje że nie wybrałem skali 50% :)
Dasz polatać ? :D zobaczymy jak 3d kręci :)  obowiązkowa instalacja do dymu i wyjście na świece na końcówkach skrzydeł. Zastanowiłbym się nad oświetleniem, bo wagi nie przybędzie a efekt tak. GP 178 to potwór. I jeśli chodzi o moc ale i o drgania konstrukcji. Jeśli zamiarujesz 3d to bym się zastanowił nad zamianą tych linek usztywniających na sterach na rurki węglowe, bo powierzchnia zacna, i może sie telepać...
Hej, nie mam czym wozić tego modelu więc jak będziesz chciał spróbować to zapraszam w okolice Parczewa na moją łączkę. Dobry pomysł z tym oświetleniem. Linki usztywniające usterzenie można bedzie wymienić w każdej chwili ale to co jest jak się napnie to bardzo sztywno ogon trzyma. Bardziej obawiam się drgań sterów wysokości bo ich krawędź spływu jest dość ciężka a serwa mają zawsze minimalny luz. Już widzę że będę miał problem z za lekkim ogonem także chętnie zamontował bym cięższe serwa które nie mają luzu o ile takie istnieją, może ktoś coś poleci?
Prace ciągle trwają ale nie wszystko wychodzi za pierwszym razem :). Po skończeniu ogona zamontowałem silnik i wstępnie tłumiki i środek ciężkości wyszedł mocno na przód. Chyba Cyrax wspominał o przednim sc. , zapomniałem o tym i musiałem przenieść serwa kierunku na ogon:
Następnie zacząłem pracować nad podwoziem głównym. Chciałem je pospawać tigiem z rurek nierdzewnych fi8x1, zrobiłem kilkanaście prób ale efekty mizerne, trzeba mieć dużo wprawy żeby spawać takie filigranowe węzły
Postanowiłem uprościć sobie sprawę i wykonać goleń z kompozytu, bez tego mechanizmu który ma oryginał. Zrobiłem prosty foremnik z blachy stalowej przyklejonej do usztywnień ze sklejki (zdjęcie już po odformowaniu):
wylaminowałem goleń z taśm węglowych UD szerokości 50 mm, co czwarta warstwa PW 45 stopni. Pierwsza i ostatnia warstwa PW 0 stopni, w sumie wyszedł pas przedni grubości  6,5 mm, a w części tylnej 0,5 -1 mm, żywica epidian 53.
20230225_165407.thumb.jpg.f11db3f1e73205fb4f5e0f0c0ea46f87.jpg20230225_165425.thumb.jpg.0fad5e4e7a89e79a65760a0ad60e00c2.jpg20230225_173313.thumb.jpg.b0a62b5cefa43e1f86ad5160df17e779.jpg20230304_114802.thumb.jpg.d7b89b88892e8fe53ef2846baf316f17.jpg
W celu weryfikacji efektów zrobiłem prostą próbę statyczną, celuje w masę startową 17 kg, założyłem sobie że podwozie powinno wytrzymać przeciążenie 3g czyli 3x17kg=51kg obciążenia statycznego. Dajcie znać jeśli uważacie że to złe założenie. "Stanowisko badawcze":20230304_130824.thumb.jpg.06ecb67ed9c0f0b851ed0eaa328ea551.jpg
kontrola stanowiska :) i zerowe ugięcie
20 kg, ugięcie 2cm:
32 kg, ugięcie 4 cm:
52 kg, ugięcie 7cm, próba zaliczona:)
podwozie z kółkami pompowanymi kavan 150mm waży 750 g. Sprawdzę jeszcze czy przy ugięciu 7 cm nie zahacze śmigłem o ziemię, ewentualnie zrobię jeszcze jedno podwozie trochę sztywniejsze.
Niewielkie postępy z układem wydechowym. Do mocowania tłumików użyłem okuć z aliexpress dedykowanych do rur węglowych oraz wibroizolatorów taliowanych M4. Kupiłem dość duże tłumiki JMB M-80-L, zależy mi na cichym wydechu.
a tak to wyszło w modelu:
20230312_184907.thumb.jpg.a0eb4d1aab396e742c3734373faad199.jpg20230312_184928.thumb.jpg.440a89a8e7c8804e2b7df6b296d7cae3.jpg20230312_184913.thumb.jpg.67621f6879404a5336c2bf2373614905.jpg
za tydzień polutuję kolektory.
  • Lubię to 3
Piękne kolektory.
Chyba Marcin takie kupił niedawno do 3W bo go aluminiowe do szewskiej pasji doprowadzały.
Mi lutowanie gotowych kształtek nawet nieźle idzie , ale powiem ci że jak trzeba mi było się pozbyć kołnierza w który wchodzi rurka , i bez kołnierza zgrzać do czoła dwie rurki to mnie mało szlak nie trafił, juz nawet nie wspominam że zmarnowałem cały lut. Sporo czasu poświęciłem na eksperymentowanie i naukę , aż w końcu doszedłem jak to zrobić, no ale co się nauczyłem to moje:)
Prace ciągle trawają, dokończyłem przednią część kadłuba:
20230402_134226.thumb.jpg.3943adf26a5bd465a8357d44c45f7d37.jpg20230402_134247.thumb.jpg.9a64f8f0e6fb8b8903c7319c0c2f3011.jpg
Model jest ciężki na dziób dlatego wyażurowałem przednią część kadłuba. Żeby go wyważyć bez ołowiu na ogonie bedę musiał zamontować akumulatory serw, powerbox i odbiornik mniej więcej w połowie ogona. Czy widzicie jakieś ku temu przeciwskazania?
