d2f
Treść opublikowana przez d2f
Oj a po ziemi testowałeś flysky? Ja bym celował w 433 lub 868 MHz.
A wiesz dlaczego nie możesz znaleźć? Być może ppm potrzebujesz do jakiegoś sprzętu z kilkoma silnikami? No to moje doświadczenia z tym linkiem w q450 i q250 są takie, że po uzbrojeniu silników, podczas pracy esc, zakłócenia ubijają link w losowych momentach i bez reguły odległości. Testowane z kk i jakimiś dziwnymi mikserami do quada z pwm. Zawsze możesz zrobić /kupić sumator pwm2ppm. Ale ja bym się zastanowił nad zmianą linku.
Zagadka - Futaba traci link z 7955TG i 4 x NiMH
d2f odpowiedział(a) na Chuck Yeager temat w Aparatury RC
Problem był nie tylko ze spectrum. Spotkałem się z tym w systemach spectrum, jr, futaba, assan, radio link, frsky, flysky. Objawy są typowe i niekoniecznie dotyczą jednego producenta odbiorników RC. Z tego co zauważyłem przy rozwiązywaniu tych problemów u siebie i u kolegów, to znaczenie ma często regulator - bec - i kable między bec/esc a odbiornikiem. Ja często daję kondensator przy odbiorniku na wszelki wypadek. A kondensatory z płyt, zastosowane przy cpu, to są właśnie low esr. -
Załóż jeszcze kondensator. Jakiś min 470uf powinien być ok. Low esr byłby lepszym wyborem niż zwykły. -
Coś się wyjaśniło z modelem ze znaleziska? Czy to model niezwiązany z pilotami z lotniska?
- 1 214 odpowiedzi
- Trójmiasto
- ESA
(i 3 więcej)
Popieram przedmówcę. Taki poziom napięcia to już bardzo słabo, a szybkie machanie serwem powoduje poważny pobór prądu. Serwo walczy same z sobą przy zmianie kierunku, a im szybciej to się dzieje, tym większe zakłócenia na zasilaniu. -
Tak fatalnie to opisałeś, że ciężko sobie wyobrazić problem. Tym bardziej, że stawiasz na problem z software (na jakiej podstawie?). Może nagraj film z problemem. Dla mnie wstępnie wygląda na problem z potencjometrem, o ile mogę się czegoś tu domyślać po Twoim opisie.
- 1 214 odpowiedzi
- Trójmiasto
- ESA
(i 3 więcej)
Jak to kiedyś pewnien kolega bardzo mądrze powiedział - w rth ma lecieć z prędkością maksymalną / na maksymalnym gazie. I teraz wyjaśnienie. Ja zrobiłem kiedyś coś co latało w rth na jakieś 30% przepustnicy. Problem wynikł kiedy wciągnęło mi model w chmurę, padło video, a na rth model skierowany do mnie oddalał się 24m/s. Musiałem go wyłączyć (rth), dać pełny gaz i nurkować, żeby przezwyciężyć warunki wiatrowe. Od tamtej pory ustawiam 100% i rth używam tylko awaryjnie.
Żebyś się nie zdziwił precyzją halli Radiomastera czy Jumpera. Jeszcze będę to badał ale mój Radiomaster sieje w zakresie na różnych drążkach na: 2, 4, 6 i jedna oś trzyma powiedzmy, że zero. Jeden slider lata do 15, drugi 2. Jak się toto ustrojstwo "nagrzeje" z 15min to już jest lepiej. Jumper ma lepiej, ale to już 3ci komplet gimbali i wybrane te najlepsze.
G2 lata całkiem fajnie. Szczególnie bez kontrolera lotu Ze standardowym mixem inav 2.2 (chyba ta wersja) zaczyna latać jak źle wyważony, potrzeba autotune ale przez rok nie miałem czasu tego zrobić. Na 4s1p vtc6 robię 40min do 1.5h na stock owym wyposażeniu + matek wing F7 + bn-880 + r9slim+. Ostatnio zmieniłem regulator na jakiś tani blheli32 w celu lepszego hamowania silnika. Stockowy z pnp jakoś sobie nie radził. Dodałem też Ledy ws2812b w celu zapewnienia widoczności, szczególnie w nocy, bo zdarza się latać po ciemku (kamera ratel, vtx akk ux2). Myślę nad wyrzuceniem gimbala kamery fpv, bo nie jest tak potrzebny jak myślałem że będzie.
