pacek
    18
Treść opublikowana przez pacek
  1. alternatywą może być diacov 1000, sam używam. To tkanina poliestrowa pokryta od spodu klejem, nakłada sie jak zwykłą folię żelazkiem, napina sie genialnie jest symetryczna, nie trzeba zamykać porów jak w koveralu. Można od razu malować. no i jest szerokości 150 cm 0c4e187c-cfac-45ad-a935-94de63296ac2.jfif tu akurat ster kierunku w kolegi fw 190 fw 190.jfif
  2. bo każdy model musi mieć właściwą wagę, jaką to zależy od modelu. Dawno temu jak budowałem Camele do WWI to też się okazało, że lżej niekoniecznie jest lepiej, teraz już nie pamietam ile ważyły te najlepiej latające, ale na pewno nie były najlzejsze w stawce, najcięższe też nie, po prostu wżyły tyle ile trzeba
  3. kultowy to był jak można było latać z czarną rurą.
  4. pacek
    IAR-80A skala 1:4,37
    no to Krzysiek masz zagwozdkę
  5. pacek
    SE5
    troszkę rozbity leży na strychu i czeka. silnik miał laser V200 ale miałem z nim trochę problemów, bo potrafił zgasnąć na jeden garnek w trakcie lotu. a tu relacja z budowy, trochę to trwało
  6. pacek
    SE5
    Mój z tego samego zestawu wyglądał tak.
  7. ramkę do włośnicy to masz niezły zabytek fajną ramkę można kupić w OBI
  8. Pamiętaj żeby pociągnąć żywicą ten otwarty styrodur w lotkach
  9. a gdzie ty masz założoną podkładkę do śmigła ? pod śmigłem ? ta czarna podkładka powinna być z przodu pod nakrętką
  10. nacinasz od góry tylko laminat, od dołu przecinasz aż do delaminażu. wyłamujesz lotkę do góry i wtedy zacinasz po skosie lotkę żeby wyszła V. dobrze jest potem cienko przesmarować otwartą piankę żywicą z aerosilem, nie musi być bardzo gęsty, tylko tyle żeby nie spływał
  11. myślę że warto zwrócić uwagę czy PVA wszędzie nałożyłeś, czasem na nie doschnietym ,niedopolerowanym wosku potrafi "uciec"
  12. waga na gotowo pewnie trochę powyżej 200g, no to super wynik. Trochę jednak cały czas transparentne Ci wychodzą, chyba za bardzo żałujesz lakieru.
  13. Lucjan jeśli to nie tajemnica ? To sam robisz projekt? czy masz jakiegoś dobrego anioła ?
  14. pacek
    PZL P11c 1:5
    jeśli szerokość felgi jest ok a koła są z pełnej gumy, to można spróbować je oszlifować
  15. Wydaje mi się, że dużo łatwiej a co za tym często idzie szybciej, pracuje się stosując właściwe narzędzia. Patrząc na poczynania Andrzeja myślę że wybrał właściwą drogę. W miarę czasu będzie nabierał doświadczenia, a jego wyroby będą coraz bardziej profesjonalne. Niestety metoda nie opłaca się, bo to za mała ilość, mści się na jakości. Ja wiem, że kombat to model przeznaczony do rozbicia, ale stosując dobrą technologię, można skrócić czas budowy, a co najważniejsze osiągnąć powtarzalność wyrobu
  16. Maska (kapa) silnika była trochę za bardzo wycięta do mojej wersji. Była wycięta do połowy a u mnie powinno być, a raczej nie być tylko ćwiartki. Trzeba było dorobić brakującą część
  17. ja PVA nakładam pędzlem jak wyschnie to jest szkło
  18. pacek
    odezwał się Pan perfekt Zbyszku nie bądź taki skromny, widuję Twoje modele.
  19. pacek
    uff, to mnie uspokoiłeś
  20. to może zamiast próbować na gotowym wyrobie zrób sobie eksperyment na kawałku tkaniny na folii, rozrób żywicę i i laminuj paski stopniowo zwiekszając ilość barwnika.
  21. co prawda nie jestem już czynnym kombaciarzem, ale tego obawiał bym sie najmniej. choć osobiscie ta transparentność mi się nie podoba
  22. pacek
    powiedz mi, dlaczego Ty wszystko robisz tak nieskazitelnie
  23. sklejając tak skrzydła osiągniesz efekt wizualny ujemnego wzniosu
  24. może pytanie wrzuć do działu warsztat
  25. pacek
    Szukam kontaktu z osobami:)
    Cześć a w czy możemy Ci pomóc ?
