Treść opublikowana przez sp350D
- Poprzednia
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
- 8
- 9
- Dalej
Strona 8 z 9
EU-LBT to wersja software(firmware) w module nadajnika i odbiorniku - dotyczy serii X. Żeby w nadajniku można było wybrać D8 OpenTx (to nie jest to samo co firmware) powinno być w wersji Non EU. Open Tx instaluje się dość łatwo przez OpenTx Companion. Jeśli binduje się odbiorniki serii D lub V firmware w module nadawczym nie ma znaczenia. Pozdrawiam.
Przepowiednia METEO jest raczej nieciekawa na sobotę... Będzie coś z tego spotkania?
Phoenix 2000 "Nielot" by dambens
sp350D odpowiedział(a) na dambens temat w Szybowce / motoszybowce piankowe
Sprawdź wykłon. -
Świadectwo kwalifikacji UAVO-co i jak omijać zbędne koszty?
sp350D odpowiedział(a) na Bulbon temat w ABC - porady i pytania
Ktoś może dysponuje treścią Unijnego Rozporządzenia o którym było kilka razy wspomniane? Pozdrawiam -
Chętnie przyjadę. Pozdrawiam.
Witam Czy ktoś lata ESA od Morlock Family? Poproszę o opinie jak wypadają w porównaniu z NPN czy Cyberfly. Pozdrawiam
Drugi samolot - Vento/RelaxII kilka pytań
sp350D odpowiedział(a) na a2j temat w Szybowce / motoszybowce piankowe
Latam Vento od roku. Kupiłem wersję z silnikiem i regulatorem bez aparatury. Dorobiłem klapy. Używam pakietów 1300 mAh 3S. Vento lata super,jest wolny i przewidywalny, wybacza błędy. Przydaje się ustawienie motyla bo czasem trudno wylądować na lotnisku leci i leci. Przy dobrych warunkach lata w termice - ostatnio wyciągnęło mnie na 386 m ze 100 - model było widać ale wyżej bałem się że mi zniknie. Wadą mojego egzemplarza jest nieprecyzyjne mocowanie stateczników - ustawiłem, dałem podkładkę z balsy i nie odkręcam. Fabrycznie nie widać też skłonu silnika - na pełnym gazie idzie ostro do góry a potem robi pętlę...domiksowałem 20% SW do silnika od 50% wychylenia gazu - zakładałem że po krecie dam podkładkę i założenie to jest ciągle aktualne. Na pakiecie latam min 8 min do 20 przy dobrych warunkach, typowo 12 min. Polecam jako jeden z pierwszych modeli. Teraz jednak chodzi mi po głowie coś o lepszej doskonałości, coś bardziej odpowiedniego do latania w termice.... Pozdrawiam -
II Bitwa o Koczargi (ESA): 20.05.2017
sp350D odpowiedział(a) na Autsajder1983 temat w Zawody i imprezy
Model ESA-podobny do polatania po parku:) z autopilotem
sp350D odpowiedział(a) na maxiiii temat w Modele ESA
Napisz proszę coś więcej o tym stabilizatorze. Typ, cena, instrukcja, lotki na dwu kanałach, czy na jednym...jak to się ustawia? Zaciekawił minie koncept, może też bym sobie taki zamontował... I wcale nie zamierzam ciągnąć za takim modelem tasiemki, gdzie mi tam do mistrzów airkombatu - popatrzeć sobie mogę na walki. Nie przejmuj się malkontentami, dobrze że latanie Cię bawi. Przecież o to chodzi żeby mieć uciechę. Bez tego nie chciało by mi się jechać na lotnisko. Pozdrawiam Sławek -
Adam, Czekam na więcej... Potrzebowałem niedawno czegoś o założonych przez Ciebie parametrach, ale aplikacje które znalazłem wychodziły zbyt ciężkie. Skończyło się na większym ESC z SBEC-em, ale chętnie bym coś sam zmajstrował. Pozdrawiam Sławek
Witam, Taranis X9DPlus; OpenTx 2.1.9; odbiornik D8RXP; czujnik napięcia FBVS01. Sensor został wykryty, skalibrowany tak że na ekranie telemetrii pokazuje poprawną wartość napięcia. Natomiast special function Play Value odczytuje wartość o 0.5V wyższą niż jest na ekranie telemetrii. Spotkał to ktoś...jakieś obejście możecie doradzić. Pozdrawiam
Dziękuję wszystkim za rady. Mój Funcub oblatany lata super.. lepiej niż w symulatorze. Muszę poćwiczyć gładkie lądowania. Czuje że jak zrobi się cieplej będzie FUN... https://www.youtube.com/watch?v=gK4FYCaptNw https://www.youtube.com/watch?v=gK4FYCaptNw [Edit] Funcub pomalowany.
