17 minut temu, Grzesiek napisał:
jak to jest oprofilowane obudowane.
blacha duralowa 0,3mm  z matryc offsetowych..mozna na alledrogo ..
Kaszana  juz z gara wyszzła i wyglada baaardzo zacnie...jutro relacja z e zdjeciami
20 minut temu, Grzesiek napisał:
a masz opis może do tych oznaczeń A
mam ksiązki Schiera z tymi planami  więc i opis powinien tam być..
Z tego co pamiętam  dokładny opis budowy (realnej) modelu RWD 9  był zamieszczony w paru kolejnych numerach Modelarza, ale w jakich latach to Ci nie powiem
W wekkend troche pogrzebane.Kable do serw w skrzydłach oraz ramki do klapek serw.W ten sposob dobrnełem do końca ze skrzydłami.Dzisiaj planuję to okleić koweralem.Nigdy tego nie robiłem dlatego prośba jak to dobrze zrobić?Wiem ze ramki czyli obrys posmarować w klejem ak lub gęstym celonem lub caponem ,i co dalej ile to ma schnąć zanim przykleje płutno.Ile lezeć przed naciąganiem aby mi sie to nie poodklejało?Niemam kompletnie doświadczenia z koveralem.
Grzegorz, poszukaj na Forum  tematu Piper Cub z rurek  stal  nierdzewna- tam masz krok po kroku opisane co i jak robić
Koveral to jest coś pięknego co ludzkość mogła wymyśleć.A oto wczorajsza praca czyli kable i dzisiejsza próba z tkaniną.Nawet suszarka daje rade.
Fajnie, bardzo fajnie. A ile on w tym stanie wazy, jesli mozna zapytac?
Nie jestem w stanie Ci powiedzieć nie ważyłem ale dzisiaj sprawdze.Biorąc w rękę czuć mase.
11 godzin temu, Grzesiek napisał:
Skrzydła zaimpegnowałem jedną warstwą Caponu.Ile warstw trzeba dać aby nie bylo dziurek widać?
Ja dałem 3.
Dziękuję Panowie za te wszystkie polubienia?.Bardzo mnie to motywuje do dalszych działań.Dzisiaj na tacę lotki i trzeba bedzie na laser "wskoczyć" i wypalić elementy usterzenia. Zadalem już to pytanie,być moze nikt nie doczytał odnośnie kolorów. Myslę ze zarowno RWD 10 ;9;6 były malowane tymi samymi barwami ,ale nigdzie nie znalazłem czy wlasnie mat ,pół mat czy połysk.Ma ktoś zwas może jakieś info?
no więc tak.....nowo polakierowany samolot to  połysk, eksploatowany to pół-mat...
Ten srebrny, jak kiedyś mówił A.Glass to był cellon z pyłem alu, więc sam  rozumiesz. A z racji tego ,że to spalina  sugruje  od razu połózyc lakier 2K -lekko splastyfikowany  aby nie pękał
Kolory będziesz kładł pędzlem czy natrysk ?
jak zastosujesz metode polecana przez W.Niestoja to możesz nawet jedną
Jacku bede malował natryskowo lakierem akrylowym samochodowym dwuwarstwowym.I o ile baza jest bazą o tyle klar muszę kupić w macie lub pół bo taki wole niz swieconce sie jak psu .....
Co do Niestoja nie mam tej ksiązki wiec uświadom prosze o co chodzi.Czy o to by celonować jak szyfon przez japonkę?Co do plastyfikacji to ?
