pacek
    18
Treść opublikowana przez pacek
  1. chyba ja też już wiem , tylko nie chodzi o podkład, tylko szpachlę
  2. tak myślałem, że to szpachlówka motipa, bo ma charakterystyczny kolor i bardzo fajnie się nią maluje i obrabia. nie mogę jej ostatnio namierzyć, bo bez niej dużo trudniej się pozbyć tych mikro dziurek w laminacie na kadłubie.
  3. a jakim podkładem malujesz ? nie boisz się że będzie farba złazić z naklejek ?
  4. pacek
    Fokker III E 1:4
    fajny nietransparentny jest solartex w kolorze linnen, problem jest w tym, od dłuzszego czasu nie dostępny w Polskich sklepach, jakiś czas temu sciągałem z Anglii.
  5. no fajnie ale czemu śmigło w modelu całe czarne a tak serio, to rzucam modelarstwo. Jak się napatrzę na takie dzieła, jak model powstaje praktycznie z niczego a na końcu tak wyglada, to odechciewa mi się mojej partaniny. Zawieszam dziłalność modelarską do odwołania
  6. dzięki, bo już myślałem, że z moją coś nie tego
  7. ale ja nie miałem nic politycznego na myśli przepraszam za OT
  8. Bliźniacy za sterami
  9. być może to głupie pytanie, ale skąd wiadomo, że pakiet jest już naładowany ? w trakcie ładowania świeci się niebieska lampka, czy ona powinna zgasnąć ?
  10. podwozie zrobiłem z drutu dołączonego do zestawu, nie mam zastrzeżeń do jego sztywności, jest dość sprężyste, myślę że będzie ok.
  11. jeszcze się zastanawiam. Niestety nie mam takiej ręki jak Henio i w moim wykonaniu może to słabo wyglądać, na razie trenuję na sklejce, ale zastanawiam się też nad podziałami zrobionymi przez naklejenie pasków z folii samoprzylepnej (szerokość ok 0,5 mm, zobaczę jakie się uda koledze wyciąć) pomalowanie wszystkiego podkładem a potem ich usunięcie. powinny powstać fajne rowki, próby na sklejce są dość obiecujące lub ograniczę się tylko do technik malarskich. Jak będę miał skrzydła na gotowo to będę myślał.
  12. mały krok do przodu, skrzydła oklejone od dołu
  13. pacek
    Sopwith Pup 1/8
    NO TO NIE MASZ WYBORU , MUSISZ MASKĘ WYKLEPAĆ Z ALUMINIUM
  14. pacek
    Fokker D-VII skala 1:5
    no, wyszło super, zastanawiam sie tylko jak zabezpieczasz farby przed paliwem ? , bo chyba malujesz sprayem ?
  15. jeżeli na jednym to góra, a wznios ? jeśli na jednym to w większości dużych samolotów to dolne skrzydło, jednak nie jest to reguła.
  16. pacek
    Kalendarz 2016?
    tworzy się http://www.aircombat.pl/ACES/forum/viewtopic.php?p=13580&sid=1685882a9ef6e5477e3aac058e0d19df#13580
  17. to zielone na statecznikach, to blacha rowkowana ? z czego jest zrobiona ?
  18. wielkie dzięki, jaśniej się nie dało będę musiał jeszcze raz spróbować.
  19. pacek
    Sopwith Pup 1/8
    super robota, rozumie że nie ma szans na zdjęcia lepszej jakości
  20. próbowałem robić podziały blach tą metodą i nie wiem jak nałożyć szpachlę, żeby później nie trzeba było jej szlifować pół dnia i nie było widać przejścia od strony całej blachy, moje podziały, na szczęście zrobione na próbę na kawałku sklejki wyglądają jak smarki brak im płynności i często widać uskok od strony całej blachy. czy mógłbyś jakoś bardziej lopatologicznie wyjawić technikę nakładania szpachli i wykańczania od strony całej blachy ?
  21. pacek
    Berg-Aviatik D.1
    Mam jedno pytanie, z jakich planów ostatecznie korzystasz ? i w jakiej skali ma być ten model ?
  22. dzień świstaka, szlifowanie, szpachlowanie, szlifowanie, szpachlowanie, szlifowanie, szpach........... a to fotki na potwierdzenie słów
  23. pacek
    Berg-Aviatik D.1
    skala w sam raz jak do kombatu 1/8, samolot zacny, ale te plany, to strasznie uproszczone, np. garb na kadłubie nie był taki ostry,
  24. kadłub oblaminowałem na żywicę LH285 jakoś szczególnie trudno nie było, po wyschnięciu dość dobrze się szlifuje po pomalowaniu podkładem widać miejsca gdzie zrobiłem za sucho, ale nie jest źle. stateczniki dla odmiany postanowiłem zrobić ezekote, ta sama tkanina czyli 24. robota czysta mogłem sobie pozwolić na pracę przy stole w kuchni zero zapachu i zero strachu że coś zniszczę. Dużo prostsza robota i dużo szybszy efekt, co prawda do pomalowania podkładem postanowiłem odczekać 24h ale elementy są w zasadzie gotowe po 1h. Szlifuje się tak jak pisał Krzysiek bardzo dobre jak się za mocno przetrze to wystarczy poprawić ezekote. skrzydła chyba też nim "oblaminuję" początkowo trochę się przestraszyłem, bo stateczniki wydawały mi się jakieś takie miękie, ale jak dobrze wyschły to wszystko wróciło do normy.
  25. no to widzę, ze wszyscy mamy podobnie . Zima to taka dziwna pora, bo niby powinno być więcej czasu a jest wręcz odwrotnie. A to łyżwy z dzieciakami, a to kolega podpuścił mnie na quadrocopter , trochę więcej pracy, w pracy , żona zajęła mi pół garażu swoim pierdzipędem, bo nie chce się jej rano szyb skrobać Mimo tych wszystkich przeciwności losu, pracę przy PZL-u wciąż trwają, trochę wolniej niż planowałem, ale powoli do przodu.
