japim
    53
  1. 1. Nigdy nie uwzglednialem kadluba w cg Calc ale też nigdy nie miałem problemu z wynikiem który dostałem. I wszystkie modele latały poprawnie. Ile wychodzi bez kadłuba? 2. Polozenien SC możesz też wyznaczyć na podstawie rzutu bocznego w odniesieniu do głównych goleni. Na pewno SC jest trochę przed punktem styku kol z ziemią. Ostatnio widziałem grafikę z J20 gdzie od kol poprowadzona jest linia pod kątem 15 stopni (pewnie ciut wiecej niz rotacja przy starcie) i ona przechodziła przez SC.
  2. japim
    Napędy EDF
    Aliexpress? https://pl.aliexpress.com/item/1005004863789250.html kupowalem takie
  3. Nie odstepuje - ale jest jedna z 10 - 15 projektow ktore prowadze na raz I czasami musi swoje polezec na kupce "to-do".
  4. Miałem dodawac szczegóły do Iskry, ale zostałem w pewien sposób uprzedzony. Kolega Mieczysław z FB zrobił swoja wersje mojej Iskry z dodatkami: - powiekszona (chyba do EDF 70mm) - dodane klapy - dodany ster kierunku - dodane podwozie (nie skladane) Pozdrawiam Przemek
  5. Pokaz ten wynalazek. To samodzielnie złożony Quadro czy ze sklepu? Przy obrotach też silniki beda przyspieszać/zwalniać bo kompensują obrót momentem obrotowym szybciej obracających się smigiel. Może ktoś zemienil lokalizację silników bo oprócz lewo/prawo silniki maja być przód tył i też mają się kręcić w odpowiedni sposób. Więc jak wspomniano wcześniej po podłączeniu do programu konfiguracjnego będzie info który silnik z którymi obrotami gdzie. A tak to zgadywanka...
  6. To jest jakies 1300kv na 3s. Jezeli tak to te 500W to moc chwilowa przez 15sek. Pozniej sfajczysz silnik.
  7. Na jakim śmigle masz te 1500g ciągu? Celuj w konstrukcje między 70 a 100g/dm2.
  8. https://www.rcgroups.com/forums/showthread.php?952523-too-long-battery-wires-will-kill-ESC-over-time-precautions-solutions-workarounds
  9. Akurat tu ESC sa w gondolach. Widac w prawej wnęce na wierzchu grube kable (czerwony i czarny). https://www.daddyhobby.com/forum/forum/the-dh-marketplace/nbsp-marketplace-planes-gliders-only/1266320-fms-p38-lightning-1-45m
  10. Jezeli budujesz model to umiesc regulator w skrzydle i daj od spodu klapki z wlotami powietrza do chlodzenia. Pozwoli to na osiagniecie 3 rzeczy: latwy dostep i poprowadzenia grubych kabli w skrzydle, mocowanie regulatora, chlodzenie regulatora. Tu masz pokazane:
  11. @Andrzej Klos zanim wrzuciles tutaj post, to na airfoiltools tez ogladalem sobie porownanie. I zdziwilem sie bardzo ze ten S8036 wypada blado/podobnie w porownaniu do stosowanej przeze mnie NACA 2415. W sumie na podstawie wszystkich dotychczasowych drukowanek uwazam ze NACA 2415 to bardzo fajny profil (i zachowuje sie lepiej niz NACA2412 stosowana dotychczas w moich kombatach). Na pewno ma wiecej miejsca na serwa lotek i klap.
  12. Buduj buduj. Najlepiej zrobic najpierw wlasny rekonesans i pozbierac dostepne informacjie (np na podstawie podanych planow). Ze stwojej strony bede sledzil watek , bo sam planowalem zrobic swojego drukowanego P38 w skali 1/12 - bo ten z 3D Lab jest mocno znieksztalcony. Co do profili. W moich modelach stosuje NACA 2412, 2415. Koledzy kombatowcy proponuja wlasnie NACA4412 na koncowki - ale jeszcze zadnego kombata w tej konfiguracji nie zrobilem. Niemniej NACA jest bardzo wybaczajacym modelem i oprocz GeeBee R3 lub EM10 Bielik, ktore sa niezwykle specyficzne (i akurat nie maja profilu NACA), kazda z moich drukowanek lata bardzo dobrze. A10 - zrobilem mojego na katach CRD (co reka dala) i lata bardzo poprawnie. Profil NACA 2415 +1 st, statecznik NACA0010 - 5 st, dysze wylotowe EDF chyba tez na -5. W modelu DH88, Wilk, P82 nie dalem wyklonu silnikow. Siniki kreca sie w ta sama strone. Ale dalem sklon na -2 lub -3 stopnie. Bez tego modele maja tendencje do mocnego zadzierania. EDIT: Zapomnialem o F7F Tigercat - tez zerowy wyklon. Tylko sklon. I w Losiu ktory sie sklada tak samo.