Z jakich ficzerow Accessa korzystasz? Tak żebyś mógł powiedzieć, że warto w to wejść?
Mi się wydaje, że temat umrze tak jak tu: http://rc-fpv.pl/viewtopic.php?t=46912 Mi by się nie chciało, bo mi flex w r9 wystarcza. No ale jak ktoś koniecznie chce, to są dostępne źródła opentx, nic nie trzeba pisać od nowa dla nowego procesora.
Jak znajdziesz tak spadnięty model to już się wcale tak mało nie robi.
Antena w modelu ma widzieć jak najdłuższą część anteny w aparaturze i wzajemnie. Idealnie gdyby były ustawione równolegle do siebie. Czubek i większą część wycinka kuli na którą on wskazuje jest "głucha". Tak samo do dołu. Im większy uzysk anteny tym węższa część "po bokach" z dobrym sygnałem.
Może trzeba poszukać innej anteny, albo wyciągnąć złączkę rp/sma z modułu i uczepić na wsporniku. Czy to jest oryginalna antena od modułu? Wygląda na taką o większym uzysku niż standardowe a przez to o węższej wiązce (musisz bardziej celować bo ma wieksze martwe pole niż standardowa). Jeśli tak, to skierowana w dół i do przodu pozwoli Ci uzyskać większe pokrycie, bo zdjęcie z ustawioną do góry i przodu pokazuje pokrycie sygnałem ziemi przed Tobą oraz Twojej głowy.
Długość części aktywnej nie zmienia się, bo adapter jest ekranowany, więc dopasowanie nie zmieni się znacząco. Jednakże dochodzą Tobie 2 dodatkowe złącza i tu może pojawić się problem. Jak robiliśmy długie linki na WiFi (dawno temu) to takie adaptery rpsma-N często uniemożliwiały link. Lutowalismy się wtedy nowym kablem bezpośrednio do anteny i eksperymentowaliśmy z jego długością. Parę razy zakończyło się to awarią sprzętu. Ja bym tego nie stosował w torze RC.
Miałeś już jakiś model od Patryka? Ja się ostro zdziwiłem już przy pierwszym przy ustawieniach takich jak miałem nakazane. Przepis sprawdzil się w 100%. Śmiem twierdzić, że on to obliczył.
Jest ustawienie, które pozwala lub nie, w inav na uzbrajanie w locie. Z grubsza chodzi o wypoziomiwanie modelu. W instrukcji od inav jest nawet opisana proponowana wartość arming angle dla samolotów.
Przecież napisał, że ma odbiornik w trybie futaba a nie d16 Warto zaktualizować mpm.
Ale Ty tam stałeś i robiłeś zdjęcia zamiast zająć się tamowaniem krwawienia od razu? :/
Masz napisane, że wcisnąć i trzymać 3 sekundy aż zgaśnie dioda, a nie tylko naciskać. Zresztą, po co chcesz odbiornik przestawiać w inny tryb, t16 nie obsługuje proto futaby? Oj coś mi się wydaje, że obsługuje.
Co mówi instrukcja od quada o bindowaniu? Kiedy należy wyłączyć zasilanie? Pokaż no ten odbiornik frsky d16 noneu.
2 i 3. Jest moduł na Smart port udostępniający port szeregowy. Nie miałem, nie wiem jak to działa. Podobno do jednego piszesz dane a z drugiego czytasz. W obie strony.
Jedli rozwiązanie ma być tymczasowe, to zastanowiłbym się nad taranis Qx7 + r9m + dowolny odbiornik r9 + sbus adapter na ile chcesz kanałów. Ewentualnie można spiąć podobno 2szt r9slim+ i uzyskać w ten sposób 12 wyjść pwm. Zasięg r9m przewyższa raczej wszystko 2.4 a szczególnie w budynkach. 1. Opentx 2. 868 r9m 3. Jak nie będzie już potrzebna to łatwo sprzedasz 4. Taniej niż futaba
