Treść opublikowana przez Grifon
http://pfmrc.eu/index.php/topic/55442-sylwetkowa-ts-11-iskra-edf/ http://pfmrc.eu/index.php/topic/45160-pzl-ts-11-iskra-edf/ Jestem zdania że powinno sie budować co się podoba, ale coś do tłuczenia po ziemi trzeba najpierw mieć. Rozważ budowe takiej sylwetkowej iskry, szybko można wykonać i ćwiczyć loty.
A miałeś ubezpieczenie modelu?
Zamontowałem wstępnie lotki i klapy, nie bede narazie malował skrzydła gdyż jeśli bedzie jakieś zwichrzenie to po farbie nic się nie da zrobić. waga z aku 1300 mah nie przekracza 1kg, oblot najpewniej podczas świąt, Przeniesienie napędu z klapy na klapę działa świetnie zero luzów.
WZ lll czyli 1, 2, 3 skrzydla to mało
Grifon odpowiedział(a) na Michal4x4 temat w Mini i mikromodele
No bajer że chej, znowu pochwale estetyke wykonania, jak możesz to zrób kilka zdjeć razem z P8 w końcu to prawie rówieśnicy. -
O mój kolega Michał z działu mikro co buduje schludne modele sie odezwał. Ja tu od miesiaca pisze sam do siebie, no wreszcie jakiś odzew. Tak od farby, ale zastanawiam się czy nie zamalować tej niebieskiej dzidy za kabiną. Ogólnie sprawa z pokryciem to wtopa ledwo odratowałem poszycie na kadłubie skrzydło też nie lepsze. Okazało się że winny był stary nitrocellon. O jest noc to i można wreszcie cichaczem posmrodzić w piwnicy nitrem ???? Pozdrawiam.
Jak zrobisz model z chowanym podwoziem to bedziesz pierwszy w tym dziale. O ile Andrzej Cie nie ubiegnie. Fajne tematy wybierasz, tak trzymaj. -
Jakisz to model nastepny będzie, powiedz powiedz!!! -
Modele spalinowe, silnik elektryczny co jest.
Ale Ty Spajdermen jesteś. -
Chciałem mieć silnik benzynowy, ale troche obawiałem sie tych jaj podczepionych do niego aparat zapłonowy i kolejny akumulator który trzeba sprawdzać czy naładowany. Zreszta jak pisał Arkadiusz Mular silniki benzynowe małych pojemności są wagowo zbyt ciezkie. Wychodze z założenia że im prosciej tym mniej awaryjnie. To bedzie wstep do wiekszych potworów na benzyne.. I tak stwierdzam co nastepuje. Silnik benzynowy jest super ???? nie to co te brudasy żarowe ???? Spalanie niezauważalne, 5 litrów starczyło bi mi na cały sezon latania. Myślałem że będzie smierdziec, nic z tych rzeczy, silnik czysty. Odpalił pierwszy raz pomimo że słaby rozrusznik do 15cc zdychal na nim, jeszcze nie miałem silnika spalinowego który by tak chciał szybko odpalać. Ogólnie jestem zadowolony i polecam. Lechu do tego GT 15 dodaj jeszcze ciezar pakietu zasilającego. Adam dzieki za uwagi i rady. Pozdrawiam.
Adam kusił mnie tymi opowieściami o tych silnikach aż wreszcie zawiódł mnie i kupiłem. 15cc właśnie się dociera.
Grifon odpowiedział(a) na Paweł Prauss temat w 2-takty
Sądząc po warsztacie (maszyny, doswiadczenie) jaki masz uda się na pewno, no chyba że zabraknie determinacji do dokończenia projektu. Co jak pokazują trupy rozpoczetych tematów na forum dzieje sie dosyć czesto. Ja mam małą frezarke i tokarke, ale co z tego jak noga w tym temacie jestem, to forum sie przyda.???? -
Pewnie w temacie była odpowiedź, ale spytam. Myslisz sprzedawac te motorkim a jesli tak to w mniej wiecej w jakiej cenie? Fajny pomysł, pozdrawiam. -
Osa jak opracujesz spitfajera pod laser to daj znać.????
Możesz zetrzeć jak będziesz dociskał zbyt mocno, jak nałożysz wosk powstaną takie woskowe ślady musisz je usunąć szmatką którą dociskasz z siłą jak przy głaskaniu kota.To bardziej miśaninie kota niż głaskanie.(;
- 477 odpowiedzi
- piper
- kostrukcja spawana
Tego nie widać ale z każdą oplikacją zostaje cieniutka warstwa jak nałożysz ze trzy samemu poczujesz pod palcami różnice miedzy woskowanym a nie woskowanym. Super model, fajna technologia, jako spawacz chciałbym kiedyś spróbować czegoś takiego.
- 477 odpowiedzi
- piper
Pewnie, to materiał znany pod wieloma nazwami, najbardziej popularne okreslenie to amelynium.
W ten weekend zrobiłem podwozie z drutu 3mm, ale nadal ogloszenie jest aktualne w sprawie duralu.
Ta garderoba to strasznie mała jest
Po nieudanym Grifonie 1 i udanym Grifonie 2 przyszła pora na Grifona 83 (YYYYY!!!!) Miałem robić jakiś poważny model ale … Proporcje są wzięte z Ogly Sticka, ale kadłub to inna bajka. rozpiętość 1100 mm profil NACA 2415 kont zaklinowania płata 2 stopnie wznios 4 stopnie napęd silnik 216 wat a myślałem że silnik który mam ma 260 wat skłon silnika 2 stopnie wykłon silnika 1,5 stopnia No dobra foty Najpierw chciałem zrobić garba ze styroduru ale kiepsko to wyszło. Dawca organów. Zapomniało mi się. I tak dobrneliśmy do końca zdjeć, do stanu obecnego, podwozie miało być z duralu i było zdaniem sprzedawcy z Modele Max od którego kupiłem formatkę no niestety pasek dawał się dowolnie kształtować w rękach jakby był z zwykłego aluminium, no dziwne.
Za dzieciaka to jest super, potem magi troche ubywa, założę sie że jakiś samolot z filmu zechcesz zbudować. -
To Ci wspaniali mężczyźni na swych latajacych maszynach.
