pacek
    18
Treść opublikowana przez pacek
  1. ja bym brał nr 1
  2. tylko te z początków polskiego lotnictwa bez ramek
  3. pacek
    PZL P-11c
    pewnie trochę to efekt zdjęcia, ale jakoś szerokie wydają się te zastrzały ? co do goleni podwozia to ja u siebie robie tak listwa sosna gr 3mm jak drut, przód, tył a na wierzch sklejka 1mm i wszystko obszlifowane do porządanego kształtu
  4. Ja do swojego kupilem takie jak ma Lech, szerokie 25 mm wysokość 95 mm no i nie są jakoś strasznie ciężkie jedno 37g, tylko oryginalny otwór na oś to 5mm, ale to nie problem. Swoje kupiłem na bitwy po 17 za sztukę Widzę że pisaliśmy jednocześnie ????
  5. no i przyszedł czas na przymiarkę silnika, jest ciut ciasno nad pokrywą głowicy, brakuje jakiś 2 mm żeby był bezpieczny luz, ale nie jest źle bo się trochę rypnąłem wiercąc otwory pod łoże, zrobiłem ciut za wysoko. teraz muszę pomyśleć jak bezpiecznie wygiąć kolanko tłumika, żeby wydech ładnie się mieścił w środku. pierwsze próby ważenia modelu są dość optymistyczne, powinno się obyć bez ołowiu przezroczysta maska silnika to duże ułatwienie przy montażu silnika, zastanawiam się tylko nad jakąś ochroną termiczną w okolicy głowicy, może od wewnątrz wykleję maskę folią aluminiową ?
  6. w sumie dostałem go od Mikołaja
  7. no i mała aktualizacja, trochę drepczę w miejscu, ale tylko pozornie, modelu coś tam po trochu przybywa , ciągle nietknięte płaty jak zwykle nie mogłem sobie odmówić przymiarki \ teraz chyba krótka przerwa świąteczna Życzę Wszystkim Zdrowych i Szczęśliwych Świąt
  8. pacek
    Sopwith Pup 1/8
    zacny model 1300 przy tylu detalach to wynik rewelacyjny
  9. a masz jakieś konkretne przeciw oprócz marki ?
  10. kolejna aktualizacja uporałem sie z oklejaniem części kadłuba pod centropłatem muszę kupić sruby mocujące płat z mniejszym łbem, albo oszlifować te, bo są trochę za duże i nie chcą przechodzić przez otwory przewidziane w nakładce na płacie
  11. jak na 150 cm to trochę mało mocy ma ten zestaw a co za tym idzie ciągu. Nie jestem ekspertem w dziedzinie silników, ale z racji zabawy w paralotniastwo wiem że silnik o pojemności 120 - 125 mocy 17-19 kM generuje około 48-52 kG ciagu. no i waży nie więcej niż 14 kg. (silnik, przekładnia,rezonans) tyle że kręci wiechciem od 110 do 130 cm. sam obecnie używam napędu jpx 180cm, który generuje około 69 kG ciągu statycznego.
  12. trochę skomplikowany kształt do wyklepania z jednego kawałka blaszki, przynajmniej dla mnie zastanawiam się czy nie wyrobić tego z balsy.
  13. a jak masz zrobione przejście statecznika pionowego w kadłub ? będzie jakaś nakładka ? te lufy (chłodnice) z dziurkami zdecydowanie łatwiej wykonać
  14. pacek
    Sopwith Pup 1/8
    super a możesz zdradzić w jaką wagę końcową celujesz ?
  15. no i stateczniki oklejone na twardo w sumie po tym zabiegu przytyły o 28g pewnie jeszcze 1-2g się urwą po dokładnym oszlifowaniu. waga przed oklejeniem to 39g.
  16. pacek
    Spitfire z Top Flite
    37, to będziesz miał w 1/5 rosłego w realu chłopaka 185 cena fajna szkoda że tak nowocześnie ubrany ale chyba się skuszę na takiego do mojego SE5 w skali 1/4 najwyżej uszyje mu się nowe ciuszki
  17. pacek
    Sopwith Pup 1/8
    a kto zjadł literki "td"
  18. caponowałeś balsę przed eze-kotem ?
  19. a pisałem, ostrzegałem
  20. pacek
    Sopwith Pup 1/8
    ty "zboczony" jesteś
  21. zastrzały pod poziomym obowiązkowe pełnią tylko rolę ozdobną więc nie muszą być jakieś strasznie solidne (ciężkie)
  22. a tu centropłat oklejony a tu przewidywane miejsce na k-my jeśli chodzi o te otwory to skłaniał bym się do tego żeby zrobić to na płaskim kawałku materiału, a potem zwinąć, u ciebie te lufy są całkiem spore.
  23. dzięki, ja swoje jednak cofnę, żeby były mniej więcej jak w oryginale.
  24. dzisiaj nie dałem rady niepodłubać przy modelu centropłat oklejony balsą dookoła, doklejone natarcie schnie, jutro będzie przerabianie balsy na pył zrobiłem też małe przymiarki do wnęk na k-my wychodzi mi. ze muszę wyciąć otwory 120 na 16. Paweł a jakiej wielkości masz u siebie ?
