Grzesiek Opublikowano 9 Lipca 2023 Autor Opublikowano 9 Lipca 2023 Ok.Mam te plany ale nie bardzo wiem jak to jest oprofilowane obudowane. Mam do dyspozycji rurke i pasujacy sówliwie pręt.
d9Jacek Opublikowano 9 Lipca 2023 Opublikowano 9 Lipca 2023 17 minut temu, Grzesiek napisał: jak to jest oprofilowane obudowane. blacha duralowa 0,3mm z matryc offsetowych..mozna na alledrogo .. Kaszana juz z gara wyszzła i wyglada baaardzo zacnie...jutro relacja z e zdjeciami
Grzesiek Opublikowano 9 Lipca 2023 Autor Opublikowano 9 Lipca 2023 Rozumiem ze podpora górna jak i dolna to oprofilowany klocek bukowy?Nie posiadam opisu do tego modelu tylko plan.
d9Jacek Opublikowano 9 Lipca 2023 Opublikowano 9 Lipca 2023 3 minuty temu, Grzesiek napisał: to oprofilowany klocek bukowy tak, może byc buczyna
Grzesiek Opublikowano 9 Lipca 2023 Autor Opublikowano 9 Lipca 2023 Jacek a masz opis może do tych oznaczeń A ? Jesli tak to proszę zamieść fotkę z opisu.Dzięki
d9Jacek Opublikowano 9 Lipca 2023 Opublikowano 9 Lipca 2023 20 minut temu, Grzesiek napisał: a masz opis może do tych oznaczeń A mam ksiązki Schiera z tymi planami więc i opis powinien tam być.. Z tego co pamiętam dokładny opis budowy (realnej) modelu RWD 9 był zamieszczony w paru kolejnych numerach Modelarza, ale w jakich latach to Ci nie powiem
piotr28 Opublikowano 10 Lipca 2023 Opublikowano 10 Lipca 2023 Cześć, może tutaj cos podpatrzysz ze zdjęć. Wrzucam tez link do całego tematu z innego forum. https://www.alexrc.pl/viewtopic.php?t=2240 2
Grzesiek Opublikowano 10 Lipca 2023 Autor Opublikowano 10 Lipca 2023 Super dzięki wielkie. To juz wiele naświetla.Znam rysunek tech.ale jestem wzrokowcem. 1
Ta odpowiedź cieszy się zainteresowaniem. Grzesiek Opublikowano 16 Lipca 2023 Autor Ta odpowiedź cieszy się zainteresowaniem. Opublikowano 16 Lipca 2023 Troszkę do przodu.Amorki gotowe.Baza to amorki od RWD 9 ale troszke uproszczone,bo bez oprofilowania.Mi się tak podoba.Było troszkę toczenia,gwintowania,cięcia i szlifowania. 5 2
Grzesiek Opublikowano 24 Lipca 2023 Autor Opublikowano 24 Lipca 2023 W wekkend troche pogrzebane.Kable do serw w skrzydłach oraz ramki do klapek serw.W ten sposob dobrnełem do końca ze skrzydłami.Dzisiaj planuję to okleić koweralem.Nigdy tego nie robiłem dlatego prośba jak to dobrze zrobić?Wiem ze ramki czyli obrys posmarować w klejem ak lub gęstym celonem lub caponem ,i co dalej ile to ma schnąć zanim przykleje płutno.Ile lezeć przed naciąganiem aby mi sie to nie poodklejało?Niemam kompletnie doświadczenia z koveralem.
d9Jacek Opublikowano 24 Lipca 2023 Opublikowano 24 Lipca 2023 5 minut temu, Grzesiek napisał: Niemam kompletnie doświadczenia z koveralem. Grzegorz, poszukaj na Forum tematu Piper Cub z rurek stal nierdzewna- tam masz krok po kroku opisane co i jak robić 1
Grzesiek Opublikowano 24 Lipca 2023 Autor Opublikowano 24 Lipca 2023 Koveral to jest coś pięknego co ludzkość mogła wymyśleć.A oto wczorajsza praca czyli kable i dzisiejsza próba z tkaniną.Nawet suszarka daje rade. 3 1
Grzesiek Opublikowano 25 Lipca 2023 Autor Opublikowano 25 Lipca 2023 Witam Pytanie odnośnie kolorow. Wiadomo ze był to srebrny i czerwony, ale w jakim odcieniu i czy to był mat czy połysk?
