Treść opublikowana przez Lord Rzeźnik
X-Shuttle, na noc i dzień z planami
Lord Rzeźnik odpowiedział(a) na robertus temat w Skrzydełka, kaczki i "odrzutowce"
No i zasadnicze pytanie, czy całość nie będzie chciała pobierać więcej prądu, niż akumulator jest w stanie oddać. Załóżmy, że na pełnym gazie+ oświetlenie będzie chciał 25A , a lipol 850 mAh musiiałby mieć 30C ,żeby było na styk ! Warto sprawdzić, jak się takie układy równolegle podłącza, ale domyślam się, że zdajesz sobie z tego sprawę? -
Obłęd , Robercie ! Liczę na efektowny filmik już niedługo . -
Kolega Bogdan chyba był głodny, bo zjadł "h", ale na poważnie- z bliska ,w locie model wygląda genialnie ! No i widać, jakie ma spore gabaryty.
MIG 25 "Foxbat" Park Jet
Lord Rzeźnik odpowiedział(a) na przemo temat w Skrzydełka, kaczki i "odrzutowce"
Dobra robota ! -
Micro Pitts w wersji nieco bardziej maxi
Lord Rzeźnik odpowiedział(a) na Pacza temat w Parkflyer, slowflyer,shockflyer
Co do malowania: może szara baza i "szalejące" po modelu bardziej lub mniej regularne pasy w kolorze czarnym i jakimś oczopalnym (żółty/pomarańczowy) ? -
Poznań - pola przy ul. Kolejowej - Skórzewo/Plewiska
Lord Rzeźnik odpowiedział(a) na meisadam temat w Zachód
Z podglądem w czasie rzeczywistym trochę łatwiej tak latać, niż z ziemi -
Dalszy ciąg projektu "Red Tiger"
Lord Rzeźnik odpowiedział(a) na Lord Rzeźnik temat w Parkflyer, slowflyer,shockflyer
Pomysł świetny, ale ja bym dał raczej nartki i obowiązkowo obudowę, coś na kształt samochodów odrzutowych.
Sukhoi Su-26 depron 1150mm.
Lord Rzeźnik odpowiedział(a) na sebamor temat w Modele średniej wielkości
Do 900g akrobatki 1m latają najlepiej i chcąc nie chcąc tyle będzie ważyć. Te 15 cm rozpiętości "uprawnia" Cię do przekroczenia masy krytycznej o jakieś 50 g -
Jeśli dobrze zrozumiałem pytanie, to wystarczy przestawić revers na wysokości.
Bardzo ładnie Ci to idzie ! Ale uważaj na masę, bo tego typu modele lubią nagle zacząć tyć wykładniczo w miarę budowy -
Dzięki wielkie za link ! -
platforma FPV projekt-realizacja
Lord Rzeźnik odpowiedział(a) na obsydian1000 temat w Platforma - nasze konstrukcje
Takie proste skrzydło można na każdy sposób. Jak wybierzesz lekką balsę, to zrobisz lekkie z balsy . Jak nie masz czasu na konstrukcyjne, to zleć komuś wykonanie rdzeni ze styro tak, żeby dać pokrycie z balsy 0.8mm , rurę węglową do środka, balsowy spływ iokleić jakąś cieniutką folią, albo polakierować . Możliwości jest multum , raczej wagowo wyjdą podobnie. wszystko zależy, jakiej estetyki sobie życzysz i ile czasu chcesz poświęcić. -
Co to za program do liczenia CG ? -
Ew. uprościć obrys połówki na 2 trapezy, żeby win_schwer to przemielił , a później wyregulować ? Dobrze by było porzucać jeszcze pustą i lekką skorupę, to zniszczeń nie będzie . -
Oj coś mi mówi, że będzie szybki ;]
Świetna sylwetka Ci wyszła, chyba najciekawiej wykonany model z EPP, jaki widziałem do tej pory pod względem efektu wizualnego ! Nawet nie przeszkadza brak oszklonej kabiny.
