RomanJ4
    52
  1. Chyba było, ale zamieszczę... Niestety tylko animacja, z wiadomych względów..
  2. RomanJ4
    Mikro Chinook
      • 1
      • Lubię to
  3. Nie kojarzy się Wam to z... ? .. Im bardziej bezwzględny reżim, tym bardziej łepetyny podskakują... https://thumbs.gfycat.com/GleamingExaltedBuffalo-mobile.mp4 Dla odreagowania...
  4. Zapomnieliście jeszcze o emisji sygnału radarowego i przepisów z tym związanych... Są co prawda proste mikrofalowe(5,8GHz) czujniki do załączania oświetlenia itd, ale ich moc jest bardzo mała, 10mW, a zasieg detekcji dorosłego człowieka nie przekracza kilku/kilkanastu metrów(sprawdzone), np https://allegro.pl/oferta/mikrofalowy-czujnik-ruchu-radarowy-orno-or-cr-208-7486104183 czy nieco mocniejsze motoryzacyjne, przemysłowe, https://cptrade.pl/produkty/turck/czujniki-4/czujniki-radarowe/ http://www.pf-electronic.pl/images/pdf/IPFRadar1.pdf ale żaden z nich nie obrazuje sygnałów..
  5. U mnie to wyglądało tak (inna rzecz z kredensu..) : ... ty to nic nie potrafisz znaleźć... jest tam na pewno, dobrze poszukaj... Wywaliłem wszystko - nie ma... ... a tak, zapomniałam, że przełożyłam ...
  6. .. a nawet lepiej... ... bo... ...albo...
  7. RomanJ4
    Narzynka fi 19mm
    Kolego zmierz dokładnie albo grzebieniem, albo za pomocą suwmiarki... podziałka na podkładce nie musi być dokładna.. Standaryzowanego gwintu bardzo drobnozwojnego UNEF 3/4-32 nie ma, chyba, że to gwint niestandardowy(autorski) np producenta owej rzeczy, ale to rzadkość.... https://mikromierz.pl/wymiary-gwintow-calowych-UNEF-wedlug-normy-ANSI-B1-1 https://darmet.com.pl/pl/blog-techniczny-darmet/2189-gwint-calowy-jest-ich-wiele-czy-tylko-jeden Może wg podanych wymiarów to być natomiast gwint zunifikowany (o skoku uprzywilejowanym) 3/4-32 UN https://artykulytechniczne.pl/blog/kalkulator-gwintow/ a-a Narzynka https://allegro.pl/oferta/nowa-narzynka-toolmex-3-4-32-un-hss-10187779899?utm_feed=aa34192d-eee2-4419-9a9a-de66b9dfae24&utm_term=desc-yes&utm_source=google&utm_medium=cpc&utm_campaign=_dio_przemysl_pla_ss&ev_adgr=przemysl&ev_campaign_id=14937753754&gclid=CjwKCAiAprGRBhBgEiwANJEY7Kmj7RASJBGCIj5-zeWY854c1Hli_EAaxusNb2l4O6mP-LYvI5DCnhoCIeYQAvD_BwE
  8. Jeden z kolegów wykonał model 10TP z aluminium jeśli dobrze pamiętam... zapewne ma dokładne plany..
  9. Podziwiam ludzi którzy potrafią grać na jakimś instrumencie... Ja jedynie na gwizdku...
  10. Myślałem że latający Gibson... https://ukulelemagazine.com/stories/great-ukes-flying-high-with-the-lindbergh-inspired-aero-ukulele lub coś bardziej odrzutowego... https://www.artstation.com/artwork/5X22DE wersja parowa... https://steampunk.kim/guitarra/ i dla multiinstrumentalistów... https://www.axedr.com/post/10-steampunk-guitars-you-can-build/ ..................................................................................................,. może się przyda.. całkowity hardkor.. https://kupowalbym.pl/produkt/gitara-elektryczna-z-ludzkiego-szkieletu/ https://youtu.be/6xQD-MfOuQA
  11. https://ww2aircraft.net/forum/threads/finland-air-force.27997/
  12. Nie każdy się nadaje, nadałby się do tego PA 6G pod nazwą Erlatron® LFX* lub Boramid 6-G.S.O. https://www.armetpolska.pl/poliamid/?gclid=CjwKCAiAgvKQBhBbEiwAaPQw3KpYwfqjDfKBtHW06LJhT_a9b4lNKjgI6HtkX3FRYfC7Q381IX0tbhoC_GwQAvD_BwE lub https://oferta.grupaazoty.com/tworzywa-sztuczne/tarnamid-pa6-slizgowy * https://media.mcam.com/fileadmin/quadrant/documents/QEPP/EU/Product_Data_Sheets_PDF/GEP/Ertalon_LFX_PDS_E_01042019.pdf https://media.mcam.com/fileadmin/quadrant/documents/QEPP/EU/Material_Safety_Data_Sheets_PDF/GEP/English/Ertalon_LFX_PA6_PHIS_E_01042019.pdf
  13. A gibki żur (bez zakwasu), na suchym chlybie i wuszcie? Abo inne maszkiety?
  14. RomanJ4
    Barbarzyńcy...
