Treść opublikowana przez RobRoy
5 kg - to jeszcze uwierzę, ale żeby sobie tak podrzucić w jednej ręce 11 kg....no to na to gościu nie wygląda .... Wychodzi na to że budowa małych modeli drukowanych jest bardzo wymagająca , a przy tej skali ciężar materiału ....się rozmywa , a przy odpowiedniej konstrukcji , jest akceptowalny. Przy obecnych cenach wychodzi że taki model można wydrukować ..... za 250 - 600 zł... ?
Jurek , a gdzie tam jest informacja o 11 kg...( jakoś nie zauważyłem). Dziwne to choćby tylko z tego względu że koleś unosi Jaskółkę na dłoni - niemal w paluszkach - i śmiga nią do przodu. Wyobraź sobie że dźwigasz paczkę - 10 kG cukru zamiast modelu - jakoś tego nie widzę. Wszak gość to nie osiłek ...
Grzegorz - może w tym będzie trochę łatwiej .... RR & Sailplane Calc Cruciform Tail Metric May 2016.xlsx
Nie wiem czy to zadziała jak napięcie nagle spadnie poniżej 2 V na cele i nadajnik"nie żyje"
Zostaje jeszcze pakiet i sinik - podłącz miernik i zobacz co się dzieje na ziemi pod obciążeniem. Miałem kiedyś silnik "lekko" zwarty- na oko chodził normalnie , ale w locie brał za dużo i w pewnym momencie odcinało zasilanie. Już na wolnych obrotach brał 5A. Lak latałem leciutko - było ok , jak mu dałem maxa ...po jakimś czasie - pomroczność jasna
KORDA Wakefield 1938 wersja współczesna
RobRoy odpowiedział(a) na zbjanik temat w Modele średniej wielkości
DarjuszR - popytaj w Castoramie o płyty XPS firmy Dial - 3- 6 i 9 mm. Może jeszcze gdzieś jest . Sprzedają na sztuki -
Ważniejsze że PZL .... 😉
Sorry.Moje niedopatrzenie - faktycznie silnik nad skrzydłami .... https://jivaro-models.org/jupiter_duck/page_jupiter_duck.html#gsc.tab=0
Pierwsze skrzydło, pierwszy laser, nauka jak to ogarnąć
RobRoy odpowiedział(a) na young temat w Skrzydełka, kaczki i "odrzutowce"
Sam projektowałeś skrzydło - czy z Netu? Jak to sklejka i gdzie kupowałeś? Tak na oko - to sklejka brzozowa, swoje waży ... . -
Eee .... coś ściemniasz kolego , ten Jupiter z Flug Model to nawet nie leżał obok Twojego , co pokazywałeś . To są dwie różne różności ... 😉 Ja chcem tego co ma cały świat w ...z tyłu ....śmigło zresztą też, co nie jest bez znaczenia dla młodych adeptów sztuki latania.
Ultra light-y ,czyli powrót do źródeł
RobRoy odpowiedział(a) na jacek.rc temat w Parkflyer, slowflyer,shockflyer
No to się nie zastanawiaj , tylko dawaj ....jakieś plany. Czasem człowiek dłubie długo i nic nie wychodzi , to dla podratowania samopoczucia dobrze by było coś szybko zrobić ... 😉 ...a i nie szkoda by było dać wnukowi do sterowania .... -
Dzięki za wyjaśnienia - liczyłem na lepszych szukaczy od siebie. Jest tam też komentarz , który mówi żeby kupować na G2A od "legalnego " sprzedawcy. Ciekawe jak go odróżnić ...skoro wszyscy podawani są jako "biznesowi"... Z drugiej strony - jak to jest - gdybyś coś złego napisał o ... globalnym ociepleniu, murzynach , pejsatych - do razu cię wytropią, zagrożą, zablokują .... a tu "złodziejski"oferty wiszą oficjalnie ,można je sprawdzić ... i nikt tego nie robi. Można by sądzić że złodziejstwo jest OK żeby tylko płaciło podatki i nie naruszało interesów....no właśnie - kogo ?
