AndyCopter
    6
Treść opublikowana przez AndyCopter
  1. Wszystkiego Najlepszego !!!
  2. Dużej Lily, nie powiodło się na rynku. Czy powiedzie sią "małej lily" ? Sprzedawcy, zachęcają ceną MJX X906T MJX X906T oraz tu MJX X906T i tym razem, okazuje się, że w słowniku mandaryńskim, nie istnieje coś takiego jak prawa autorskie.
  3. https://www.youtube.com/watch?v=5HLKR7i6cKI
  4. W zależności od budżetu i czasu jaki chcesz poświęcić na budowę. Zawsze możesz pojawić się w naszej modelarni, i coś z pewnością się dobierze
  5. Strona 3.
  6. Polecam zerknąć, a może nawet przeczytać instrukcję Advance Pro-8 EN.pdf
  7. Mina pilota zdradza wszystko
  8. Klasyczne nałożenie się paru problemów. Śmigła masz zdecydowanie do wyważenia, a jeśli to nie pomoże to wymiana, i wyważenie. Sugerowałbym śmigła miękkie, półtwarde do tego "modelu". Drgania własne modelu, koniecznie musisz wyeliminować. Koleja sprawa to gimbal. Posiada fatalną konstrukcję, gimbal wisi na dumperach, zamiast na nich leżeć. Z tego powodu, niezwykle trudno będzie Ci dobrać właściwe dumpery, a jeszcze trudniej ustawić parametry gimbala do pracy bez takiego efektu. Jedyne co będziesz tu mógł zrobić, to redukować złe działanie fatalnej konstrukcji przez dobieranie parametrów - tuning gimbala i miękkie dumpery, które szybko będą Ci się zużywać. Albo się do tego przyzwyczaisz - ale trudno będzie Ci skoro używasz Xiaomi 4K, albo pozbędziesz tego ..., i zakupisz coś porządniejszego
  9. U mnie postępy są dośc ślamazarne, dużo szlifowania przed naklejaniem balsy.
  10. AndyCopter
    PWS-5 t2 w 3D
    Dla zobrazowania, może będzie pomocne. Choć to akurat z innego samolotu.
  11. Na tak trywialnie zadane pytanie dużo można by odpowiadać. Przytoczę któtką, ale treściwą dyskusję z tego forum.
  12. Znalazłem podobne wpisy, jednak nie na stronie owego stowarzyszenia. Bardzo chciałbym się mylić, i zakładać że zupełnie beztrosko Ktoś podszedł do tematu przygotowania strony stowarzyszenia jak i umieszczonych tam materiałów.
  13. Tak, będzie działać. Dobierając anteny do tego zestawu, omijaj stwierdzenia "a u mnie działa", tylko przeczytaj opis, a dokładniej to pasmo częstotliwości dla których jest zbudowana antena. Owszem są anteny szerokopasmowe, jednak nie na całe pasmo 1GHz. Wybierając pasmo w nadajniku, dobierz antenę która ma w specyfikacji wpisaną czestotliwość pracy, zbliżoną do ustawionego zakresu częstotliwości w nadajniku np. 5,7GHz. Jeśli w nadajniku ustawisz taką częstotliwość, a anteny np. "koniczynki" zakupisz na pasmo 5,4GHz, mocno się rozczarujesz.
  14. Nawet nie wiedziałem, że na opolszczyźnie działa takie stowarzyszenie.... bez podanego nr telefonu, bez adresu siedziby i nawet poczty elektronicznej. Tym bardziej, że na wniosku o przyjęcie do owego stowarzyszenia, nie ma żadnego adresu, obowiązkowej prawnie(!) klauzuli o zachowaniu poufności, gdzie podaje się wszystkie dane wrażliwe. Nie chciałbym być niemiły, ale to wygląda jak przekręt.