Ta odpowiedź cieszy się zainteresowaniem. Grzesiek Opublikowano 26 Lipca 2023 Autor Ta odpowiedź cieszy się zainteresowaniem. Opublikowano 26 Lipca 2023 Poskładalem w całosć to co mam,robi wrażenie.Oczywiscie bez zastrzałow ktore też mam.Podoba mi się twn model.Skrzydła oklejone na gotowo.Na szybie robią się z forniru i żywicy z tkaniną sandwicze z których wytnę klapki na serwa.Tak to wygląda. Skrzydła zaimpegnowałem jedną warstwą Caponu.Ile warstw trzeba dać aby nie bylo dziurek widać? 8 1
Gość Opublikowano 27 Lipca 2023 Opublikowano 27 Lipca 2023 Fajnie, bardzo fajnie. A ile on w tym stanie wazy, jesli mozna zapytac?
Grzesiek Opublikowano 27 Lipca 2023 Autor Opublikowano 27 Lipca 2023 Godzinę temu, mr.jaro napisał: Fajnie, bardzo fajnie. A ile on w tym stanie wazy, jesli mozna zapytac? Nie jestem w stanie Ci powiedzieć nie ważyłem ale dzisiaj sprawdze.Biorąc w rękę czuć mase.
kesto Opublikowano 27 Lipca 2023 Opublikowano 27 Lipca 2023 11 godzin temu, Grzesiek napisał: Skrzydła zaimpegnowałem jedną warstwą Caponu.Ile warstw trzeba dać aby nie bylo dziurek widać? Ja dałem 3. 1
Grzesiek Opublikowano 27 Lipca 2023 Autor Opublikowano 27 Lipca 2023 Dziękuję Panowie za te wszystkie polubienia?.Bardzo mnie to motywuje do dalszych działań.Dzisiaj na tacę lotki i trzeba bedzie na laser "wskoczyć" i wypalić elementy usterzenia. Zadalem już to pytanie,być moze nikt nie doczytał odnośnie kolorów. Myslę ze zarowno RWD 10 ;9;6 były malowane tymi samymi barwami ,ale nigdzie nie znalazłem czy wlasnie mat ,pół mat czy połysk.Ma ktoś zwas może jakieś info?
d9Jacek Opublikowano 27 Lipca 2023 Opublikowano 27 Lipca 2023 Godzinę temu, Grzesiek napisał: czy wlasnie mat ,pół mat czy połysk. no więc tak.....nowo polakierowany samolot to połysk, eksploatowany to pół-mat... Ten srebrny, jak kiedyś mówił A.Glass to był cellon z pyłem alu, więc sam rozumiesz. A z racji tego ,że to spalina sugruje od razu połózyc lakier 2K -lekko splastyfikowany aby nie pękał Kolory będziesz kładł pędzlem czy natrysk ? 14 godzin temu, Grzesiek napisał: Ile warstw trzeba dać aby nie bylo dziurek widać jak zastosujesz metode polecana przez W.Niestoja to możesz nawet jedną
Grzesiek Opublikowano 27 Lipca 2023 Autor Opublikowano 27 Lipca 2023 Jacku bede malował natryskowo lakierem akrylowym samochodowym dwuwarstwowym.I o ile baza jest bazą o tyle klar muszę kupić w macie lub pół bo taki wole niz swieconce sie jak psu ..... Co do Niestoja nie mam tej ksiązki wiec uświadom prosze o co chodzi.Czy o to by celonować jak szyfon przez japonkę?Co do plastyfikacji to ?
