japim
    53
  1. A myslales aby przelozyc plytke mocowania podwozia na druga strone? Ona jest przykrecana i mozna ja odkrecic/przelozyc.
  2. japim
    Serwa Emax ES08MA
    Tu są 2 rzeczy: nieprecyzyjna praca (możliwe że lichy potencjometr lub dokładność układu dekodującego PWM) , a druga to nie działanie na analogowym testerze i na zwykłym odbiorniku (ale na cyfrowym testerze i na serwo revers, już tak).
  3. japim
    Serwa Emax ES08MA
    Dziękuję Ryszard za dogłębną analizę. Czy serwa te da się przerobić na pracę zero - jedynkową - min/ max? np do chowanego podwozia? Czy wszystkiemu winny jest ten magiczny układ " ? " i serwo nadaje się już tylko do ekstrakcji na części pierwsze?
  4. japim
    Nowy sprzęt drukarka 3D
    Nie. Niby jest "uniwersalny" język G-Code. ALE - jak to w komercji każdy z producentów stosuje swój "smak" czyli flavor. Po kiego - pewnie chodzi o pieniądze. I tak w slicerach jak Prusa SLicer/ Super Slicer możesz wybrać sobie smak finalnego gcode aby dostosować go do upodobań drukarki i producenta który wie lepiej...
  5. japim
    Serwa Emax ES08MA
    4 serwa? Tak jakby cały uklad w tych podrobionych serwach mial ten błąd. Błąd konstrukcyjny. Przypomne że na sterowniku Readytosky i serwo revers działają.
  6. japim
    Serwa Emax ES08MA
    Daj dane do paczkomatu na PW. Wysle Ci serwo I rerers. Ale w analogowym testerze serwa na którym dzialaja mi wszystkie inne serwa i na odbiorniku frsky?
  7. japim
    Serwa Emax ES08MA
    Tak - dobry pomysl, ale nie mam oscyloskopu
  8. Widze Mirku, ze elementy wycinane sa laserem. Wlasny nabytek czy zlecaleś gdzies cięcie?
  9. Przemek nie ma wyposażenia kombatowego - w sensie śmigło o dużej średnicy nie pozwala się temu modelowi zbytni rozkręcić. Dzięki drukowankom z LW-PLA możliwa jest równoważna walka modeli prawdziwych myśliwców z bombowcami, bo te pierwsze latają jak balistyczne esiaki. Może Przemek skusi sie na udział w naszych zawodach.
  10. Ludzi latajacych na wynik jest moze 5 w kraju... reszta lata dla przyjemnosci i towarzystwa.
  11. Wojtek - niestety przez takie podejście i "durny regulamin" nikt nie lata modelami 2.5 - albo lata, ale tylko dla chwały. Przecież lepiej wziać jakiegoś typowego "myśliwskiego" bombowca typu Tenzan lub Fairley lub szturmowego Ila 2 <- to przecież były prawdziwie historyczne bojowe samoloty do walki powietrznej.
  12. Nie posiadając tak dużego imadla poradzilem sobie sciskiem stolarskim. Tylko skok gwintu jest spory i trzeba przyłożyć sporo momnetu do uchwytu.
  13. Biorac pod uwage, ze mozna taka maszynke wyrwac obecnie za ok 170zl to wydruk za 120 slabo wychodzi. Oczywiscie jak ktos ma duzo wolnego czasu to moze to ma sens. https://pl.aliexpress.com/item/1005005870261700.html a mini szlifierke tasmowa tez mozna wyrwac w tej cenie https://pl.aliexpress.com/item/1005006076776869.html podaje jakby komus sie podobaly takie narzedzia - a nie mial drukarki, albo checi bawic sie w drukowanie.
  14. japim
    Serwa Emax ES08MA
    Jeszcze ciekawsza , bo udało mi się uruchomić te serwa na analogowym potencjometrze i odbiorniku - po tym jak podpiąłem je przez servo-revers... https://pl.aliexpress.com/item/1005005334996182.html
  15. Tylko brutalna sila. Jakiś miesiąc temu wymienialem w mniejszym bracie 2830 i musialem wypychac. Oczywiscie tulejki aby uderzac w oske i nie polamac obudowy. Sciski stolarskie do ruszenia oski a potmem juz poszlo. Wkladanie wcale nie będzie prostsze.