  15. Wstępnie testy przeprowadzone z nowym-starym kodem, sterowania podświetlaniem turbin EDF oraz diodami LED RGB (moduł) . Nowy kod dla NLM2 i późniejszych. Początkowo opracowany był do modeli replik, poniżej efekt działania programu, w modelu naszego forumowego kolegi https://www.youtube.com/watch?v=dwe6BY_Bpg8 Kod zamieszczony w załączniku dla modelu MIG 29, będący rozwinięciem tegoż kodu z przed dwu lat, obsługuje wejścia i wyjścia modułu wg poniższego: /* WYJŚCIA ---------------------------------------------------------------- LED 1 - ZIELONY - PRAWE SKRZYDŁO - ŚWIATŁO OBRYSOWE LED 2 - CZERWONY - LEWE SKRZYDŁO - ŚWIATŁO OBRYSOWE LED 3 - PODŚWIETLENIE TURBINY LEWA LED 4 - PODŚWIETLENIE TURBINY PRAWA LED 5 - CZERWONY - BEACON SPÓD LED 6 - CZERWONY - BEACON GÓRA LED 7 - BIAŁY - OGON/STATECZNIK PIONOWY - ŚWIATŁO OBRYSOWE LED 8 - zworka LED 9 - ŚWIATŁA DO LĄDOWANIA LED 10 - PODŚWIETLENIE KABINY WEJŚCIA ---------------------------------------------------------------- CONN 1 - sygnał PWM z odbiornika RC, przełącznik trój-pozycyjny, światła nawigacyjne + beacon światła do lądowania i beacon wg stanu przełącznika na złączu CONN-2/CONN-3 pozycja przełącznika 0 - wszystkie światła wyłączone 1 - włączone światła pozycyjne 2 - włączone światła pozycyjne i stroboskopowe CONN 2 - sygnał PWM z odbiornika RC, przełącznik dwu-pozycyjny, światła do lądowania CONN 3 - sygnał PWM z odbiornika RC, potencjometr (drążek przepustnicy), automatyczne załączanie BEACON sterowanie podświetleniem turbin CONN 4 - sygnał PWM z odbiornika RC, przełącznik dwu-pozycyjny, podświetlenie kabiny CONN 5 - nie używane */ Kilka uwag do podświetlania turbin. Wariant 1 W najprostszej wersji ww oprogramowania, podświetleniem sterujemy w jednym obwodzie, co pozwala na zastosowanie listwy-taśmy lub diod mocy, np. takiej z użyciem diod 2835. Wady: Bez oszałamiających efektów. Zalety: Łatwe wykonanie i niska cena. Tylko jeden obwód mocy. Wariant 2 Do sterowania podświetleniem turbin, używane są odwa obwody NLM2, w jednym jest taśma/diody w kolorze czerwonym w drugim natomiast są białe. Kolor czerwony zapala się w pierwszej kolejności, natomiast białe od ustalonego progu. Wady: Dwa obwody mocy. Zalety: Dwu kolorowy efekt świecenia zmieniany wraz z otwieraniem przepustnicy. Średniotrudne wykonanie i umiarkowana cena. Wariant 3 Taśma LED RGB dla każdego koloru oddzielnie. Działa, chociaż takie rozwiązanie ma dość poważną wadę, zajmuje trzy wyjścia w module. Wady: Trzy obwody mocy zajęte. Trudniejsze wykonanie i wysoka cena. Zalety: Możliwość uzyskania bardzo efektownego podświetlenia turbin. Wariant 4 Rozwiązanie bardzo rozwojowe, choć wymaga zastosowania mikroprocesora 841 w miejsce układu 441 w module NLM2. Chodzi tu o zastosowanie biblioteki Adafruit NeoPixel