zipp
Treść opublikowana przez zipp
Gruba krawędź spływu w szybowcach MPX i innych piankowych
zipp odpowiedział(a) na tom_tom temat w Szybowce / motoszybowce piankowe
Myślałem też nad tym. Miałem pomysł by przedłużyć krawędź spływu skrzydła, bo są przecież do kupienia balsowe krawędzie spływu (to po najmniejszej linii oporu). Niestety na myśleniu póki co się skończyło Te piankowe krawędzie spływu ewidentnie generują duże opory.. Inna sprawa czy takie ulepszenie piankolota zmieniło by zauważalnie charakterystykę (doskonałość) jego lotu? I czy taka zabawa ma sens? W końcu zaletą pianki jest niski koszt i łatwość naprawy.. Posiadam cały przekrój konstrukcyjny motoszybowców(od pianek po laminat węglowy) i pianka daje najwięcej relaksu z latania imo. -
Z filmu wynika, że po prostu sam prosisz się o rozbicie modelu. Czy nie wiesz, że drzewa maja niezwykłe moce przyciągania modeli, szczególnie początkujących pilotów rc? Musisz znaleźć miejsce do latania, gdzie drzewa będą tuż za linią horyzontu, inaczej loty będą się często na nich kończyć.. Wytrwałości w trenowania latania życzę
Po co komplikować proste sprawy? Jak byk pisze, że w samochodzie żony, czyli córki Tadka..
Multiplex contra Volantex
zipp odpowiedział(a) na zuzia2013 temat w Szybowce / motoszybowce piankowe
To tak na moje krzywe oko;) Popatrz na kształt skrzydła i porównaj z kształtem tych sugerowanych..zupełnie inne proporcje.Te zaproponowane, "lecą same" jeśli się nie macha drążkami za bardzo. Niestety bez wprawy właśnie się macha i dlatego nawet takie łatwe w pilotażu często ulegają rozbiciu.. Z tą rozpiętością to prawda. Im większy model tym lata stabilniej, ma większą bezwładność mniejszą wrażliwość na podmuchy, ale też skutki kraksy gorzej znosi niż mniejszy i lżejszy. Wydaje mi się, że właśnie takie 1,4-1,6m rozpiętości jest optymalne do nauki. -
to nie są modele do nauki, trudniejsze w pilotażu niż bixler/beta/sky surfer i dodatkowo znacznie bardziej delikatne i bardziej narażone na uszkodzenia(żadnych składanych wieżyczek w modelu do nauki, które po pierwszej próbie lotu będą wyłamane ) Jaki model z tych polecanych (bixler/beta/sky surfer) nie wybierzesz to podstawą jest jak najniższa możliwa waga - najmniejszy aku jaki umożliwia wyważenie modelu. Model będzie raz za razem uderzał w ziemię i mała waga zminimalizuje destrukcję.. choć raczej bym się do pierwszego modelu za bardzo nie przywiązywał bo rokowania na przeżycie okresu nauki ma minimalne. -
Jest jeszcze prostszy patent. Nie oglądać telewizji. Stosuję z powodzeniem od ok.6 lat i sobie chwalę
W tej chwili są łatwo dostępne odbiorniki z wbudowanym modułem autopoziomowania i żyroskopu np odbiornik frsky s6r czy s8r. Swoje odbiorniki ma też Spektrum. Są też inne firmy. Przy czym moim zdaniem prawidłowe uruchomienie modelu z takim odbiornikiem wymaga jednak doświadczenia albo pomocy kogoś doświadczonego.. Dla kogoś całkiem początkującego proponowałbym gotowy zestaw, coś takiego: https://www.rchubiq.eu/volantex-rc-ranger-750-samolot-z-zyroskopem-767-2-rtf-p-774.html Ten zestaw jest obecnie niedostępny, ale można zadzwonić i zapytać kiedy będzie;) -
Jest jeszcze opcja modelu ze wspomaganiem elektronicznym lotu - wbudowanym żyroskopem utrzymującym lot poziomy po puszczeniu drążków - taki jakby symulator ale na rzeczywistym modelu.. Są gotowe modele albo odbiorniki które można wsadzić do modelu (ale całkiem bez doświadczenia to akurat może być trudne) Moim zdaniem dla całkiem początkującego pilota najlepsza możliwość nauki.. bo w przeciwieństwie do symulatora komputerowego dostarcza trochę emocji.. Pozwala opanować drążki i oszczędza napraw.. Model szybowca ze śmigłem pchający jest też niezły, ale nie wierz w opowieści że rozwalisz i w 5min naprawisz szczególnie całkiem bez doświadczenia.. Wiem, bo sam kiedyś tak bezskutecznie próbowałem nauczyć się latać niszcząc skutecznie modele ze śmigłem pchającym -
Dualsky XC-45 LITE czy potrzebny dodatkowy regulator?
