Granacik
    4
Treść opublikowana przez Granacik
  1. Jeszcze prościej i szybciej to "RWD-5 by Scazoo". Albo kupić sprawdzony kit u kolegi Marka https://www.napolskimniebie.pl/pl/c/Trenery-i-parkflyery/24
  2. No to trzeba troszkę poczytać. Na początek "Elementarz młodego lotnika" Pawła Elszteina. Potem coś od Papy Schiera. Skup się na tym co lata, na ulatnianie własnych pomysłów przyjdzie czas. Parę godzinek na symulatorze też się przyda. Ale nie z klawiatury tylko podpiętego do kompa nadajnika.
  3. Bo kiedyś samochody projektowano tak żeby zapewnić jak największą użyteczność. Np w Trabancie kombi mieści się w bagażniku pełnowymiarowa pralka Polar bez składania kanapy i z zamkniętą klapą. Wiem bo tak ją wiozłem
  4. Odczepcie się od Opli. To były porządne samochody. Tylko niektóre mniej lub bardziej rdzewiały. Ale i tak lepsze od żabojadzkich wynalazków.
  5. yyy gdzie jest haczyk? To niewielkie bicie?
  6. Fajna chemia ale ciut za droga na obecne potrzeby. Bo to zbiornik od Komara. Wystarczyło by mi coś jak Fosol, tylko żeby zastopować dalszą korozję i nie wchodziło w reakcję z paliwem.
  7. Macie Koledzy jakieś sposoby na gruz w zbiorniku? Sprawdzona chemia? Wiem, że najlepiej nasypać do środka nakrętek, podkładek i wytrzepać. Potem po wypłukaniu wypadało by czymś zabezpieczyć wnętrze, przynajmniej zastopować dalsze postępy korozji. Musi wytrzymać paliwo do cwajtaktów.
  8. Dokładnie tak.
  9. Ppm to ppm, gnd to gnd, tlm zostawisz puste (telemetria) a zasilanie odbiornika dajesz z bec. Inne pytanie czy blheli obsługuje konwencjonalny sygnał ppm z odbiornika czy tyko z fc.
  10. Ciut za wysokie wolne obroty. Na luzie jakby coś go przyhamowywało. Jak dzwon sprzęgła nie jest fioletowy to bardzo nie trzeba się przejmować. Jakie paliwo i jaka świeca? Masz czym zmierzyć temperaturę świecy? Jak gaśnie przy wbijaniu dwójki? Strzał i staje dęba czy przydusza? Masz manulala ze strony HPI? I brawa dla małolata. Moja młodsza swojego prezentu jeszcze się cyka. Lubi sama dojrzeć do tematu. Jak z jazdą rowerem. Nie można było namówić na jazdę bez kółek bocznych. Pewnego razu sama wyciągneła rower z garażu i zaczeła jeździć po podwórku. Także daje jej jeszcze chwilę. Elektrykami wymiata.
  11. Igła na sworzniu to chyba jakaś MZ?
  12. W sumie? Pudełko z takiego grubego szarego włochatego kartonu (miał swoją nazwę) spinanego przyrdzewiałymi zszywkami, etykieta z fioletowego stempla i kultowe dopiski "etykieta zastępcza' i "cena umowna". Do mojej wersji "ekslusiwe" dodał bym jeszcze winylowego singla 45 z nagranym dźwiękiem uruchamiania i pracy motorka z różnymi prędkościami. Świetny test dla igły i wkładki.
  13. Pudełko z mahoniu z pięknie grawerowanym wieczkiem z płaskorzeźbą sima zamontowanego w modelu wypuszczanym z ręki przez młodego modelarza. A wnętrze idealnie dopasowane i wyściełane aksamitem. Certyfikat wypalony laserem na ręcznie czerpanym papierze.
  14. win: wchodzisz w CMD wpisujesz: "ipconfig /release" potem "ipconfig /flushdns" i na koniec "ipconfig /renew" oczywiście bez cudzysłowów. może masz coś namieszane w routerze albo Twój dostawca. z komórki, w hotelu i fabryce mi ten adres działa.
  15. Początek lat 90-tych. W dwóch szkołach wykonałem łącznie 5 młotków. W pierwszej z litego mela i kawałka bukowej/grabowej kantówki. Ręcznie wycinane jak Zbyszek mówi. W drugiej szkole było duużo łatwiej. Robiliśmy z półfabrykatów, ścięty klin i wyfrezowany otwór. Zrobiłem swój i pomogłem trzem koleżankom W kolejnej klasie na warsztatach produkowaliśmy te półfabrykaty na frezarkach. Ja byłem w szkołach o profilu elektronicznym i jak widać młotek też musiałem wyrzeźbić. I tak powinno być do dziś. Puc metalu do ręki, bukwel, kilka pilników, imadło, suwmiarka no i niech będzie wiertarka kolumnowa. Nie karzę otworu dłutować. Komu to przeszkadzało?
