marek rokowski
    9
Treść opublikowana przez marek rokowski
  1. Przyszedł czas na zbudowanie modelu na nowy sezon. postanowiłem pobawić sie trochę i zaprojektowaliśmy ze Sławkiem zestaw drukowany, profilowy - rozwinięcie poprzedniego zestawu z płaskimi skrzydłami:) montaż kadłuba: na początek sklejamy razem dwa rdzenie: doklejamy wręgę silnikową i wykonujemy ścięcia na gónej powierzchni bocznej rdzenia: obklejamy kadłub wzmacniającą siatką używając kleju UHU Por. W tym celu kładziemy siatkę na kadłub, wyciskamy klej z tubki i wcieramy w kadłub poprzez siatkę. następnie odrywamy siatkę, odwracamy powierzchnią smarowaną do kadłuba i dociskamy do rdzeni. Wzmacniamy siatką fragment poszycia w okolicy silnika Pasujemy na sucho elementy pokrycia kadłuba. W tym celu w szczelinę statecznika poziomego aplikujemy tymczasowy element wypełnijący w postaci ścinka epp. ponownie smarujemy kadłub oraz obydwa poszycia klejem UHU Por Naklejmay tylne poszycie. Zamknięcie dolnego szwu możemy wykończyć przy pomocy kleju CA: Zalewamy ok 2-3cm szczeliny, aplikujemy przyspieszacz i dociskamy obie krawędzie szczeliny do rdzenia poprzez koszulkę foliową (zapobiega doklejeniu palców, linijki etc.) Naklejmay przedni bryt poszycia Nacinamy poszycie po bokach w celu jego wyprofilowania za chłodnicą. Przy pomocy szczypiec wyciągamy tymczasowe wypełnienie szczeliny pod statecznik poziomy. Nacinamy poszycie tyłu kadłuba odsłaniając szczelinę pod montaż usterzenia. Ścinamy nadmiar poszycia w miejscu połączenia kadłuba ze skrzydłąmi dolnymi, zostawiając ok 1-2mm nadmiaru poszycia.\ Wycinamy kabinę pilota. Wycinamy z arkusza stery (zawiasy są już nacięte) Wklejmay płaskownik węglowy oraz łącznik sterów wysokości. Nacinamy w "V" powierzchnie boczne sterów. Smarujemy klejem CA ok 2cm szczeliny, aplikujemy przyśpieszacz i zaciskamy palcami obie powierzchnie poprzez koszulkę foliową. Podobnie postępujemy z powierzchniami bocznymi skrzydeł. Odcinamy nożykiem nadmiar kleju któy tworzy charakterystyczne nadlewki. Wklejamy w skrzydła płaskowniki węglowe. W górnych skrzydłach wykonujemy gniazda pod serwomechanizmy lotek oraz szczeliny pod przewody. Sklejamy chłodnicę oraz karabiny maszynowe. Doklejamy do kadłuba skrzydła dolne oraz stateczniki Doklejamy przejście skrzydło-kadłub. cdn
  2. Tadeo ma wersje "przejsciową" z płaskimi skrzydłami etc-stą sporo niekonwencjonalnej pracy zrobiliśmy ją jako dziw natury - chodziło m.in. o sprawdzenie jak taka zabawka z deskami zamiast skrzydel będzie pomykać na tle innych modeli wersje docelowe maja profilowe skrzydełka - tez malowane:) wiec odpadnie spora czesc pracy. Wg mnie montaż zestawu to jedno syte popołudnie w sobotę zabieram sie właśnie za montaż mojej 3wymiarowej prototypowej sztuki zdam wiec fotorelację
  3. taki mały aneks do instrukcji czyli modeyfikacje które zostały wprowadzone: wzmocnienia węglowe skrzydeł i napęd lotek
  4. witaj jak dobrze pojdzie - powstanie cała seria takich warbirdów już rysuje się Spit i Me109 P40 i P11 tez w planie, a Karas i Sum.. czemu nie... jak widzisz z przodu sa dodatkowe nakładki wiec przód kadłuba jest całekim spory i jest do czego przykleic wrege silnikowa dostałem w koncu wszystkie detale do wyceny: dla zainteresowanych: w pełnej wersji: drukowane i wyciete elementy epp kształtki laminatowe wrega silnika wegle na usztywnienia popychacze instrukcja całość w pudełku o wym 24x4x60cm (można nadać jako list polecony) koszt zestawu: 135 PLN mam kilka wersji do "testów" - dla ludzi którzy znają się troche na temacie kity są do wzięcia po 80 PLN z przesyłką ew. chętni piloci testowi proszeni o kontakt na priv marek@napolskimniebie.pl PS jesli ktos powie że to "drogo": koszt malowania jednego modelu to kwota ok 50 PLN NETTO - czyli ok. połowa kosztu zestawu....
