Treść opublikowana przez marek rokowski
Tadeo ma wersje "przejsciową" z płaskimi skrzydłami etc-stą sporo niekonwencjonalnej pracy zrobiliśmy ją jako dziw natury - chodziło m.in. o sprawdzenie jak taka zabawka z deskami zamiast skrzydel będzie pomykać na tle innych modeli wersje docelowe maja profilowe skrzydełka - tez malowane:) wiec odpadnie spora czesc pracy. Wg mnie montaż zestawu to jedno syte popołudnie w sobotę zabieram sie właśnie za montaż mojej 3wymiarowej prototypowej sztuki zdam wiec fotorelację
Mayday raz jeszcze
marek rokowski odpowiedział(a) na hubuniek temat w Parkflyer, slowflyer,shockflyer
taki mały aneks do instrukcji czyli modeyfikacje które zostały wprowadzone: wzmocnienia węglowe skrzydeł i napęd lotek- 26 odpowiedzi
- Na polskim niebie
- Marek Rokowski
Fw190 ESA-ale w wersji halowej :)
marek rokowski odpowiedział(a) na marek rokowski temat w Modele ESA
witaj jak dobrze pojdzie - powstanie cała seria takich warbirdów już rysuje się Spit i Me109 P40 i P11 tez w planie, a Karas i Sum.. czemu nie... jak widzisz z przodu sa dodatkowe nakładki wiec przód kadłuba jest całekim spory i jest do czego przykleic wrege silnikowa dostałem w koncu wszystkie detale do wyceny: dla zainteresowanych: w pełnej wersji: drukowane i wyciete elementy epp kształtki laminatowe wrega silnika wegle na usztywnienia popychacze instrukcja całość w pudełku o wym 24x4x60cm (można nadać jako list polecony) koszt zestawu: 135 PLN mam kilka wersji do "testów" - dla ludzi którzy znają się troche na temacie kity są do wzięcia po 80 PLN z przesyłką ew. chętni piloci testowi proszeni o kontakt na priv marek@napolskimniebie.pl PS jesli ktos powie że to "drogo": koszt malowania jednego modelu to kwota ok 50 PLN NETTO - czyli ok. połowa kosztu zestawu.... -
dzisiaj odebrałem z drukarni pierwszą Foczke "Green Dragon" drukowaną na płycie 8mm - i to jest to! widok z tyłu: widok z dołu: no i na koniec: wzmocnienie części przedniej: -
a j awłasnie odebrałem od kolegi kilkanascie zestawow dodatków w postaci ciętych z czarnego laminatu kompletów dźwigienek:) -
zapowiada się nieźle -choć rzeczywiscie pojechałeś z tym soudalem na łaczeniach.. to niewinny klej -ale niestety daje wyraźny przyrost masy wycniannie kadłuba: z tyłu - robiłem tak kiedys w moim Spadzie -ale głównie chodziło o wyważenie przy epp 20gr/dm3 z któej zrobiony jest kadłub - uzysk masy wyjdzie neistety w okolicy zera jak policzysz klej któym bedziesz musial zakleic odcieta góre kadluba za to podoba mi sie Twoj pomysł z odcięciem płetwy ogonowej Robert przeszukaj pudło które dostałes - wg mnei sa dolaczone dozestawu taki dwa trójąty z jednym bokiem wkleslym - przejscie skrzydło-kadłub nadją one charakterystycznego obrysu płatowcowi powodzenia
- 41 odpowiedzi
oczychłopaki z Rzeszowa nakreciły mnie na zmeirzenie sie z nowym tematem: projekt Esiaka do śmigania po hali... pomysł wydaje sie być b. ciekawy - nei tylko na halę - zobaczymy jak toto będzie latało... po wstępnym rozrysie na arkuszach, Sławek dorobił kamuflarz Foki z kogutkiem a ja wząłem się za namalowanie płaskatej wersji Green Dragona a oto wstępne efekty: zestawiona sztuka z malowaniem zaprojektowanym przez Sławka: w wersji 11mm (za grube!) painki ważą 57gr liczę że przy zastosowaniu płyt 8mm waga spadnei o 1/3 jak Wam sie podoba zapowiedź tego typu zestawów? Oczywiście wersja "pudełkowa"- kit malowany, wycinany, z drobiazgami, pretami węglowymi, instrukcją etc już rysuje sie Spit i Hurricane ...