  13. japim
    Mój Hurricane 1:6
    Pytanie za 10 punktów - czemu użebrowanie na stateczniku masz częściej niż na skrzydle? Nie lepiej zastosować na końcówkach stateczników klocek balsowy oszlifowany? zamiast bawić się w 10 żeberek sklejkowych i naciąganie na to folii? Dwa: Zakładając problemy z wyważeniem i konieczność upakowania wszystkiego zaraz za silnikiem to wejście do kabiny zaprojektowałbym od góry. Tak robie w moich modelach kombatów. Masz dosyć solidną klatkę i zrobienie odejmowanej góry nie zaszkodzi a sporo Ci ułatwi obsługę modelu - nie będziesz musiał obracać całości aby dostać się od pakietu od strony skrzydła, ani gmerać głęboko jeżeli dostęp będzie tylko przez kabinę.
  14. japim
    Usuwanie cyny
    A która metoda poskutkowała? Odsysacz czy plecionka? Bo rad było wiele, ale z której skorzystałeś?
  15. Widzę że można dostać nawet niedrogo taki edf z Kaufland (który to sklep zamienił się na platformę sprzedażową jak allegro a nawet empik) https://www.kaufland.pl/product/511368731/
  16. Zaczynając od ostatniego - to FW TA 152 mogę Ci sprezentować za free - bo robię redukcję hangaru. Do sklejenia kadłub. PLA+ jest to modeli zaprojektowanych pod PLA. I tak TA152 i FW190 polecą z PLA, z LW będą latać jeszcze lepiej. Cub jest pod LW. Ten LW od 3Dlab wytrzymuje takie same temperatury jak zwykły PLA. Oznacza to tylko tyle że nie można zostawić go w pełnym słońcu w gorący dzień bo się zdeformuje i to nieodwracalnie. LW-PLA-HT podobno już dużo lepiej - ale nie próbowałem go jeszcze osobiście. Trochę drogawy i tylko dlatego.
  17. japim
    Mój Hurricane 1:6
    To jest kadlub sam w sobie i innego juz nie bedzie a Ty robisz i klatkę i kadlub z podłużnic. Zdecyduj się.
  18. japim
    Mój Hurricane 1:6
    Nie widzialem klatki ogonowej w zadnym mysliwcu. Owszem - w modelach akro 3D jest wewnetrzna struktura klatkowa + polokragle wybrzuszenia na zewnatrz - ALE proporcje samolotu do akro 3D a mysliwca to 2 rozne historie. Do tego inny poziom obciazen - przeciez Hurricane nie bedzie robil snap rolla. Integracja w Twoim przypadku to raczej komplikacja w kazdym mozliwym zakresie (przeszkadza w klejeniu, przeszkadza w pokywaniu, niemozliwa do naprawy) A jak juz bedzie wymagac naprawy tzn ze cos innego jest duzo bardziej rozwalone.
  19. Ki44 tez zbudowalem
  20. japim
    Usuwanie cyny
    Nic sie nie zatka. Na skutek zasysania cyna zmienia sie w zastygniety strumien i wewnatrz odsysacza ona bedzie w postaci odlamkow, a nie pojedynczej grudki. Odsysana cyna zastyga bardzo szybko i na dno odsysacza dociera juz zastygnieta.
  21. japim
    Mój Hurricane 1:6
    Konstrukcje lotnicze to konstrukcje cienkościenne- pod każdym względem. Cienkosciennosc to albo skorupa samonośna, albo skorupa w postaci obciągniętej tkaniny. To ona dopiero nadaje sztywność konstrukcji. U Ciebie jest za dużo "mięsa" które nic nie robi. Wszystko co umieścisz w części ogonowej będzie Cie bardzo drogo kosztować przy wyważaniu. Po co te usztywnienia? Cały ten temat powinien być scalony z Twoim oryginalnym postem o Hurricane. Nie wiem po co otworzyłeś nowy skoro pytanie dotyczy konkretnego modelu, który już opisujesz.
  22. japim
    Mój Hurricane 1:6
    Z jakiego konkretnie powodu chcesz przenieść te serwa na ogon? Bo za dlugi bowden? Dobrze zrobiony bowden to nie problem. Taki manewr jak sam zauważyłeś będzie kosztował Cie 200 dodatkowych gramów- to spora cena za wygodę krótkiego popychacza. Co to za model? Jak zmieni się obciążenie powierzchni z tym dodatkowym balastem?
  23. Na filmie widac jak szybuje na podejściu do lądowania. Obciążenie na poziomie 65g/dm2 to zdecydowanie nie jest szybowiec tylko odrzutowiec
  24. A gdyby ktos pytal jak lata: Albo startuje:
  25. japim
    Ogniwa BAK 45D
    Chwilowo brak na stanie. Dodalem sie do powiadomienia- jak przyjdą do wezmę trochę na próbę. Czy Ty sam robisz swoje pakiety czy zlecasz na zewnątrz?