Może działać, jak statecznik pionowy umieszczony z przodu, czyli skuteczny obszar działania stateczników pionowych zmniejszy się o pole tej płetwy. Tak, jak samolot typu kaczka lata, mimo, że ma statecznik poziomy z przodu (za to jest bardziej zrywny i raczej ma mniejszą doskonałość) , to w płaszczyźnie pionowej samolot chce się orientować tak, jak wiatrowskaz. Takie są moje obiektywne odczucia. -
Ta płetwa na grzbiecie według mnie będzie dezorientować model pod względem aerodynamiki. -
Dalsza część. Tak ,jak wcześniej pisałem zaczął się etap szczegółów (w zasadzie zostały dźwignie, zawiasy, podwozie i montaż wyposażenia z rzeczy niezbędnych do lotu + kosmetyka : pokrywa z kabiną i owiewka silnika) Zacznę od niepowodzeń: owiewka z laminatu mi nie wyszła- kiedyś zrobiłem taką, ale była bardzo krótka, tej (dużej) nie dałem rady ładnie obciągnąć folią i wyszła taka maszkara, porozwarstwiana, pomarszczona z zewnątrz. Szkoda moich nerwów na nią. Już siękleją części do nowej- będzie po prostu z depronu, oklejona folią. Tą technikę zastosowałem już raz w ultimate podobnej rozpiętości i efekt nie był najgorszy. Jak się postaram, a mam zamiar to wyjdzie dużo ładniej. (w zasadzie nie wiem, dla czego zacząłem budować dalszą wersję RT, zamiast ulotnić ultka , ale czeka sobie na półce już ze 2 lata -pewnie jeszcze do wiosny). A teraz z udanych rzeczy: Doszły natarcia, wyszlifowałem końcówki (jedna się ukruszyła na końcu i czeka na transplantację) , zalążek pokrywy się zalągł, doszły rurki na bowdeny oraz domek otrzymał czwarty z pięciu elementów. Budowa może niedługo stanąć z braku świeżych serw. Mam sporą garść (dosłownie) serw, ale wszystkie są tanie i używane, a kasy w tym momencie brak. Tutaj mały przerost formy nad treścią: I ostatnia sprawa: Chyba znalazłem ciekawe rozwiązanie na prowadnice dla rurek fi 7...Zastanawiam się, czy nie rozpiłować lekko otworów i nie wkleić takich. -
Generalnie to wszystko "pływa" i "pływać" będzie podczas lotu. Zgaduję, że zabrakło Ci cierpliwości, albo nie miałeś odpowiedniego narzędzia do wyprostowania cięć pod kątem na łączeniach elementów, przez co wszystko :skoczyło" i się powykrzywiało.Podczas sklejania takiego krzyżaka części muszą być ścięte bardzo dokładnie pod kątem prostym (szczeliny, w które wsuwany jest drugi element szczególnie!). Zainwestuj w 4 ładnie przycięte kątowniki lub deski, albo sklejaj model na grubym blacie z prostopadłą krawędzią. Inaczej model będzie wyglądać i co gorsza latać krzywo. Ja bym zaczął od początku. Nie zniechęcaj się, tylko dąż do perfekcji !
Tak, jak piszesz w zasadzie tez można, a konstrukcja nawet prosta , z tym, że przy takich rozwiązaniach, gdzie cały ciężar ogona spoczywa na sterze kierunku dałbym balsowe gniazda zawiasów. Może spróbuję takiego rozwiązania w swojej konstrukcji, dzięki.
Wtedy na serwo działa najmniejsza siła, ALE. No właśnie... większa siła działa wtedy na kadłub i zawiasy (jeśli nie zastosuje się amortyzacji, co w przypadku współosiowości byłoby trudne, albo wymagało przekombinowanych rozwiązań typu wpuszczanie rurki w rurkę + blokada wypadania nie blokująca obrotu ---> gwintowanie i toczenie elementów. , dla tego stosuje się właśnie sprężystą płozę z kółkiem na końcu , a układ napędu kółka jest nie na sztywno, tylko na dwie sprężynki i to jest rozwiązanie optymalne moim zdaniem.
Muszę powiedzieć ,że od jakiegoś czasu nawiedza mnie chęć na SU-34 (sama idea szerokiego płaskiego nosa) lub coś takiego właśnie, jak wymyśliłeś ,co wygląda na maszynę bezzałogową. Spodobał mi się ten projekt , wiec chyba już wiem, co następnego wezmę na warsztat. W koncepcji ciut innej co prawda, ale dzięki za odświeżenie moich wizji na jego temat . Chętnie zobaczę dalsze efekty. -
Bomba ! Lata wręcz majestatycznie. Widzi mi się filmik z kamerki na ogonie, najlepiej z szerokokątnym obiektywem, żeby objąć jak największą część wirników Rozumiem, że środek ciężkości w takim wynalazku jest na linii łączącej pylony wirników , a po wyłączeniu silnika i wytraceniu prędkości postępowej modelik delikatnie opada ? To teraz czekam na film w malowaniu, choć o tej porze roku może być ciężko z odpowiednią pogodą...