nie przejmuj sie zbytnio przeciwbieżnością
Wiosenna Bitwa o Wrocław 2013 - 04.05.2013 + DOJAZD - MAPY + VIDEO
marek rokowski odpowiedział(a) na Apollo temat w Zawody i imprezy
super! na pewno sie wybiorę tradycyjnie przywiozę "coś" do rozlosowania wsród uczestników -
PZL P11C produkcji Marka Rokowskiego
marek rokowski odpowiedział(a) na Autsajder1983 temat w Modele ESA
też na to zwróciłem uwagę -ale to jego pierwszy model w technologii epp i tak jestem w szoku że tak ładnie sobie poradził i - co najważniejsze - LEKKO -
P11c is complete and ready for maiden flight. Must wait for the weather to improve, however. RTF weight is 352g using an 80g, 1000mah/3S battery, a 34g motor, and 13.8g extra weight in cowl. If it flies well, I'll get a proper spinner for it which should enable balance with less extra weight. Or, I may fit a 1300mah battery (111g) which balances with only 5g extra weight in the cowl. -
za "wielką wodą" u wója Sama, powstała kolejna P11tka -ale cięta juz z nowego epp czemu o tym piszę? : gotowa do lotu wyszła gościowi 352gramy! -
skrzydełko VEGA
marek rokowski odpowiedział(a) na marek rokowski temat w Platforma - nasze konstrukcje
czesc silnik - porównywalne parametry z tym na czym smiga moja Vega będzie ok -
f-16 EPP od Marka Rokowskiego & SKA
marek rokowski odpowiedział(a) na sławek temat w Skrzydełka, kaczki i "odrzutowce"
witam po powrocie z wyjazdu ( za tydzien) pierwsza eskadra F16tek znajdzie sie w paczkach poinformuje na grupie;) -
Pup w nowej wersji daje przy normalnym wykonaniu ok 50gram zapasu na naprawy (zmiany w podwoziu, klatce silnika, bokach kadłuba etc-ale przede wszystkim - jest juz cały ciety z czeskiego epp które jest o 50% lżejsze a znacznie sztywniejsze i odporne na wypracowanie" od polskiego wszystkie modele ESA tnę juz wylacznie z tego materiału (oprócz usterzeń pionowych - tutaj stosuje epp o podwyzszonej gramaturze zapewniającej wiekszą sztywność
PZL 37 "Łoś" od Marka Rokowskiego
międzyczasie udało mi się popełnić zestaw naklejek do Łośka: -
a od kiedy t omoje Antki nie mają profilowyh skrzydeł???
Kamerka w breloczku sprawdzone źródło?
marek rokowski odpowiedział(a) na Donaro temat w ABC - porady i pytania
szukałem tej info dla sienie -ale iinym też się może przydać: obiektywy dostępne do 808 #16 HD Car Key Camera Pocket Camcorder 720P Mini DV A 52 degrees B 60 degrees D 90 degrees -
a co tam! tak mi sie podoba że pokaż ęWam go zanim zrobi to Konrad ))) cały Łosiek wygląda tak: udało mi sie fajnie rozwiązać gondole: bez obrabinaia nożykiem i papierem dostajemy coś takiego: wycięty na "moim" profilu -wiec powinien śmigać jak ta lala -
tak! własnei szykuję maszyny! proponuję 500 pkt za trwałe uszkodzenie latarni (jako megaśłupek w WW I ) )))
razcej bym powiedział że brakowąło mocy... o tym że z takim modelem nei powinno się wychodzić na taki wiatr a co dopiero latac nie wspomnę -
PZL P-111 "GWIDON" - ToTo-17
marek rokowski odpowiedział(a) na Motylasty temat w Skrzydełka, kaczki i "odrzutowce"
ładne "toto" Panie! będzie z chowanym podwoziem??? -
dzięki Tomku a tutaj link do postu Ani z jej fotogalerią z Rzeszowa - conajmniej dwa zdjęcia z F16 są WYBITNE! link do postu Ani -
II Bitwa Powietrzna o Rzeszów 11 listopada 2012 PP
marek rokowski odpowiedział(a) na RC-LIPOL temat w Zawody i imprezy
oj działo się.. działo... bardzo ciekawe zawody - tak trudnych warunków chyba jeszcze nie było tym wieksze brawa dla debiutu Ani że sobie poradziła! mimo krótkiego dnia - udąło się wszystko ogarnąć dzięki dla organizatorów i uczestinków za super zabawę -
jak robić zadymę to na całego! kilka fotek z ostrzelania Rzeszowa w ramach obchodów 11 Listopada i.. tamtejszych zawodów ESA fotki