do sterowania modułem jak poniżej. Bezsprzecznie zaletą takiego rozwiązania, jest wykorzystanie jako wyjścia, tylko jednego złącza np. CONN5 w module NLM2, bez konieczności angażowania tranzystorów mocy. Wady: Wysoka cena. Konieczność zasilania 5V2A modułu LED. Zalety: Bez angażowania obwodów mocy NLM2. Możliwość uzyskania bardzo efektownego podświetlenia turbin. Opisu nowego kodu nie zamieszczam, chyba że bedą jakieś pytania. edit. poniżej wyjaśnienie znaczenia definiowania parametrów obiektów klasy LED, jakie umieszczone są w kodzie. W przykładzie, zdefiniowane są w funkcji setup() // pulsacyjnie co 1200ms przez 60ms, z "tłem" o jasności LEDON, działanie natychmiastowe Led_Wing._interval = 1200; Led_Wing._time = 60; Led_Wing._background = LEDON; Led_Wing.start = true; // pulsacyjnie co 2500ms przez 60ms, działanie na żądanie Led_Beacon._interval = 2500; Led_Beacon._time = 60; // pulsacyjnie co 2100ms przez 60ms, z "tłem" o jasności LEDON, działanie natychmiastowe Led_Tail._interval = 2100; Led_Tail._time = 60; Led_Tail._background = LEDON; Led_Tail.start = true; // działanie ciągłe z tłem o jasności regulowanej, działanie na żądanie Led_EDF._interval = 0; Led_EDF._time = 0; // działanie ciągłe z tłem o jasności LEDBLINK, działanie na żądanie Led_Land._interval = 0; Led_Land._time = 0; Led_Land._background = LEDBLINK; // działanie ciągłe z tłem o jasności LEDBLINK, działanie na żądanie Led_Cabin._interval = 0; Led_Cabin._time = 0; Led_Cabin._background = LEDBLINK; działniem na żądanie jest pojawienie się w kodzie pętli głównej loop(), wywołania zmiennej globalnej klasy LED, jak poniżej: durationS2 = pulseIn(input_Signal2, HIGH); Led_Land.start = ( durationS2 > durationS2mid ) ? true : false; gdzie Led_Land zapalona zostanie ( .start = true | false ) gdy wartość odczytywana z wejścia input_Signal2, przekroczy wartość w durationS2mid. W pętli głównej loop(), umieszczamy także obsługę obiektów Led_ Led_Wing.setOnTime(); Led_EDF.setOnTime(); Led_Beacon.setOnTime(); Led_Tail.setOnTime(); Led_Land.setOnTime(); Led_Cabin.setOnTime(); Użycie obiektów w tym kodzie, zwalnia z konieczności używania funkcji delay(). NLM2_Mig29_4ch_v2.ino.zip
  16. To tak z przymrużeniem oka. Jednak znam takowych ortodoksów, że jak płytka nie ma porządnego eletrolitu, to jak by była wadliwa
  17. Kondensatory elektrolityczne o niewielkich pojemnościach (do 4700uF) mają dośc nikły wpływ na to co się dzieje w linii zasilania tego układu - i pewnie za chwilę rozpęta się burza Fakt faktem, że można je dolutować od spodu płytki, jak pokazałem już wcześniej. Z pewnością nie pogorszą parametrów. Do projektu płytki Tomasza, dołożyłem tylko kondensator 100nF do "zbierania" zakłóceń o krótkim czasie trwania, które to niezbyt są lubiane przez elektronikę.
