mgr
    2
Treść opublikowana przez mgr
  1. W budowie: Czajka bis
  2. Dokładnie tak, tylko to rysowanie uprościł bym sobie wpierw poprzez zastosowanie WinTopo: http://wintopo.com/ Skan czarno-biały, powinno dać radę
  3. Gratuluję, model bardzo fajnie wygląda, szkoda, że filmik taki krótki
  4. Kata u mnie leży, jest sprawna, nie wiem czy zadziała - dlatego pisałem, że mogę ją pożyczyć i sobie zobaczysz, jak zadziała to ok Jak będzie działać to mogę Ci ją oddać za darmo.
  5. Mam taki: https://hobbyking.com/en_us/turnigy-besc-programming-card.html Mogę pożyczyć, sprawdzisz czy zadziała.
  6. Aquila https://aerofred.com/details.php?image_id=96783 Co prawda 2,5m ale możesz powiększyć plan
  7. A możesz zdradzić co to za guma i gdzie ją kupiłeś ? Ja dotychczas do holu gumowego używałem gumy silikonowej 8mm z HK, ale ostatnio jest deficyt....
  8. Czy to oznacza, że na stronie http://attp.pl/?page_id=1066 jest błąd i zawody 15-16.07 nie odbywają się w Pruszczu tylko na lotnisku Korne ?
  9. W jaki sposób migają diody na module ? Zobacz jeszcze czy ten przycisk na module, dobrze się wciska tj. sprawnie odbija ? Jeśli to moduł, to może być jeszcze kwestia alarmu niskiego poziomu RSSI, można go zaprogramować w module za pomocą FLD-02, ale tego bez FLD-02 nie sprawdzimy... Z ciekawości zobacz czy jak oddalasz odbiornik od nadajnika coś się zmienia w sposobie 'pikania' ?
  10. Sprawdź czy to pika moduł czy radio. Zobacz też jak migają diody na module. Moduł może się tak zachowywać tj, transmisja działa i pika w trybie sprawdzania zasięgu. Gdy na włączonym radiu przytrzyma się dłużej ten przycisk z na module, wtedy miga jedynie zielona dioda (normalnie migają obie). Jeśli to pika radio, to zobacz jaki masz poziom alarmu baterii ustawiony. To ciekawe, oryginalnie 9XR nie ma wsparcia dla telemetrii. Aby dane wyświetlały się na wyświetlaczu, trzeba wymienić FW oraz zrobić rework HW. Rework polega na poprowadzeniu sygnałów z modułu do mikroprocesora. Mam w swojej 9XR OpenTX i takowy rework i nigdy radio mi nie pikało w ten sposób. Pytanie jaki ty masz FW, może inne mają taką funkcję. Zawsze możesz wyświetlić ekran telemetrii i zobaczyć czy są oba sygnały RSSI, to by oznaczało, że telemetria działa.
  11. mgr
    Plany PZL 23 Karas
    Można go ściągnąć, tylko trzeba się zarejestrować na stronie.
  12. Również polecam, wczoraj dostałem swoja kopię z autografem autora w środku Książkę reklamowałem tu: http://forum.aerodesignworks.eu/viewtopic.php?f=41&p=15647#p15647
  13. Wybacz, że tak późno odpisuję ale jakoś umknął mi Twój post. Otóż nie są to suche opisy, do każdego modeli jest spory zarys historyczny, dodane są życiorysy konstruktorów itd. Wiele ciekawych informacji. Wycinek opisu o Fox-ie
  14. Jeszcze jedno pytanie odnośnie lotniska w Pruszczu, mamy tam jakąś wyznaczoną strefę ? Jest to pas trawiasty czy asfalt ? Pytam, bo kiedyś właśnie się wybrałem po południu w niedzielę aby obadać temat, ale cały AE był zamknięty na cztery spusty...
  15. niezła kraksa Ja bym próbował Soudal 66A, to ten poliuretanowy, pieniący się.
  16. Pojawiła się nowa książka autorstwa p. Tomasza Murawskiego Spis treści Książka bardzo fajna, bardo dużo ciekawych informacji oraz zdjęć. Polecam każdemu Kontakt i zakup jak zawsze mailem podanym na stronie autora: http://www.tmdale.republika.pl/
  17. W budowie: SZD-24C "Foka"
  18. Stary wątek został zarchiwizowany, zakładam nowy. Wczoraj my także korzystaliśmy z doskonałej pogody, można powiedzieć, że nastąpiło swego rodzaju otwarcie sezonu Odbył się oblot Puchacza, podczas pierwszych lotów towarzyszył mu Kobuz Na koniec jeden z lotów Kobuza
  19. mgr
    Frsky Horus w drodze.
    Trzeci timer to dodatkowa opcja buildu, można go mieć lub nie w zależności od ustawień.
  20. FT Alpha, Bravo oraz Charlie. http://store.flitetest.com/ft-alpha/ http://www.flitetest.com/articles/ft-alpha-build http://plans.flitetest.com.s3.amazonaws.com/FT_Mini_Alpha_v1.0_Full-Size.pdf
  21. Hej, co nowego w temacie ? Czekam z niecierpliwością na ciąg dalszy
  22. Ja mam tylko takie maleństwo 30 cali. sopwith pup.dxf Plik dxf to baza dla której ktoś w pliku dwg wprowadził kilka modyfikacji, wszystko opisane w wewnątrz pliku. sopwith pup.dwg
  23. Zobacz DevWing (http://www.devcad.com/eng/devwing.asp)
  24. mgr
    Polskie szybowce SZD
    Pojawiła się nowa książka pod red. Tomasza Murawskiego. Pozycja godna uwagi, szczegółowe opisy konstrukcji powstałych w SZD, przeplatane licznymi zdjęciami i życiorysami konstruktorów. Kontakt z autorem podany na jego stronie: http://www.tmdale.republika.pl/