  5. dzisiaj odebrałem z drukarni pierwszą Foczke "Green Dragon" drukowaną na płycie 8mm - i to jest to! widok z tyłu: widok z dołu: no i na koniec: wzmocnienie części przedniej:
  6. a j awłasnie odebrałem od kolegi kilkanascie zestawow dodatków w postaci ciętych z czarnego laminatu kompletów dźwigienek:)
  7. zapowiada się nieźle -choć rzeczywiscie pojechałeś z tym soudalem na łaczeniach.. to niewinny klej -ale niestety daje wyraźny przyrost masy wycniannie kadłuba: z tyłu - robiłem tak kiedys w moim Spadzie -ale głównie chodziło o wyważenie przy epp 20gr/dm3 z któej zrobiony jest kadłub - uzysk masy wyjdzie neistety w okolicy zera jak policzysz klej któym bedziesz musial zakleic odcieta góre kadluba za to podoba mi sie Twoj pomysł z odcięciem płetwy ogonowej Robert przeszukaj pudło które dostałes - wg mnei sa dolaczone dozestawu taki dwa trójąty z jednym bokiem wkleslym - przejscie skrzydło-kadłub nadją one charakterystycznego obrysu płatowcowi powodzenia
  8. oczychłopaki z Rzeszowa nakreciły mnie na zmeirzenie sie z nowym tematem: projekt Esiaka do śmigania po hali... pomysł wydaje sie być b. ciekawy - nei tylko na halę - zobaczymy jak toto będzie latało... po wstępnym rozrysie na arkuszach, Sławek dorobił kamuflarz Foki z kogutkiem a ja wząłem się za namalowanie płaskatej wersji Green Dragona a oto wstępne efekty: zestawiona sztuka z malowaniem zaprojektowanym przez Sławka: w wersji 11mm (za grube!) painki ważą 57gr liczę że przy zastosowaniu płyt 8mm waga spadnei o 1/3 jak Wam sie podoba zapowiedź tego typu zestawów? Oczywiście wersja "pudełkowa"- kit malowany, wycinany, z drobiazgami, pretami węglowymi, instrukcją etc już rysuje sie Spit i Hurricane ...
  9. nie przejmuj sie zbytnio przeciwbieżnością
  10. super! na pewno sie wybiorę tradycyjnie przywiozę "coś" do rozlosowania wsród uczestników
  11. też na to zwróciłem uwagę -ale to jego pierwszy model w technologii epp i tak jestem w szoku że tak ładnie sobie poradził i - co najważniejsze - LEKKO
  12. P11c is complete and ready for maiden flight. Must wait for the weather to improve, however. RTF weight is 352g using an 80g, 1000mah/3S battery, a 34g motor, and 13.8g extra weight in cowl. If it flies well, I'll get a proper spinner for it which should enable balance with less extra weight. Or, I may fit a 1300mah battery (111g) which balances with only 5g extra weight in the cowl.
  13. za "wielką wodą" u wója Sama, powstała kolejna P11tka -ale cięta juz z nowego epp czemu o tym piszę? : gotowa do lotu wyszła gościowi 352gramy!
  14. czesc silnik - porównywalne parametry z tym na czym smiga moja Vega będzie ok
  15. witam po powrocie z wyjazdu ( za tydzien) pierwsza eskadra F16tek znajdzie sie w paczkach poinformuje na grupie;)
  16. marek rokowski
    Sopwith Pup
    Pup w nowej wersji daje przy normalnym wykonaniu ok 50gram zapasu na naprawy (zmiany w podwoziu, klatce silnika, bokach kadłuba etc-ale przede wszystkim - jest juz cały ciety z czeskiego epp które jest o 50% lżejsze a znacznie sztywniejsze i odporne na wypracowanie" od polskiego wszystkie modele ESA tnę juz wylacznie z tego materiału (oprócz usterzeń pionowych - tutaj stosuje epp o podwyzszonej gramaturze zapewniającej wiekszą sztywność
  17. międzyczasie udało mi się popełnić zestaw naklejek do Łośka:
  18. a od kiedy t omoje Antki nie mają profilowyh skrzydeł???
  19. szukałem tej info dla sienie -ale iinym też się może przydać: obiektywy dostępne do 808 #16 HD Car Key Camera Pocket Camcorder 720P Mini DV A 52 degrees B 60 degrees D 90 degrees
  20. a co tam! tak mi sie podoba że pokaż ęWam go zanim zrobi to Konrad ))) cały Łosiek wygląda tak: udało mi sie fajnie rozwiązać gondole: bez obrabinaia nożykiem i papierem dostajemy coś takiego: wycięty na "moim" profilu -wiec powinien śmigać jak ta lala
  21. tak! własnei szykuję maszyny! proponuję 500 pkt za trwałe uszkodzenie latarni (jako megaśłupek w WW I ) )))
  22. razcej bym powiedział że brakowąło mocy... o tym że z takim modelem nei powinno się wychodzić na taki wiatr a co dopiero latac nie wspomnę
  23. ładne "toto" Panie! będzie z chowanym podwoziem???
  24. dzięki Tomku a tutaj link do postu Ani z jej fotogalerią z Rzeszowa - conajmniej dwa zdjęcia z F16 są WYBITNE! link do postu Ani
  25. oj działo się.. działo... bardzo ciekawe zawody - tak trudnych warunków chyba jeszcze nie było tym wieksze brawa dla debiutu Ani że sobie poradziła! mimo krótkiego dnia - udąło się wszystko ogarnąć dzięki dla organizatorów i uczestinków za super zabawę
