  • Odpowiedzi 411
Top użytkownicy w tym temacie
Ok masz racje ale gwarantuje Tobie że w tej kwestji nic sie nie stanie. Belki bedą wklejone w zdłuż calego domku i pokołkowane wykałaczkami z bambusa.Masz moją dożywotnią gwarancję ze Ty sie na tym uwiesisz i nic się nie stanie. NAPRAWDĘ UWIERZ.
nie wytrzyma przy mojej wadze niestety 😞
  • Haha 1
Grzesiek ? Jakoś tak byłem przekonany, że robisz w/g własnej woli. A nie woli  "internautów" ??? Nie wiem, nie pamiętam - skąd to przekonanie ???? Też nie zjadłem wszystkich rozumów, ale jak biorę się za taki model - to wiem, którędy i dokąd zmierzam......  Jakoś tak same niespójności ?  Czegoś nie łapię ?? Podpucha  forumowa, żeby wywołać jakąkolwiek dyskusję ???
Trzymam kciuki i pozdrawiam - Jurek
Bo robię.Ale belki mi nie do konca pasowały,chodzi o skłon i wykłon silnika. Jak widać łoże już jest z wykłonem 1,5⁰.Tak że Panie Jurek koncepcje są moje i tylko moje,a napisałem tak aby kolega ze śląska był spokojniejszy.
  • 3 miesiące temu...
Mały update. Obecnie czekam na linke 0,45 jubilerską.Przydały by się jakieś śruby rzymskie, ktoś coś podpowie gdzie takowe nabyć? A może ktoś ma i by sprzedał 4 szt.
Prośba do speców od napędów linkowych. Mianowicie różne źródła różnie podaja, a jak powinno być aby stery chodziły dobrze i symetrycznie. Chodzi o ustawienie orczyków na kadłubie.
Udało sie znaleźć stosowną butelkę 250ml która bedzie zaadoptowana na zbiornik, niestety z racji kródkiej mordki bedzie problem z SC.Wszystko co posiada stosowna masę muszę upchać pod maskę, czyli aku serwa.Na chwilę obecną muszę przebudować domek aby upchnąć tam 2x servo standart i 1xmini na gaz, co nie będzie łatwe.Na górę domku zapcham aku i podgrzewacz świecy.Zrzutekranu2025-12-29180451.jpg.1e5c0b07ffc0bcc405f47ddb08012b35.jpg
W dniu 7.09.2025 o 19:30, Grzesiek napisał:
Witek wedle Twojej woli. Łoże silnika.
Moim bardzo skromnym zdaniem, to tamte bukowe "beleczki", byly duzo lepsze.
Moim też dlatego zostały. Macie jakieś sprawdzone serva standart z aliexpres?
W pozycji neutralnej orczyk powinien być prostopadle do linki*
Wtedy masz równe wychylenie w obie strony.
*tzn. Jak poprowadzisz linię od punktu zaczepienia linki, do osi obrotu, to ta linia powinna być prostopadła do linki
Nie koniecznie wystarczy że osie orczyków są równoległe
Wtedy masz asymetryczne wychylenia.
Co nie zawsze jest złe, można np. zrobić większe wychylenie SW w górę niż w dół.
Np. W RWD 10, to gdyby zrobić orczyki prostopadle do statecznika poziomego, to wtedy w górę masz większe wychylenia niż w dół.