      • 2
      • Lubię to
      • Dzięki
  15. Znam, ale w prostej formie jak do czerniny, lub z twarogiem albo z bigosem..
  16. Dziś czas na kugel. Jest to bardzo prosta w przyrządzeniu kurpiowska (kurpsiowska, jak mawiają Kurpsie) potrawa z zapieczonych z żeberkami tartych ziemniaków. Palce lizać. Na chude wojenne czasy jak znalazł.. Składniki na porcję dla 3-4 osób: - 3 kg ziemniaków - "starych", nie nadają się do tego młode ziemniaki, - 1 kg żeberek, - 2,5 szklanki mleka, - sól jedna płaska duża łyżka, pieprz do smaku. Oryginalny przepis: Przyrządzanie: (na zdjęciach porcja z 7kg ziemniaków) - najlepiej dzień wcześniej upiec żeberka(osolone normalnie), obrać z kości, i pokroić na mniej więcej 1,5-centymetrowe kostki, - ziemniaki zetrzeć, nie odsączać płynu, - masę ziemniaczaną posolić i popieprzyć(sporo), - do masy wlać wrzące mleko, - wsypać żeberka(razem z tłuszczem), - całość wymieszać na jednolitą masę. Można nabrać nieco na łyżkę i popróbować czy nie za mało słone i pieprzne, ewentualnie doprawić.(tylko to wypluć, nie połykać bo to surowe ziemniaki). Pieprzem można też potem sobie doprawiać gotową już potrawę jak kto lubi ostrzejsze. - wlać masę w posmarowany smalcem (najlepiej gęsim) rondel, można też zapiekać w elektrycznym prodiżu, lub podzielony na mniejsze porcje(na później) w blaszkach okrytych folią alu w piekarniku, - do piekarnika rozgrzanego do 180° wstawiamy przykryty pokrywką rondel, (grzanie góra, dół) i pieczemy ok 3-3,5 godziny, (blaszki odpowiednio mniej, ok ~1,5h) Masa po 1h pieczenia, po ~2h pieczenia, - ostatnie ~40min-1h zdejmujemy pokrywę by podpiec bardziej wierzch (skorka jak w chlebie) dopiekanie skórki, przed wyjęciem(wg uznania), Gotowe! A przypieczona skórka + odskrobki które przywarły do rondla są najlepsze... Najlepiej smakuje z surówką z pokrojonej kiszonej kapusty pokropionej olejem, i oprószonej lekko cukrem, Upieczony kugiel przetrwa kilka dni w chłodzie, można go odsmażać na patelni (jest jeszcze lepszy), zamrażać na później, (surowa nieupieczona masa nie nadaje się do mrożenia!)... Oczywiście jest wiele wariacji kugla, z kiełbasą zamiast żeberek, boczkiem, itd, ale ta wersja jest wg mnie najlepsza... Smacznego!
  17. To dorzucę nieco do Twojego arsenału.. Na dobry początek... Jak funkcjonuje tokarka stół krzyżowy https://www.doovi.com/video/tokarka-nutool-550w-w-wersji-po-lifcie-1500w/NIPrVJD8yXU https://www.youtube.com/user/Eksmast#p/a/u/0/XIe9tbTngCI https://www.youtube.com/user/mrpete222 https://www.youtube.com/channel/UCNC9gjgYrzLfyMQmp31DnjA https://www.youtube.com/channel/UCDmxnPem-pPfJQATIkfgY2Q https://www.youtube.com/user/ChronosLtd/videos https://www.cnc.info.pl/o-szlifowaniu-i-ostrzeniu-narzedzi-odcink-poradnik-filmowy-t59181.html
      • 2
      • Lubię to
  18. Makieta niby rakieta...
  19. Delikwentowi nie do śmiechu, ale... Zawsze mówiłem, że sport jest szkodliwy dla zdrowia...
  20. RomanJ4
    Tokarka Tytan 520
    Mały filmowy instruktaż dla kolegów, jak samemu sobie zaszlifować tani nóż NNBe (ISO 6R*) z lutowaną płytką do toczenia wzdłużnego/podtaczania w stali i metalach kolorowych. Tego typu noży (lutowanych, składanych, HSS) do toczenia wzdłużnego używa się najczęściej w pracach tokarskich. Do szlifowania płytek z węglika wolframu (VHM) powinno się zakładać średniotwarde (spoiwo np J,K,M,N- ziarno wysypuje się przed kompletnym stępieniem nie dopuszczając do ugniatania metalu) ściernice z węglika krzemu (ozn. 99C -ciemnozielonoszara, 98C -grafitowo-czarna, oraz z ziaren mieszanych gatunkowo 39C, też ciemnoszaro-czarna) lub diamentowych, które nie przegrzewają węglika (tzw "zimne skrawanie") podczas szlifowania, i zapobiegają tworzeniu tzw. rys szlifierskich, czyli mikropęknięć które mogą kruszyć węglik podczas toczenia**. Nie nadają się one jednak do szlifowania miękkiej stali, gdyż szybko się nią zalepiają i wysypują. Do szlifowania trzonków noży stosować należy ściernice elektrokorundowe zwykłe(czerwone lub szare 95A), a do szlifowania noży ze stali szybkotnącej HSS, HSS-Co (tzw "stalek") najlepiej nadają się ściernice z elektrokorundu szlachetnego 99A białe. * https://artykulytechniczne.pl/noze-tokarskie-z-plytka-lutowana.html?gclid=CjwKCAiA6seQBhAfEiwAvPqu15Y7ncfHtgflH3KnzFiwfUtwx_KIAXCpS5wKxOLgAKkD-7wYY43RXBoCuQkQAvD_BwE https://artykulytechniczne.pl/blog/rodzaje-nozy-tokarskich/ ** https://www.cnc.info.pl/sciernica-do-nozy-tokarskich-t7429.html
  21. Oby tylko na tym się skończyło... https://i.gifer.com/A0mP.mp4
  22. Chyba pierwsze takie "na żywo"...
