Kupilem na ali odbiorniki radiomastera w standardzie frsky D. R88 i R86. Nie testowałem jeszcze, ale cene mają atrakcyjną.
Wygląda zacnie.
Spadek napięcia jest absolutnie naturalny. Ogniwa mają rezystancje wewnętrzna. Im więcej prądu ciągniesz tym wieksze straty.
Albo nauczyli sie po sobocie. Dzisiaj tez kilka karetek jechalo na sygnale. Mialo byc pochmurnie i deszczowo, ale jak zwykle prognoza sie nie sprawdzila i waliła lampa.
Ten wymog z woda jakis z dupy. Mialem butle 1.5l I gosciu nawet sie nie zajaknal.
Kupilem Mars 2 Pro 2K ze sklepu Elegoo jako pre-owned (new, open box, not used). 109usd. Celowo wzialem starszy egzemplarz z dwoch powodow. Nowe wersje maja blockade I drukuja tylko z nowego chitubixa, czesci sa w miare tanie niz do wersji 4k. a ten chitubox to jest free przez pierwszy rok a potem płacisz roczną subskrypcje ktora tania nie jest.
Jaka skala jest tych radiowozów. Te wymagania spełnia drukarka żywiczna. Małe pole, super dokładna, materiał raczej średnio wytrzymały. W FDM jak cos sie zwali to bedzie trzeba dłubać. A jak dłubać to lepiej w otwartej architekturze a nie np zamkniętym Flashforge. Zatkana dysza, nieklejenie się do stołu - nie jest kwestią czy, tylko kiedy. Software drukarki to w 90% przypadków - włoż plik i drukuj. Nic więcej się obecnie nie dotyka. cały problem to nauka obsługi slicera - ale nie ważne jaką drukarkę nie wybierzesz to i tak będziesz musiał się tego nauczyć.
Bardzo dobre pytanie. Doslownie przed chwila odlaczylem manualnie 2 ogniwa NiMh Varta w rozmiarze C w ktore wpakowalem 3300 mah z 3000 nominalnej pojemnosci. Ustawilem prad 0.5A i ladowarka nie wykryla DP.
PZL 23 Karaś w skali 1:12 - drukowany
japim odpowiedział(a) na japim temat w Modele średniej wielkości
Super filmik. Oglada sie bardzo fajnie. Kiedy malowanie?- 10 odpowiedzi
- aircombat
- drukowane modele
Koleżanki i koledzy, Podobnie jak w 2019 teraz tez szukamy sponsorów na wyjazd na Mistrzostwa Swiata do Korei Południowej. Przeznaczone z MSiT srodki nie sa wystarczające na pokrycie biletów lotniczych i na ten cel założyliśmy zrzutkę: https://zrzutka.pl/4uhy5w Możliwe jest też wsparcie drogą umowy sponsorskiej. Proszę naszą brać modelarską o rozpowszechnienie
Tak. Jest OK.
Normalnie:) Wspolny minus do odbiornika i regulatorów. Sygnał pod kanał sterujący i bedzie działać. To są regle bez BEC wiec zasilanie odbiornika oddzielnie , ale ze wspólnym minusem.
Model oblatany Pliki dostepne.
Modyfikujesz na Klippera i omijasz wszystkie rezonanse.
japim odpowiedział(a) na Lech Mirkiewicz temat w Półmakiety
A gdzie pilot? -
Drukowany motoszybowiec Rise nano od Planeprint
japim odpowiedział(a) na Autsajder1983 temat w Szybowce / motoszybowce piankowe
Skrzydła też sa tak drukowane? -
W sensie odnoga pod kątem 45st? Czy pionowa golen? Ja planuje dac pionowe wchodzące w mechanizm skladanego podwozia albo co najwyżej z pojedynczą pętelką sprężynową tak jak ma Robert.
Prawda.
No to taki zwykly nierdzewny 304 5mm mam - jak przyjdzie gietarka to poćwiczę. Wg mnie przy długości 1m był zbyt łatwo wyginalny w łuk.
Założę, nowy wątek, bo szukajka nic nie zwróciła... Do mojego P82 poszukuję drutu na podwozie. Masa modelu to 2.5kg. Kupiłem sobie nawet giętarkę do drutu, ale problem pojawia się skąd wziąć sam drut. Wstępnie szukałem 5mm. Na alledrogo można dostać 3 rodzaje drutu: - stalowy ciągniony (~2.0 za metr) - nierdzewny z 304 (~7zl za metr) - modelarski (pewnie sprezynowy) (~ 30 - 35zł za metr) Czy jedyny ktory nadaje sie na nasze podwozia to ten sprezynowy? Kupilem kiedys nierdzewny 4mm to mozna go wyginac w rekach
Stąd. 10 serw. Ster kierunku w kazdym kadlubie, klapa, lotka, podwozie, regulator ESC, środkowa klapa. To wszystko musi trafic do prawego kadluba gdzie jest jeszcze ster wysokości i BEC. Regulatory dałem opto.
Jakie konkretnie szczegoly Marku chcialbys obejrzeć? Nie. To zwykle PLA malowane pędzelkiem farbami akrylowymi.
Najbardziej skomplikowany model do tej pory. Upchanie całego okablowania z jednej strony modelu na drugą to jakaś masakra. Drukowane chowane podwozie też wymagało wydrukowania calego worka próbnych części. A jak już działało i składało sie jak trzeba to nie wytrzymalo lądowania. Trzeba trochę rzeczy poprawić. Najważniejsze że lata. Wielkie podziękowania dla Konrada @Autsajder1983 za wszystko
Tez mi Orklik chodzil po glowie Moze kiedys zrobie swojego. TC-II mial 10m rozpietosci. TC-I mial 9m rozpietosci. http://opisybroni.pl/pzl-130-orlik/ Dane techniczne samolotu PZL-130TC-I Rozpiętość skrzydeł: 9 000 mm Długość samolotu: 9 000 mm Wysokość samolotu: 3 530 mm Powierzchnia nośna: 13,0 m2 Masa własna samolotu: 1850 kg Masa startowa samolotu – maksymalna: 2700 kg Prędkość maksymalna: do 450 km/h Prędkość minimalna: 112 km/h Wznoszenie samolotu: maksymalnie 13,3 m/s Pułap maksymalny: 10 000 m Zasięg maksymalny: 840 km Cas lotu samolotu: maksymalnie 2 godziny 6 minut Dane techniczne samolotu PZL-130TC-II Rozpiętość skrzydeł: 10 000 mm Długość samolotu: 9 300 mm Wysokość samolotu: 3 530 mm Powierzchnia nośna: 14,2 m2 Masa własna samolotu: 1850 kg Masa startowa samolotu – maksymalna: 2950 kg Prędkość maksymalna: do 460 km/h Prędkość minimalna: 108 km/h Wznoszenie samolotu: maksymalnie 16,0 m/s Pułap maksymalny: 8500 m Zasięg maksymalny: 2350 km
