robertus Opublikowano 7 Lutego Autor Opublikowano 7 Lutego M-15 Belfegor dostał skrzydła. Na razie surowe. Zdjęcie przekłamuje ale nie miałem jak objąć tej rozpiętości. Ten luźny kawałek z tyłu to statecznik poziomy. 4
robertus Opublikowano 18 Marca Autor Opublikowano 18 Marca Za bardzo nie ma co pokazać, bo skrzydła to dłubanina ze wzmocnieniami i kombinowaniem jak je łączyć. To wykombinowałem tak. Rurka węglowa i mniejszy pręt węglowy jako bagnety. Dźwigary z płaskowników węglowych wklejonych na sztorc. Wydaje sie dawać radę jeśli chodzi o sztywność. i w całości oba skrzydła Skrzydła maja tylko 13cm cięciwy na końcówce i zastanawiam sie teraz jak lotki wyciąć? Czy tak jak na rysunku poniżej. długa lotka o szerokości 3cm? a może trapezowa, szersza przy kadłubie? Poradźcie coś, nie będę tym kręcił beczek, ale żeby to skręcało 🙂
zbjanik Opublikowano 18 Marca Opublikowano 18 Marca Wydaje mi się, że tak jak na rysunku wystarczy- tak bym zrobił.
Jerzy Markiton Opublikowano 18 Marca Opublikowano 18 Marca Nie wiem, czy wystarczy... Gdybym ja to robił - dałbym 18-20 % cięciwy. Czyli przy kadłubie - szersza. A - co by z tego wyniknęło okazałoby się przy oblocie... Pozdrawiam - Jurek
robertus Opublikowano 2 Kwietnia Autor Opublikowano 2 Kwietnia Sponsorem dzisiejszego postu jest mleko z Lidla 🙂 W kadłubie wyciąłem negatyw profilu gorącym drutem i skleiłem z dolnym centropłatem. Tutaj tylko przymiarka kształtów zbiorników i górnego płata, czy to się wszystko zgrywa. Noooo, wygląda to już fajnie panowie. W górny centropłat wkleiłem kawałki wędki, okazuje się, że są o wiele lżejsze niż rurka węglowa o podobnym rozmiarze a wystarczająco sztywne. Rurka będzie obudowana pianką, która będzie robić za belki ogonowe. 4
dariuszj Opublikowano 3 Kwietnia Opublikowano 3 Kwietnia 5 godzin temu, Francka napisał: Mleko z promocji daje rade 😀😃😄 Nie wiem czy cukier nie byłby bardziej ekonomicznym rozwiązaniem. Sól na pewno. Wcześniej jeszcze woda, ale teraz przez te kaucje to już nie 1 1
robertus Opublikowano 3 Kwietnia Autor Opublikowano 3 Kwietnia Tylko co ja potem z tym cukrem zrobię.a wiem, bimber zacznę pędzić. 2
RobRoy Opublikowano 3 Kwietnia Opublikowano 3 Kwietnia Zawsze będziesz miał wymówkę - po co tyle cukru kupujesz ..... 😉
robertus Opublikowano 7 Kwietnia Autor Opublikowano 7 Kwietnia Zbiorniki robię symboliczne, takie nie za szerokie aby stawiały w miarę mały opór. Wyciąłem też trochę mięska ze środka. Coś mi tyje szybko ten model. Przykleiłem zbiorniki dodając kołeczki z patyczków do szaszłyków. Przykleiłem górny płat i tu też podobna technologia wzmocnień pozycjonujących. 3
robertus Opublikowano 8 Kwietnia Autor Opublikowano 8 Kwietnia A tu trochę rzeźbienia wokół silnika i tylnej części zbiornika, które w teorii powinny polepszyć odbiór sił z belki do skrzydła. 4
Ta odpowiedź cieszy się zainteresowaniem. robertus Opublikowano 14 Kwietnia Autor Ta odpowiedź cieszy się zainteresowaniem. Opublikowano 14 Kwietnia Obrobiłem okolice silnika i zrobiłem belki ze statecznikami 7
robertus Opublikowano 17 Kwietnia Autor Opublikowano 17 Kwietnia W międzyczasie obliczam środek cieżkości. Kiedyś powiedziano mi, że liczy się sc dla cienia skrzydeł. U mnie gdy oba skrzydła maja takie same cienie i są jeden na drugim to policzyłem w sumie jak dla górnego płata. Za radą @RobRoy ale i z ciekowości policzyłem też dla dolnego, no i nieco sie różnią. Nie jestem dobry w teorii dwupłatowców. Jaki SC mam wziąć do ustawiania? Na czuja bym ustawiał bardziej na górne skrzydło 97-100mm
Jerzy Markiton Opublikowano 17 Kwietnia Opublikowano 17 Kwietnia Może niewłaściwie rozumiem - Ś.C. powinien być przed ŚP (parcia). Jeżeli środek Ś.P. aeoroodynamiczny jest na 71,mm to S.C. powinien być przed nim ? Tak - czy - nie ??? Im więcej czytam to forum - tym jestem głupszy... - JM.
RobRoy Opublikowano 17 Kwietnia Opublikowano 17 Kwietnia Nie wiem jak inne wartości ,ale jak dla mnie zakres SC wyliczony przez ten programik dla jednego skrzydła jest do przyjęcia. Porównywałem z płatnym E calc ... i wartości są zbliżone. Z tego co wyczytałem na forum - SC dwupłata powinien się zawierać pomiędzy obliczonym SC górnego skrzydła a SC dla dolnego skrzydła. W czym to błąd? Z chęcią się dowiem, bo model dwupłata też mam w planie budowy.
Andrzej Klos Opublikowano 17 Kwietnia Opublikowano 17 Kwietnia 5 godzin temu, robertus napisał: W międzyczasie obliczam środek cieżkości. Kiedyś powiedziano mi, że liczy się sc dla cienia skrzydeł. U mnie gdy oba skrzydła maja takie same cienie i są jeden na drugim to policzyłem w sumie jak dla górnego płata. Za radą @RobRoy ale i z ciekowości policzyłem też dla dolnego, no i nieco sie różnią. Nie jestem dobry w teorii dwupłatowców. Jaki SC mam wziąć do ustawiania? Na czuja bym ustawiał bardziej na górne skrzydło 97-100mm Uzyj ecalc.
robertus Opublikowano 18 Kwietnia Autor Opublikowano 18 Kwietnia nie mam konta na ecalcu Może ktoś zobaczyć ile wychodzi? https://www.ecalc.ch/cgcalc.php?deeplink=m15;mm;bi;283;283;130;0;0;0;0;48;0;0;0;330;996;0;0;0;0;283;283;195;0;0;0;0;28;0;0;0;330;590;0;0;0;0.80;225;225;0;0;0;0;0;0;0;0;0;300;0;0;0;0;820;25;10;0;20;165;30;
robertus Opublikowano 19 Kwietnia Autor Opublikowano 19 Kwietnia Dobra dusza poratowała, tak wyliczył eCalc i teraz jestem cięzkim szoku, 4 cm różnicy. Nie rozumiem tego.