  18. Widzę że dyskusja zmierza w niebezpieczną stronę, wyższości programowania nad programowaniem. Zatem w nawiązaniu do postu #30, przedstawią ciąg dalszy Wczoraj, byłem w księgarni. Zapytałem o ksiązki do programowania w 5 minut. Niestety, takowych tam nie miały panie ekspedientki, za to miały soczki, batoniki oraz kolorowe długopisy, także i wiele innego asortymentu, ale książek nie. Odpowiedziały panie, że jak chcę kupić książkę, to powinienem pójść do kawiarni wielobranżowej, sprzedają tam także i książki. Poszedłem zatem do Empik'u, natchniony nowymi pomysłami, jak uszczęśliwiać będę świat, pisząc wymarzone programy - gdy tylko zakupię książkę aby programować w 5 min. Na miejscu już, w owym Empiku, okazało się że nie tylko są ksiązki, ale i duży wybór. Od razu więc, bez zbytniego zastanowienia, rzuciłem miłe spojrzenie pani ekspedentce - no co by mnie tak jak poprzednia nie zbyła, i wydukałem, że chciałbym książkę do programowania w 5 minut. Pani była bardzo miła, odpowiedziała równie ładnym uśmiechem, a nawet odezwała się do mnie, pytając, czy to ma być "coś dla opornych" ? Odpowiedziałem grzecznie, acz stanowczo, że nie. Wcale nie jestem oporny, wręcz przeciwnie, chętnie się nauczę! Zaprowadziła mnie więc uprzejma pani aż do regałów, gdzie piętrzyły się stosy książek. Oczywiście nie przyznałem się, że nic o nich nie wiem. Wybrałem najbardziej kolorową. Miała nawet taki łdnie brzmiący napis: mały-miękki, niestety w obcym języku. Ale nic to, pomyślałem. Zapłaciwszy za nabytek, udałem się do domu, gdzie zawzięcie studiowałem arkana programowania, niczym magiczne zaklęcia. A nad ranem, uznałem że wystarczy już tego. Włączyłem komputer. Napisałem program. To nic, że zawiera tylko komentarze, i nazywa się autoexec.bat Jest mój, jest polski, ma potencjał, dostrzegłem wreszcie że otwierają się przedemną nowe możliwości.... i jestem z niego dumny.
  19. Aparatura dołączana do zestawu. Warto zapytać producenta o możliwość nabycia odrębnie odbiornika. Jednak do łódki zanętowej, to dość oryginalny wybór
  20. Należą Ci się gratulacje za wytrwałość w doprowadzeniu do lotu tegoż modelu A na pytanie co dalej z nim zrobić - oczywiście to tylko moja prywatna sugestia - zawieś go na ścianie/pod sufitem i nie zdejmuj pod żadnym pozorem. Zdobądź przyzwoite plany modelu, i zbuduj model wg tych planów. Wbrew pozorom, to dość ważne by zbudować model wg planów
  21. W każdym rozwiązaniu, bardzo cenne są uwagi użytkowników. Zworka do przeniesienie zasilania na płytce TeBe1/TeBe2A to interesujący pomysł. Złącze na płytce, jakie zaproponował Tomasz, jest przewidziane dla przewodów o przekroju do 1,5mm2. Przewody warto wyposażyć np. w tulejki zaciskowe albo bezpośrednio wlutować w płytkę zamiast złącza. Otwory w płytce w miejscu tego złącza, są również dla przewodów o przekroju do 1,5mm2.
  22. Oświetlenie w wersji Mig29 było już jakiś czas temu, także i z podświetleniem turbin. Jednak sprawę podświetlenia należy potraktować dość indywidualnie pod kątem zastosowanych zestawów diod. Są różne progi ich zapalania się, jak również sposoby wysterowania. Mam nadzieję, że kolega forumowy dukeroger, nie będzie miał mi za złe że wstawiam tu Jego model. Robercie, podobne efekty także można osiągnąć w module NLM2 przygotowując odpowiedni program. Pozostaje mi przygotować program z diodami rgb, i zobaczymy co z tego wyniknie
  23. Sterowanie podświetleniem turbin EDF zrealizować może moduł NLM2 wraz z przestawianiem przepustnicy (Thr). Sterowanie listwą rgb także jest możliwe. Napisz coś wiecej, czy chodzi o większy zakres mocy ? edit. może coś takiego ? https://www.youtube.com/watch?v=cdEHGw2UeYw
  24. Była już o tym mowa. Zbliżone rozwiązanie do samodzielnego wykonania, prezentował także nasz forumowy kolega chaosmaker. Pomimo dwu źródeł zasilania, tylko z jednego pobierane jest zasilanie. Czas przełączenia oraz różnica występujących potencjałów pomiędzy źródłami zasilania określa specyfikacja konkretnej diody schotki'ego, która zostanie użyta.
  25. AndyCopter
    Junkers JU 52 w 3D
    Przypuszczam, że chodzi o oświetlenie logo w tej scenie.