Tak na pierwszy rzut oka wygląda na ograniczenie mocy z powodu spadku napięcia pakietu. Nie wiem co to za regulator... Typowo można ustawić 3 progi odcięcia przy których regulator obniża moc albo odłącza silnik (też się ustawia). Jeśli ten regulator ma ustawione ograniczenie mocy na wyższym napięciu niż 6-cio amperowy to właśnie wyglądałoby tak jak piszesz. Weź na stole większy nowy w pełni naładowany pakiet i sprawdź czy jest tak samo. Napisz coś więcej o tym regulatorze.
Dziękuję za opinię. Kupiłem, włożyłem do Funcuba. Zobaczymy jak się będzie spisywał. Programowanie przez aparaturę klarowne. Lekki i ma zalutowane goldy 3,5mm po stronie silnika.
Dziękuję za rady. Deseczka z rzepem wklejona, rzep w poprzek też jest. Ustawienia SW, SK i lotek dam z instrukcji. Poproszę o podpowiedź jakie wychylenia klap i jakie miksy ustawić na początek? Pozdrawiam
Można latać również tak: https://youtu.be/0X33ALmFvz0 https://youtu.be/xqtGkiCrIg4 Patrzę i zastanawiam się - czy grawitacja tu ciągle oddziałuje.
Którą apkę kupć Hitec Aurora 9X czy GRAUPNERA MX-20 HOTT
sp350D odpowiedział(a) na Pitstrel temat w Aparatury RC
Taranisa X9D plus. -
Hobbywing Skywalker 50A UBEC 5A. Poproszę o opinie na temat tego regulatora.
Andrzej, Udało ci się uruchomić nadajnik z odbiornikiem? Radio jak radio nieco ascetyczne ale 6 kanałów do trenerka wystarczy, nawet 4 byłoby o.k. Gdzie latasz w Jabłonnej ? Pozdrawiam Sławek
Wygląda O.K. może trzeba zadziałać zgodnie z tym: https://www.youtube.com/watch?v=C6Z_XSNTZvo Pozdrawiam
Dziękuję za wskazówki. Pakiety macie ułożone w przedniej części modelu, pod zdejmowaną kabinką, czy raczej wsunięte dalej pod skrzydło? Silnik mam 105g więc przód nie będzie bardzo ciężki. Poproszę o info jakie macie wyposażenie na pokładzie.
Witam Zacząłem składać swojego Funcuba. Podłączę się może do istniejącego tematu. Chciałbym zapytać tych którzy już takimi latają. Czy akumulator 2200 3S wystarczy mocować na rzepie, na podłodze, czy raczej zbudować jakieś solidniejsze mocowanie? Zamierzam latać raczej spacerowo może czasem parę beczek i pętli.... Samolot będzie drugim modelem. Pozdrawiam Sławek
Odbiorniki serii X są 16-to kanałowe. Wyprowadzone mają 4-6 lub 8 kanałów. Na przykład ten: FrSky X6R-148 odbiornik 6/16ch + takie coś: FrSky SBUS/CPPM dekoder Pozwoli wyprowadzić 4 kolejne kanały. Pozdrawiam Sławek
W NASTIK są też zestawy silnik + regulator. Zestaw .15 będzie kosztował trochę taniej niż jego elementy kupione osobno, ciąg o.k. 1500g powinien wystarczyć do takiego modelu.
Szanowni Polecam artykuł z EP który pozwala nieco lepiej zrozumieć jak działają akumulatory litowe. http://ep.com.pl/files/11011.pdf Pozdrawiam
- Poprzednia
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
- 8
- 9
- Dalej
Strona 8 z 9