zipp odpowiedział(a) na Kesiu temat w Regulatory
Zdecydowanie słaby pomysł by bez sensownej przyczyny (np. ultra lekka waga) dawać do sterowania lotek jedno serwo.. coś kiepski ten plan. Do podwozia dwa serwa a do lotek jedno Coś chyba się planiście pomyliło.. -
Ze stałym ta makieta traci swój urok - wygląda strasznie, na prawdę (choć oczywiście ona ma się tobie podobać i opinie innych są drugorzędne) Próbowałeś składane dobrej jakości? Porównywałeś doskonałość w obu przypadkach? Takie stałe śmigło gdy wyłączasz napęd działa jak hamulec. Śmigło i ogólnie napęd służy w szybowcu do wyciągnięcia na pułap a zabawa zaczyna się od wyłączenia tego napędu
Dobór silnika - Bixler 3 - 1.5m / do 1.6kg - pod FPV
zipp odpowiedział(a) na bpetera temat w Modele średniej wielkości
To jest nieporozumienie, ten model się nie nadaje do takiego obciążenia.. to jest pianka do nauki latania a nie model pod fpv Jak chcesz długo latać z dużym akumulatorem i dodatkowym osprzętem, musisz kupić większy model który temu podoła. Bixler będzie latał jak cegła przy takiej wadze -
DIY Turbo Timber 1.5 m - pierwszy model RC i dużo pytań
zipp odpowiedział(a) na luukaszb temat w Od czego zacząć??
podoba mi się to podejście: wiem jak powinno wyglądać wejście w naukę latania i nie mam żadnego doświadczenia w budowie i pilotowaniu, ale koledzy jednak utwierdźcie mnie, że tak jak ja uważam jest lepiej i mój nielot z planów będzie latał cudownie. Na filmach tak to pięknie składają i trwa to dosłownie chwilkę a lata to przecież samo i w ogóle się nie rozbija w drobny mak.. Bardzo chętnie przeczytam o tym, że nielot z planów ma się świetnie i pilotowany przez żółtodzioba wykonał lot dłuższy niż 30sek przed rozbiciem.- 18 odpowiedzi
- timber
- turbo timber
Jaki samolot/szybowiec na pierwszy zakup
zipp odpowiedział(a) na bossman11 temat w Od czego zacząć??
Nie bardzo to możliwe. Początek latania nie jest tak prosty jak to wygląda na filmach.. By było prosto zacząć samemu latanie, samolot-model powinien zawierać elektronikę wspomagającą lot (stabilizator/żyroskop). Sam model powinien mieć napęd pchający jak to wskazał @robertus Coś mi wygląda, że z takimi wymaganiami będzie ciężko i pasja się szybko znudzi.. choć życzę powodzenia. -
Fajny projekt. Kibicuję i czekam na film z oblotu
Jaka była technika budowy modelu? Nie żebym się czepiał, ale trochę mi napis KFOR nie pasuje (tz. technika wykonania) - wydaje mi się, że można by to zrobić bardziej podobne do oryginału: No chyba, że na polskich pojazdach te napisy były robione odręcznie..
idea fajna(z dociążaniem skrzydeł w piance), ale ja wsadziłbym pręt stalowy w miejsce rurki/pręta węglowego zamiast ciężarków..
100% racji, prócz 90% sprzedawców-naciągaczy/oszustów ali bryluje w prymitywnym automatycznym tłumaczeniu na polski Biada Polakowi bez znajomości j.angielskiego który chce coś tam kupić .. bo są np "serwa pozytywne i odwrócone" a przecież miało być "pozytywnie zakręcone".. Mimo wszystko dalej tam kupuję, choć jest zdecydowanie gorzej i trudniej niż kilka lat temu(jeśli chodzi o sprzedawców naciągaczy)
hmm, obrazków z ostatniego posta nie widać..
zasadniczą różnicą jest podpięcie się pod telemetrię frsky z wykorzystaniem openXsensor co zwiększa funkcjonalność o 100%
OpenTX - regulacja podświetlania potencjometrem w wersji 2.3.10
zipp opublikował(a) temat w Aparatury RC
Chciałem uprzejmie donieść, że opentx wprowadziło funkcję regulacji podświetlania ekranu potencjometrem w nowej wersji 2.3.10 z 6/10/2020 w funkcjach specjalnych Dotyczy to radii z kolorowym wyświetlaczem. Sprawdziłem i działa -
mógłbyś się rozpisać bardziej szczegółowo nt projektu oraz jak się sprawuje..(oraz czy zrobiłeś wersję z gps)
Piankowce ZOHD - szczere opinie
zipp odpowiedział(a) na Marcin temat w Platforma - nasze konstrukcje
hmm, ja tam(GB) widzę za taki zestaw za 977pln+99pln przesyłka.. -
Uzbrajanie modelu wg najlepszego pilota 3D na świecie
zipp odpowiedział(a) na MacFlyer temat w Nasze modele (prezentacje i relacje z budowy)
chłopak jest niesamowity.. rzeczywiście mistrzowskie opanowanie modelu - wygląda, że nie podlega grawitacji -
tylko on z tego żyje, a serw pewnie i tak nie kupuje tylko dostaje do promocji firmy która go sponsoruje.. tak więc nie ma co się przejmować. Cały ten poradnik powstał by amatorzy kupowali te serwa jakich używa MŚ modeli 3D.. -
G-RX8 Wada fabryczna powodująca niski zasięg telemetrii
zipp odpowiedział(a) na Senior XXL temat w Odbiorniki RC
Czy masz zdjęcia ze swojego przypadku? Czy problem dotyczył partii odbiorników z tego roku czy całej serii g-rx8? Mam kilka odbiorników kupowanych w horusrc i HK jakiś czas temu i przy dobrym ułożeniu anten wydaje się, że zasięg jest ok.. Czy jest możliwość zweryfikowania czy posiadany odbiornik jest felerny? Czy to zdjęcie z githuba to nieprawidłowy przypadek i te dwa elementy w czerwonym kółku mają być oba czarne?