  16. Akurat te co podałem są za free.
  17. Przepusciłem plik przez meshmixer - darmowy program do zabawy z meshem. Udało mi się pozamykać siatkę, ale pozostały mniejsze błędy. Przy tej jakości siatki wydruk formy nie ma sensu. Będziesz musiał sobie duuuużo wyszlifować. Tu masz ustawiony projekt do druku (ale na drukarce 300x300). z 5% wypełnieniem 14 godzin - to norma. Może będziesz musiał sobie pociąć na 4 ćwiartki lub nawet 8 kawałków. Jeżeli już kupileś sobie drukarkę 3D to teraz pozostaje Ci nauczyć się kilku programów 3D (Fusion360, Blender, Sketchup, Meshmixer) bo inaczej o wszystko będziesz musiał się prosić. RWD_10_maska_x4b.3mf
  18. Mozliwe ze plik przekalowal sie w dół po tym jak musiałem wyciąć maskę z całego złożenia. W tym pliku skp ukryty jest caly szkielet modelu a dowiedzialem sie o tym dopiero po konwersji na STL. Tu jest w romiarze RWD_10_maska_org.stloryginalnym. Chcesz drukować kopyto? Czy od razu formę negatywową?
  19. Powiem tak - ta maska wygląda jakby ją ktoś psu z gardła wyciągnął. Naprawianie poszczególnych trójkątów ręcznie potrwa kilka godzin. To trzeba narysować od nowa. RWD_10_maska.stl
  20. Ogarne Ci to jutro.
  21. Logujesz sie na Sketchup free. Zasysasz skp i eksportujesz STL. Potem musisz sobie obrysowac w solidzie. A jak dobrze wyczyścisz sobie plik SKP to po eksporcie będziesz mial gotowy plik stl do druku.
  22. japim
    Serwa Emax ES08MA
    Robert, Zdaję sobie sprawę że to podróbki. Nie podrobione serwa kupowałem online tylko na Banggood. Na aliexpress 95% szans na fake, szczególnie gdy cena jest 16zl/szt. Najwyraźniej jedne bardziej drugie mniej. Pytanie co mam zrobić aby uruchomić te nie analogowe na moich odbiornikach.
  23. japim
    Serwa Emax ES08MA
    Koledzy i koleżanki. Zakupiłem na Aliexpress troche serw ES08MA. W sumie w 3 może 4 partiach po 4 szt. Okazało się ze jedna z partii nie czyta sygnału analogowego. Do tego serwa sa troche inne od pozostalych emaxow (o tym niżej). Na generator sygnału czy to z prostego pokrętła czy z odbiornika Frsky V8R7 czy D8R7 nie ma reakcji. Ale po podłączeniu do bardziej wyrafinowanego generatora serwa normalnie działają. Pierwszy raz spotkałem się z takim objawem i już zaczynam kombinować jakiś generator poprawnego impulsu. Co do różnic. To nie działające serwo ma naklejke tylko z jednej strony obudowy. Zębatka mocowania orczyków jest wyższa i ma więcej nacięć, co pozwala na bardziej precyzyjne zamocowanie orczyka. Nie ma oznaczenia CE na dole i samo logo Emax na boku serwa jak i na gorze jest ciupke inne. Co ciekawsze spodziewać sie mozna bylo ze skoro czyta tylko jakis high- endowy sygnał to będzie działać błyskawicznie i precyzyjnie. Na teście dzialania z generatora Readytosky serwo nie analogowe działało z dużo mniejszą rozdzielczością niż analogowe.
  24. Daj grubsze skrzydlo. Zmieści Ci sie wyzszy dzwigar.
  25. Taka 3 kg ESA. Ale nawet modele ESA mają dźwigary z prętów węglowych.
