Jak-17 W - EDF w/g Robertusa
Vesla odpowiedział(a) na Vesla temat w Skrzydełka, kaczki i "odrzutowce"
Powoli wracam do Jaka. Sugestia Roberta zaowocowała taką koncepcją mocowania skrzydeł. Skrzynka na dźwigary. Dźwigary wsuwane są z obu stron i nie są niczym mocowane. Same dźwigary mają nadany wznios, skrzynka jest prosta. "Zamek" do którego będę śrubą przykręcał skrzydło. W skrzydle znajdzie się gniazdo śruby. Zastanawiam się czy nie zastosować jeszcze w tylnej części tulei aluminiowej i pół-dźwigara z rurki węglowej. Wsuwane by to było podobnie jak dźwigary. Wstępnie przyklejam dźwigary, później dodam tam innego kleju (Gorilla Glue - poliuretanowy) w celu wypełnienia szczelin i lepszego zamocowania. Skrzynka i zamek zostały obwiązane sznurkiem i laminowane żywicą. Sznurek to jest bardzo mocna dratwa do szycia butów. W rękach tego nie zerwiesz. -
Mały updade. Pogoda wietrzna i masa zajęć w domu to chwile wolne przeznaczam na budowę. Zuch dostał maskę ważącą 20g. Nie wiem gdzie miałem oczy bo po dokręceniu okazało się, że jest obrócona lekko i górny cylinder nie jest w osi. Trzeba będzie poprawić. Dokręciłem maskę tylko na boczne śruby, przy lądowaniu będzie mogła się lekko pochylić w dół.
Testowałem w mieszkaniu serwa w niewielkim elektryku i sprawdzałem czy jest wszystko O.k. śmigło było na miejscu. Pasek od aparatury zahaczył o dźwignię ciągu i model ruszył. Żona dostała w palce stopy. Krwiaki, płacz i ciche dni przez następny tydzień. Kwiaty drogie perfumy (w cenie turnigy 9x)i te sprawy. Głupio mi jest o to do dzisiaj. Teraz do testów w domu śmigło jest zdejmowane. Do tego zaprogramowane jest uzbrajanie silnika. Testowałem w mieszkaniu serwa w niewielkim elektryku i sprawdzałem czy jest wszystko O.k. śmigło było na miejscu. Pasek od aparatury zahaczył o dźwignię ciągu i model ruszył. Żona dostała w palce stopy. Krwiaki, płacz i ciche dni przez następny tydzień. Kwiaty drogie perfumy (w cenie turnigy 9x)i te sprawy. Głupio mi jest o to do dzisiaj. Teraz do testów w domu śmigło jest zdejmowane. Do tego zawsze zaprogramowane jest uzbrajanie silnika (Throttle Cut).
Tak sobie myślę, może bardziwj doświadczeni koledzy spisali by coś w rodzaju 10 czy 20 podstawowych zaleceń RC :-) Może dzięki temu ktoś uniknie wizyty w szpitalu?
Raczej nie ten model ma być modelem uproszczonym. Bez detali. Ale jest zrobiony tak, że kabinke można łatwo wymienić na inną. Kto wie.
Taki urok naszego hobby. :-)
Troszeczkę się rano nudziłem więc Zuch dostał malowanie. Niestety taśma maskująca zerwała w paru miejscach srebrną farbę z folii i nie obędzie się bez poprawek.
Stawiam na przeciągnięcie w zakręcie i wydajną pomoc kontrolera. Napraw samolot. Wywal to i lataj bez. W ten sposob nauczysz się latać.
Pecha nie przynosi i jest dobrą pamiątką po tym jak się model rozbije przy oblocie. :-)
O.k. ale w jakim celu się to stosuje?
Kupiłem na amazonie za £1,3 alarm do modelu. Wystarczy, że wyłączę nadajnik i po minucie zaczyna co i raz głośniej piszczeć. Wpina się to pomiędzy nadajnik a ESC.
W jakim celu montowana jest ten poziomy statecznik nad kabiną. Jakaś dodatkowa stabilizacja?
Oczywiście, wraz z osłonami cylindrów. Bez tego Zuch traci fason :-). Zrezygnuję jedynie z podwozia. Jest za mały i lekki na trawiaste pole z jakiego startuję. Przerabiałem to już z PZL 26 mającym podobny układ.
Spoko, taki mam plan. Już jest prawie gotowy do oblotu. Znam to z doświadczenia. Ha ha.
Czasami znalezienie chwili na hobby graniczy z cudem a gdy już się uda to zakres prac nie ma końca. Bieżące naprawy po ostatnich kraksach aktualnie używanych samolotów zajmują dużo czasu i mało zostaje na budowę kolejnych jak do tego jeszcze dodałem wyjazd na urlop i po powrocie rozpoczęcie malowania pokoi to już w ogóle. A gdzie czas na budowę Jaka 17W? Chyba dopiero jak skończę Zucha. Zuch wygląda jak na zdjęciach. Jest już w pełni wyposażony, czeka na maskę silnika i czerwony kolor oraz detale. Właściwie jest już prawie gotowy do oblotu. Jeszcze tylko wyważanie i może lecieć. Tylko znajdę czas... :-) BTW lekki nie będzie, już ma 390g z pakietem a jeszcze przytyje.
Akrobat 3D2 :-)
Szkoda, że nie w sierpniu. Będę wtedy w okolicy i planuję odwiedzić muzeum lotnicze.
Ty masz tempo iście stachanowskie! Podziwiam. Kolejny fajny model. Ten silnik był w zestawie?
MIG 29RC z podkładów pod panele, platforma do testów dla parkjetów
Vesla odpowiedział(a) na Jarek1925 temat w Skrzydełka, kaczki i "odrzutowce"
Tego nie wiedziałem, dzięki. Właściwie jest to logiczne, SC = zerowe ramie. Człowiek stale się uczy. -
Masz racje. Będzie działać. Pamiętaj, że przy zmianie obrotów zmienia się wykłon silnika i całe trymowanie idzie od nowa :-) -
Masz jedną sztukę śmigła właściwego i dwa przeciwbieżne. W dronie masz dwa śmigła CW (lewe obroty) i dwa CCW (prawe obroty). Tutaj jest małe zamieszanie bo w dronach określa się śmigło potrząc od góry a nie z "kabiny pilota" tak jak zwykle się powinno określać. Dlatego samolotowe prawe to w dronach lewe CCW. Ty masz zespół napędowy pchający to potrzebujesz śmigła lewego (typ pusher) w dronach oznaczane jako CW. Dlatego patrząc na typowy zestaw śmigieł do drona twierdzę, że zostało Ci jedno śmigło CW. -
Testuję dzisiaj akryl w sprayu. Muszę sprawdzić jak wpływa na folię. Płatowiec gotowy do malowania i zakładania osprzętu. Powoli idzie szykuję się do wyjazdu na pierwsze wakacje w tym roku i trochę mam przygotowań.
Mały update. Czy ktoś wie jak usunąć starą farbę ze skrzydeł? Emalia ścienna. Jak na razie to szlifowanie lub oklejenie folią i malowanie. Kadłub oklejony folią którą chyba można malować (zobaczymy). Stery - podklejone atrapy żeber, Kadłub wyszlifowany w imitację konstrukcji płóciennej. Słabo to widać na zdjęciach. Przymiarka całości jeszcze bez maski silnika.
Jakie ładne "szachownice"! Kolejny świetny model. Gratulacje!