A to nie wystarczy : https://pl.aliexpress.com/item/1005006913201646.html?spm=a2g0o.productlist.main.29.137cphExphExNi&algo_pvid=56c134e3-aa67-49f1-8733-9a4386441917&algo_exp_id=56c134e3-aa67-49f1-8733-9a4386441917-28&pdp_ext_f={"order"%3A"20"%2C"eval"%3A"1"%2C"fromPage"%3A"search"}&pdp_npi=6%40dis!PLN!42.46!58.76!!!81.51!112.80!%40210390b817699386862546730e9366!12000038707801072!sea!PL!0!ABX!1!0!n_tag%3A-29910%3Bd%3Aa49eff66%3Bm03_new_user%3A-29895%3BpisId%3A5000000197694413&curPageLogUid=UnCmX97HQ6Ir&utparam-url=scene%3Asearch|query_from%3A|x_object_id%3A1005006913201646|_p_origin_prod%3A a znajdziesz jeszcze taniej ... I jeszce to : httpsz://pl.aliexpress.com/item/32982392920.html?spm=a2g0o.order_list.order_list_main.1037.6a9b1c24C5WktL&gatewayAdapt=glo2pol -
Cad jest ...ale subskrypcja roczna , przeważnie. Znam ludzi którzy pracują zawodowo na Cadzie , a do domu kupują tutaj ...
Za taką cenę warto chyba mieć ... czy to legalne - wydaje się że tak ... https://www.g2a.com/pl/coreldraw-technical-suite-2025-pc-1-device-lifetime-corel-key-global-i10000510741001
13 g... ło matko , to brzmi jak koło młyńskie na szyi pływaka .... 😉 -
Czy elementy kadłuba - boki -będziesz frezował w całości? ...bo widzę tam raptem jedno składanie, a kadłub będzie miał ok 2,5 m długości ?
Ten lot to niemożliwa niemożliwość i obraza dla liczby Re... żeby tak nie szanować wiedzy i uczonych ,.... i mieć ich wywody - gdzieś ... 😉 -
W takich przymiarach trzeba tak dobrać kąt wycięcia , aby faktycznie środek pokazywał nosek ( na różnych profilach może być różnie)( trzeba zrobić kilka) i czasem trzeba blokować klapy aby nie opadły od ciężarem przyrządu ....
Tu masz czarno na białym ... Zostaw sobie gdzieś na kompie i dodaj link na pasek zadań - często będziesz korzystał. Arkusz jeszcze z czasów WIN XP...przelicznik.zip
Odkąd mam Pocketa , RadiomasterTX16 leży w pudełku. Ale potrzebowałem najwyżej 6 kanałów. Lekkie radyjko , kciuk ogarnia cały zakres sterowania, mnogość opcji - w większości nie wykorzystane , menu PL + głosy PL - tyle mi na razie wystarczy.Ustawienia - podobnie jak w TX16 więc nic nie muszę się uczyć od nowa( chociaż są drobne różnice). podstawowe ustawienia idzie szybko opanować, zwłaszcza jeżeli się spotka życzliwego kolegę. Nawet można zdalnie przygotować pliki z ustawieniami modelu i wgrać na swoim. Dla wersji ELRS odbiorniki są relatywnie tanie - zwłaszcza te 5-7 kanałów. Na start , jak dla mnie super radyjko. Gdybym go kupił jako pierwsze , pewnie by mi wystarczyło. Zasięg - więcej niż mój wzrok.
Może faktycznie "Twórca' tego modelu chciał zrobić Fokera , ale nie maił pomysłu jak zamontować skrzydła wysoko i sztywnie , więc je położył na kadłubie z nadzieją że też poleci ..... 😉
Tomas - tak mi się nasunęło odnośnie pytania - czy potrzebny wznios .... ( i ew. kiedy ) Mam propozycje - zrób DLG ...wyreguluj dobrze, zabierz na lotnisko , rzuć go i zostaw ...zobaczysz co się stanie( nie steruj nim ) . A potem weź dobrze latający model 3d , wyrzuć go równie mocno z ręki i zostaw ... zobaczysz co się stanie . Ciekaw jestem wniosków.... .
Wydaje mi się że takie cienkie kable będą bardziej narażone mechanicznie w miejscu przejścia z lutowania w splot. Trzeba zabezpieczyć (klejem) żeby to miejsce było w spoczynku - inaczej kable się ułamią
Podłącz i zostaw .....zobaczysz jak długo będą świecić .... albo przepalą ....albo nie .... ;-)( oczywiście poza modelem )
