marek rokowski
    9
Treść opublikowana przez marek rokowski
  1. a wg mnie wylot silników jest lekko zadarty aby strumień gazów nie uderzał w podniesiony ster wysokości, a dodatkowo był zgodny mniej wiecej z ułozeniem wektora ciągu i kata powierzchni nosnych
  2. hejka jutro wysyłam kabinki
  3. witaj JAK-3 (mój faworyt) - tego się trzymaj! Do te Silnik D2822/14 Brushless Outrunner 1450kv jest OK\ koneicznie prop-seaver Odbiornik 3CH Hobby King GT-2 2.4Ghz Receiver 3Ch Pakiet raczej cos takiego: http://hobbyking.com/hobbyking/store/__18207__Turnigy_nano_tech_1300mAh_3S_45_90C_Lipo_Pack.htm -ten który proponujesz ma mało C - szybko sie zestarzeje... Serwo HXT900 9g / 1.6kg / .12sec Micro Servo Regiel proponuję ten: http://hobbyking.com/hobbyking/store/__13430__HobbyKing_20A_BlueSeries_Brushless_Speed_Controller.html Śmigło APC style propeller 7x6-E bośmigło APC Style Propeller 8x6 masz dla zasilania 2s(!) mozesz alternatywnei myśleć o śmigle APC ale 8x4 powodzenia
  4. zważę go dzisiaj wyposażenie jak zakładałem: silnik wielkości paznokcia w kciuku, regulatorek jeszcze mniejszy aku 500mAh/2s, smigło 7x6, 3 serva 9gr - bo takie miałem:)
  5. z racji pięknej pogody udało mi się dzisiaj oblatać prototyp RWD-tki a dzieki uprzejmości Mariusza pozyskać kilka ujęć http://youtu.be/vewyHfscBhg lata jak marzenie: skręcać można samym sterem kierunku jak i lotkami+wysokością dzięki minimalnej prędkości kontakt z matką ziemią nei ejst zbyt udarowy
  6. witaj Danielu ładna czysta robota:) pamietaj o rozcięciu klapki na dwie cześci: odejmowanej z przodu (wyjmowanie aku) tylnej- zaklejonej po osadzeniu wyposazenia
  7. mój Spitfire gotowy do lotu! może w sobotę będzie w końcu trochę czasu i pogody...
  8. aby upodobnić plastik do epp wystarczy napylić troche kleju w sprayu 3M (coś a la butapren) tworzy sie lekko grudkowa powierzchnia kto widział B17tkw Krakkowie może wie o co chodzi ( tak były zrobione nadbudówki z kabinami)
  9. żona niestety nie pozwala na zejście do warsztaciku -ale miałem trochę czasu przy kompie wybrałem 13tkę a nie dziewiątkę właśnie z arcji wyważenia i długości mordki -ale mam już pomysł i na tę sztuke póki co: voila! skórka do 13tki w malowaniu aeroklubu gdańskiego musze jeszce pomyśleć czy robic charakterystyczne zbiorniki skrzydłowe... może w opcji...
  10. rozp 1000mm, dł 650mm silnik halówkowy +pakiet 2s 500mAh wersja z lotkami -ale w opcji ze wznisem skrzydeł i bez lotek przy tej wadze klapy to bylby prezrost formy nad trescia;) to ma byc prosty, ladeni wyglądajacy i dobrze latajacy modelik, który duuużo wybaczy przynajmniej takie sa załozenia...
  11. postanowiłem zabawić się trochę i zaprojektować coś z polskimi korzeniami co będzie mogło służyć do nauki latania:) wybór padł na RWD13 -choć ten płat podcięty pod kabinę... ech... jeśli model się sprawdzi - drugi egzemlarz powstanei już jako "fabryczny" - malowany skrzydła: płytka profilowana za pomocą sklejkowych profili i węglowych wzmocnień: kolej na kadłub: główny element z wklejoną wręgą silnikową i skrzynką podwozia wzmocniony tasmą zbrojoną klejoną n aUHU poor dzięki temu kadłub powinien byc elastyczny/niezniszczalny naklejone boczne bryty poszycia trochę zmniejszyłem wagę poprzez wybranie nadmiaru epp wybranie jest tylko z dołu ponieważ z góry zostaną w tym elemencie osadzone serwa sklejone wypustki brytów bocznych tworzą "oszklenie kabiny" ścięte boczki ułatwią ułożenie maski podobnie jak podcięcie krawędzi samej maski w okolicy "szyby": maska ma być zapinana na rzep: dostęp do akumulatora usterzenie poziome wzmocnione płaskownikiem węglowym: usterzenie wklejone na miejsce docelowe: wstępne zestawienie całości: waga całosci całkiem obiecująca: jak Wam sie podoba taki prosty zestawik?
  12. ale by było fajnie jakby kiedys nasze Spity spotkały się kluczem w powietrzu..
  13. a weź kiedys polataj na hali to zmienisz zdanei co do dynamki: przeciwknik, ściana! unik! sufit! o kurcze! zakręt podłoga! i od nowa! takei latanie bardzo uczy PRECYZJI i koncentracji hehe
  14. własnei dostałem od Knrada do świeżo upieczonego filmiku z lotów na hali...
  15. czesc patrzac z góry: "garb ma postac trójkata równoramiennego o zaokrąglonym wierzchołku wytnij doatkowe"wregi w postaci tylnej sciany kabiny i doklej poziomo z tyłu dwa takei trójkaty ze sciętym wierzchołkiem do trójkatow dokleisz boczki z balsy a zakonczenie i górę zrobisz z klocków
  16. na razie starczyło czasu na częścgóry nei ma jeszcze okopceń etc wklęśnięć blach na usterzeniach etc głośnik zamaskowany tkaniną zresztą wydłubaną z tego samego źródła co głośnik - czyli z połowy zestawu tanich głosniczków komputerowych
  17. trochę podziobałem przy moim maleństwie...
  18. fi 70 x18 mm, tak pomyslałem profile w całej serii Xl żeby spokojnie tego typu koła chowały się w skrzydła
  19. tak, troche są częściowo zniwelowałem to ukosnym ustawieniem kół do płata w pozycji schowanej takie mniejsze zło...
  20. no i mówi się trudno :/ za późno na korektę... ale finalnei myślę że aż tak modle nie straci... podłubałem troche przy malowaniu .. dzisiaj ciąg dalszy PS szablony: miedzy kolorami - nie robię podział dół - góra - papier samoprzylepny malarski znaki - tak samo -albo papier klejony delikatnei na uhu poor - al esrednio sie sprawdza... tak w ogole trzeba malowac dosc "sucho" i natrysk OD strony szablonu żeby szablony nie zassały farby pod siebie...
  21. Jacor piękna maszyna! a pomysł na pilota zajefajny!
  22. malowanie rozpoczęte!
  23. piękna maszyn a -no i słusznych rozmiarów! :)powinno to stabilnie pływać po niebie jaką masz średnicę wewnętrzną owiewki silnika? (pod atrapę silnika)
