samolocik
    20
Treść opublikowana przez samolocik
  1. Przyjadę jak tylko uda mi się zrobić model do bitwy powietrznej ? Dziękuję za zaproszenie. Pozdrowienia dla wszystkich z Raciborza! Piotr
  2. Film bardzo profesjonalnie zrobiony, trzymający w napięciu! Byłem dwukrotnie i serdecznie polecam piknik każdemu. Byłoby fajnie gdyby w relacji z pikniku znalazły swoje miejsce, choć przez kilka sekund równiez mniejsze modele, których co roku nie brakuje a których na fimach brak ?
  3. samolocik
    Pierwszy model ESA
    Potwierdzam, też się zdziwiłem jak szybko ESA reaguje na wychylenia sterów i pomimo, iż wczesniej latałem szybowcami moje pierwsze loty były bardzo nerwowe. Klej CA i przyśpieszacz + zapasowe śrubki, kawałki EPP, kawałki listewek, zapasowe śmigła i gumki do prop serwera to wyposażenie obowiązkowe ?
  4. Mnie najbardziej wkurzało brudzenie się spodu modelu i lekkie zarysowania, w które ten brud wchodził. W ramach zabezpieczeń naklejam na spód kadłuba taśmę: https://www.castorama.pl/tasma-naprawcza-tesa-transparentna-10-m-x-50-mm-id-1132284.html Jest bardziej elastyczna, grubsza i ma lepszy klej niż typowa taśma pakowa.
  5. balsa 1,5mm: https://www.conrad.pl/p/deski-z-balsy-pichler-c6440-d-x-s-x-w-1000-x-100-x-15-mm-10-szt-1436833
  6. W końcu obiekt użyteczności publicznej, który nie jest boiskiem piłkarskim. A wiadomo, że latanie rekreacyjne modelami na uwięzi jest bardziej dostępne przeciętnej osobie niż trening piłki nożnej ? Czy będzie wstęp dla innych użykowników poza zawodami i treningami? Pytam bardziej z ciekawości bo wiem, że "postronni" mogą zdewastować teren.
  7. Ta relacja jest jak dobry film. Ciężko oczy oderwać, a komentarzy brak bo dech zapiera ?
  8. Ciekawy kanał kulinarny, można coś podpatrzeć lub przynajmniej nacieszyć oczy widokiem robionych dań i nagrywania ich wykonania w interesujący sposób:
  9. Wszystko można przerobić na inne ale chyba nie o to w tym temacie chodzi ? To prezentacja modelu a nie jego możliwych modyfikacji. Jak statecznik ulegnie uszkodzeniu to kursanci dorobia inny, prostszy i po sprawie.
  10. samolocik
    F5J zaczynamy
    Ciekawe ile osób czytając wątek o F5J i innych klasach modelarskich zawodów postanowiło jednak latać samemu na łączce lub ze znajomymi...
  11. samolocik
    Serwa do DLG/F3K
    Znalazłem stronę z testami centrowania popularnych serw do DLG. Test bardzo prosty ale już pozwala wyciągnąć wnioski: https://flightpoint.co/best-dlg-servo/#hs40
  12. Otwory w stateczniku poziomym trzeba najpierw zaznaczyć od dołu statecznika i wiercić właśnie od dołu. Zanim zaczniesz wiercić wkręć śrubki w statecznik pionowy, aby zobaczyć pod jakim kątem idą otwory i móc potem pod zbliżonym kątem ustawić wiertarkę. Na początek wierć wiertłem mniejszej średnicy, choćby 2mm aby nie zeszło z zaznaczonych i na punktowanych środków otworów a potem można rozwiercać kolejnymi o większej średnicy. Gdyby coś poszło bardzo nie tak to można otwór zakleić twardym kołkiem i próbować jeszcze raz. Najlepiej poćwiczyć na sucho na jakiejś desce. Jak tak robiłem.
  13. O dobrym wychowaniu, nauce, osobowości, dbaniu o siebie, itd. Robione w czasach, kiedy u nas trzeba było się zmagać z okupantami. Do dzisiaj aktualne, choć wymaga znajmości angielskiego, więc w sumie wpasowuje się w wiek młodzieży: To jeden z filmów,. Na tym kanale jest ich mnóstwo:
  14. Udanego urlopu. Najlepiej bez komputera i innych ekranów, czy sieci.
  15. samolocik
    Ubezpieczenia 2020
    Ja na razie przedłużyłem w Alianz, ale to towarzystwo ubezpieczeniowe wycofuje się z ubezpieczeń modelarskich, tj. nie oferuje już polis dla nowych klientów (wg. brokera) więc nie polecam. W międzyczasie będę szukał innego ubezpieczenia.
  16. To będzie ACES: http://www.aircombat.pl/ACES/forum/viewtopic.php?f=10&t=53
  17. A cienkościenna rureczka mosiężna zanitowana z obu stron? Mają w modelemax: https://modelemax.pl/pl/55-mosiezne lub zanitować i nawiercić.
  18. Pewnie wszyscy chcą zdążyć z urlopami i innymi planami przed następnym zamknięciem wszystkiego. Sam tak uczyniłem. Początek września daje sporo nadziei na odbycie się zawodów ??
  19. Ja na zdjęciu widzę wymarzony weeeknd ?
  20. Ja straciłem link Futaby T14SG ze dwa razy parę lat temu na lotnisku na Czyżynach w centrum Krakowa obok budynków również uczelnianych nafaszerowanych instalacjami 2,4GHz w miejscach gdzie innym również to się zdarzało. Strat nie było, bo utrata linku była w szybowcach w trakcie lotu bez silnika i nie była dłuższa niż 1-2 sek. a link Futaby na szczęście "wstaje" szybko. W innych lokalizacjach link bez zarzutów.
  21. Problem, że niektórzy nie mają nawet balkonów lub ich imitacji (otwierane okno z barierką). W tym wypadku suszarka chroni jesienią i zimą od grzyba i plesni w niedużym mieszkaniu,. Szczególnie mieszkaniu o kształcie garażu z oknami na jednej ścianie.
  22. Jak wygląda jakość linku Futaby na zawodach? Proszę, może ktoś ma jakieś obserwacje własne i napisze.
  23. Fajna suszarka ale prasowania nie zastąpi. Chyba jednak taniej dobrze odwirować w pralce i podsuszyć przed prasowaniem w suszarce bębnowej niż odwrotnie. Są tkaniny, z których uszyte ubrania po praniu i suszeniu na suszarce stojakowej lub wieszaku na ubrania nie są pomnięte i nadają się do noszenia bez prasowania. Wiem bo przypadkiem mam parę takich. Ale to, że takie zakupiłem to był czysty przypadek bo na metce teych właściwości wypisanych niestety nie było. Są tez tkaniny, które nawet na wilgotno ciężko uprasować...
  24. samolocik
    Zaklady bukmacherskie.
    Nie jestem przekonany, czy rozwijanie tematów dotyczących tak dużych nałogów często kończących się ludzkimi tragediami to dobry pomysł. Równie dobrze moglibyśmy zacząć temat "czy ktoś już ćpał", tak samo jak hazard, na początku rozrywka i świetna zabawa a potem życiowy dramat dla wielu osób i ich rodzin. Głosuję za zamknięciem wątku.
  25. Zasłanianie się RODO w przypadku obsługi transakcji sprzedaży/reklamacji to kolejna próba oszustwa. Szczególnie w przypadku danych sprzedawcy.