  16. Jeśli ktoś szuka konkretnego silnika to chyba nie jest to sobie ot tak widzimisię tylko pewnie poprzedzone głębokim riserczem odnośnie historii modelu i rynku. To raz. Dwa, to chyba żadna tajemnica, że od dziesięcioleci u nas nie ma masowej, jakakolwiek ona była, produkcji silników modelarskich oprócz kilku wariatów którzy robią pojedyncze sztuki dla swoich potrzeb. Trzy to po wpisaniu do gugla wyskakuje kilka ofert w tym te z jebaja. Ot taka sonda żeby zobaczyć kto co ma. Daj Boże żebym się mylił.
  17. Ja tu czuję jakąś podpuchę...
  18. u mnie działa. wyczyść DNS'y na swoim kompie.
  19. Granacik
    Akumulator Ni-Cd
    Jak chcesz się bawić to wybrał bym ogniwa o największym napięciu (z danego pakietu), rozładował je pojedynczo ładowarką, połączył szeregowo i dopiero wtedy ładował. Po naładowaniu kontrola napięć na poszczególnych celach. Nie mieszaj ogniw z różnych pakietów mimo, że mogą być tego samego producenta, pojemności, pachnieć tak samo itd. Ogniwa z różnych serii produkcyjnych będą różnie się zachowywać. 20 lat temu ta chemia może i była dobra, teraz to dla masochistów. Przy obecnych cenach LiJon i LiFePo zabawa dużymi prądami NiCd/NiMh absolutnie się nie kalkuluje.
  20. Granacik
    Akumulator Ni-Cd
    Tak jak mówię, jak masz jakieś żarówki to możesz sobie parę zdrowych ogniw zostawić albo rozdać potrzebującym. Bo do zasilania świecy wystarczy jedna cela. Ale trzeba pamiętać, że przed ładowaniem koniecznie rozładować do minimalnego napięcia. Kiedyś się stosowało taki trik ,że lutowało się do ogniwa równolegle zwykłą diodę szeregowo z opornikiem 680 Ohm. Powodowało to, że jak się nie używało ogniwa to po paru dniach napięcie spadało do przepisowego 1,1V. A ładowarce to nie przeszkadzało.
  21. Granacik
    Akumulator Ni-Cd
    Bezpiecznie utylizować. Same kłopoty z tymi ogniwami. No chyba, że ktoś chce do jednocelowej grzałki do świec. Obecnie lijony wysokoprądowe biją NiCd na głowę. Kłopoty? trzeba przed ładowaniem pod kontrolą rozładowywać do minimalnego napięcia. Doładowywane tracą pojemność. Nie da się (nie powinno) ich łączyć równolegle. W szeregu potrafią się napięcia rozjechać. Szybkie samorozładowanie. Naładuje każda ładowarka imax b6 wzwyż. Można zrobić prostą ładowarkę opartą o układ MAX712/713. Miałem, działała. Wszystkie wiertarki/wkrętarki z Nicd/NiMh poprzerabiałem na lijon. I mam święty spokój.
  22. Aaa no własnie, na 76 stronie obiecywałem, że się pochwalę zmaterializowaniem jednego mojego przeszło dwudziestopięcio letniego marzenia co niniejszym naprawiam. Nówka sztuka nie bita, od pierwszego właściciela.Jeżdżone do kościoła tylko. To ten gabaryt z którym się szarpałem dzięki naszemu "kochanemu" DPD.
  23. Naród malkontentów. Najwięcej mają do powiedzenia, albo krytykują na oślep wszystko i wszystkich, osoby które nic same od zera nie zrobiły a wiedzą wszystko najlepiej. Krótko mówiąc: w d...pie byli, g...no widzieli. Żeby chociaż ktoś młotek od A do Z samodzielnie wykonał. Także Mariuszu nie przejmuj się, masz wiernych kibiców i z przyjemnością warsztat Twój bym odwiedził. U Kamila już byłem.
  24. A ja mam taką rozkminkę (tylko ortodoksów proszę o litość) jak by taki model uwięziowy, np. wzorowany na proporcjach i kształtach Stiletto, ale w wersji RC zachowywał by się w locie? Na pewno SK trzeba ustawić na 0 i pewnie powiększyć. Płaty o symetrycznej długości. Robił ktoś już takie doświadczenia? Model ładny a jego kształt dało by się odwzorować nawet z pianki bardzo łatwo.
