d9Jacek
Treść opublikowana przez d9Jacek
nie musisz smarować żadnym rozdzielaczem...jeśli powierzchnia kopyta ( modelu) będzie właściwie przygotowana a silikon odgazowany to powierzchnia tak otrzymanego laminatu wymaga umycia zmywaczem silikonów, wycięcia ew. potrzebnych otworów , zmatowienia włókniną scierną 1600- 2000 i gotowe do lakieru
robiłem tak nadwozia do modeli samochodów.. model nadwozia robiłem zaleznie od wielkosci balsowy lub z pianki poliuretanowej. Wykończenie std , czyli, szpachlowanie, szlifowanie, szpachlowanie, podklad, szlifowanie na mokro, natrysk kontrast, szlifowanie, kolor,, poliuretan 2 składnikowy, kopyto podniesione około 5mm nad płytę podmodelową. Płyta podmodelowa i skrzynka zrobione z płyty meblowej laminowanej .Model ( kopyto) przykręcone do płyty na wkręty w paru miejscach. w sciany skrzynki wstawione prostopadłe kołki bukowe, co by ten silikon trzymać, całóść skręcona wkrętami do płyty gipsowej. Kopyto i płyta podmodelowa woskowana, wielokrotnie. Całośc zalana silikonem odlewniczym, raczej wolnym i z niebieskim utwardzaczem. po ok 24 godz czyli pełnym usieciowaniu można zdjąć forme z kopyta a nie odwrotnie. Laminowałem Epidianem 53, zelkot robiłem z bieli tytanowej + srodek tiksotropujący + Ż1, trochę oczkuje na silikonie ale daje rade .Pózniej szmata tyle ile potrzeba i już. Generalnie metoda dobra , troche tylko droga ze względu na cenę silkonu
Miałem Pawle ten silnik , wprawdzie niekompletny , ale na bazie tej dokumentacji udało sie go skompletować...pozostał po nim dośc ciekawy gumowy wydech . (pogłęb Twoje zródło IZ 5- tam go znajdziesz )
KOledzy na razie chyba gryzą temat.... i proszę nie podejrzewać mnie o jakąkolwiek złośliwośc
zobaczę w gratach , może obejdzie się bez dorabiania
Kol AndrzejC ->>>>Wrocław
a do mojego Grandtoura mieści się pies czyli suka, BELL212 Graupnera ( ojj duzy) ,szpeje no i jest miejsce do spania....szukałem długo takiego auta ale udało się...nooo i ma klimatyzację
Gratulacje Udało sie , a tak sie bałes dodam tylko....witaj w klubie silnikowców
d9Jacek odpowiedział(a) na Paweł Prauss temat w 2-takty
absolutnie i bezdyskusyjnie Pawle -
Jarku, masz 1000% racji , ale tzw "jazdy na lusterka" nie uczą na kursie. Baa, trzeba połozyc prawą ręke na siedzeniu pasażera odkręcić głowe a lewą ręką kręcić kierownicą... bo jeżeli nie to egzamin masz uwalony .jakas porażka jazda na lusterka jest banalnie prosta....polecam, kto tak jeżdzi ten wie
czasami https://www.youtube.com/watch?v=B0jMPI_pUec ale częsciej https://www.youtube.com/watch?v=_4E_924b9SU auto w drodze https://www.youtube.com/watch?v=z9Yb-NpkyGQ
https://www.google.c...215!4d77.051831..... to jest Bułgaria a dokładnie "Gmina Smjadowo, Bułgaria " a mówiłem że to dranie -
gratulacje...tylko jedno ale to gdzie ON w końcu latał ???? w Kazachstanie czy w Bułgarii bo to jest wklejone https://www.google.c...215!4d77.051831. to pokazuje okolice Szumenu w Bułgarii -
nie trza było z NC 10 tylko z gwożdzia ( tak jak było oryginalnie) to by tak szybko freza nie zjadało , ale generalnie to super -
no pewnie modelarski silnik spalinowy z zapłonem żarowym powiem więcej. polany w piachu
jak będziesz miał odpowiednia oprawkę to sworzeń tłokowy wyciśniesz bez większego problemu, a dorobienie tej korby nie przerasta Twoich możliwości Czarek, odezwij się na priva
Czarku, ciesz się ,ze zrobiłes przegląd i odkryłes to co odkryłes Moim zdaniem wada fabryczna , a nie eksploatacyjna ( bo panewka cała ) dorobisz bez problemu taki korbowód z PA9, panewkę wcisnieśz nową , przewiercił bym tylko otwór poprawiający smarowanie stopy korbowodu
no taka znacznie to nie , w klasycznej gwiezdzie to stopa głównego korbowodu jest dośc dużej średnicy... W G-Mark-u zastosowano rozsadny sposób zasilania palwem, jak i rozrząd tegoż paliwa
tu masz wyjaśnienie, pięć oddzielnych silników scalonych do kupy tu rozbudowany temat http://www.rcuniverse.com/forum/glow-engines-114/11258165-making-radial-out-multiple-single-engines.html to polecam w ramach treningu :https://www.heilemann-sternmotoren.de/en/
Konrad, ja wymiękam , bo temat robi się podobny do tematu o legendarnej "Pszczółce" gdzie zaproponowałem konkretną pomoc konstruktorowi , czy odrzutowca wicherkopodobnego... Byłbym przeszczęsliwy gdyby taki silnik ( silniki) w Polsce powstał i był produkowany, ale stawiam $$$ przeciwko orzechom , że.....będzie to co było.... mój post z NIMITZ-em możesz ukryć a co do budowy silników klasy swiatowej w Polsce , to polecam wątek inż. Stefana Gajęckiego, konstruktora i wykonawcę silników wyczynowych http://www.muzeumpw.com.pl/galeria,126.htm
np. taki o okrętach ale to też z lotnictwem związane boć to lotniskowce a ten na fotkach to USS NIMITZ
Rozrusznik jest olbrzymim ułatwieniem . ale..... 1/ uruchamiamy silnik przy odkręconej srubie kompresyjnej, którą delikatnie dokręcamy podczas uruchamiania az do wystapienia pierwszych wybuchów 2/ iglica gaznika odkręcona przy takim rozruchu max 1,5 obrota 3/ trochę paliwa strzykawką na tłok i jedziemy... nie ma siły aby nie odpalił i żeby urwać korbowód...Korbowód pójdzie się j...... ć jezeli silnik będzie ZALANY czyli za dużo paliwa będzie w skrzyni korbowej czyli karterze , a śuba kompresyjna będzie dokręcona Pózniej jak to wszystko będzie juz wyregulowane czyli i stopień sprężania i ilośc paliwa to będzie palił od tzw strzała..... no pod warunkiem że szczelny będzie Amen
