Drukowane śmigło jest spoko. Robiłem i to i to ? ale w obu przypadkach trzeba wiedzieć co się robi. Inaczej stanie się komuś krzywda.
Filip. Zastanawiam sie jakby Ci to powiedzieć, aby Twoja psychika to wytrzymała... Zacznijmy od tego, że mam nadzieje że to będzie Twoj pierwszy, ale nie ostatni drukowany model. Po drugie komponenty z czapy. Sensowne wyposazenie micro do wykorzystania z serwami 2g to koszt ok 500zl. Nie stać Cie to nie idz w tą stronę. Czyli punkt 3. Najtansze wyposażenie to najbardziej popularne wyposazenie.Serwa 9g za 15- 20zl/szt w sumie3 szt. Do tego naped 2212 1400kv esc 20A i ze smiglem 8x4. Taki zestaw jest może tani ale żeby sensownie latal to drukowany model musi miec minimum 800mm a najlepiej 1000mm rozpiętości przy mibinalnym rozmiarze kadluba. Inaczej powstanie drukowana cegłówka która wykona 2 sekundowy lot z Twojej ręki prosto w glebę. Zobacz model A firmy Eclipson. Tam jest nawet rozpisane zalecane wyposażenie. Na razie tyle. A reszta w zależności jak przyjmiesz tą brutalną prawdę.
PZL-50 "Jastrząb" - drukowany trochę większy
japim odpowiedział(a) na Hukos1 temat w Modele średniej wielkości
Jakieś postępy? -
PZL-50 "Jastrząb" w skali 1/12 drukowany
japim odpowiedział(a) na Autsajder1983 temat w Modele WWII 1:12
Więcej jastrzębi się buduje na świecie. I walczy tez - tu po tym jak stracił ogon w kolizji -
Nieuport - pierwsze podejście do ww1 od podstaw
japim odpowiedział(a) na mirolek temat w Modele WWI 1:8
Hmm. Teraz ładnie widać czemu drukowanki latają właśnie na takim silniku na 6s. -
Czemu napęd 5s? Takie pakiety masz czy specjalnie dobrałeś? To raczej mało popularny układ.
To sposob na zasady wystawiania na Allegro. Jak zamkniesz ogloszenie i wystawisz nowe to musisz za to zaplacic. Jak zmienisz cene to nic nie placisz. Jak masz 3 rzeczy to pikus. Ale jak 300 to juz sie robia koszty.
Wilk już lata - jego nie będę zmieniał. A Pytania rozchodzą się o dużo większego Łosia.
Pewnie chodziło Ci o Losia. Dzięki za info - kontynuuje prace. Nauczony dotychczasowym doświadczeniem z drukowankami dam stateczniki o 10% większe - zarówno poziomy jak i pionowy. Nie zmieni to znacznie proporcji i taka zmiana nie spowoduje zachwiania proporcji. Aby to wyłapać to musiałbym umieścić obok siebie 2 zdjęcia z normalnym rozmiarem i powiększonym.
Wilk będzie miał wiekszego brata. Pytanie do tych co latali Łosiem: statecznik poziomy wygląda na mikry w porownaniu do powierzchni skrzydeł. To normalne? Zostawić , czy powiększyć trochę dla poprawy stsbilnosci?
Co do klejów to najlepiej druknij ze 2 sekcje i zobacz jak się klei. Powinno być ok, ale nie mam doświadczenia i nie mogę nic doradzić. Te ograniczniki to chyba powstały jako wzajemne usztywnienie sterów drukowanych razem - trzeba odciąć - albo nożykiem, albo lutownicą na gorąco. Ogólnie ma być gładko - nie ma w projekcie żadnych ograniczników. Tak patrze jeszcze i te śruby mocujące adapter silnika to bym jednak skrócił - bo pakiet przy pierwszym mocniejszym lądowaniu będzie przebity. W karabinach jest otwór - należy włożyć w nie jakiś pręcik/ cienką rurkę - czyli końcówkę lufy -
Lucjan, Czy jest opcja abyś nagrał filmik jak pracuje to podwozie ze wszystkimi klapkami?
Pamiętaj o absolutnie jednej zasadzie sklejania. Nie smaruj prętów na całej długości bo nie zdążysz nasunąć nastepnego segmentu. Wystarczy zapuszczać rzadki klej na końcu każdego segmentu po jego nasunieciu na poprzedzajacy segment. Oczywiście trzeba posmarować klejem wpust między segmentami. Obejrzyj film ze sklejania Gobila lub Me163 i przeczytaj manual sklejania Ki61. Zrozumiesz zasadę montażu. -
Wyszło super. -
Masa tyle co Ki61. Przy lekkim napedzie dobrze rozlokowanym powinna dobrze latac. Serwa w skrzydlach bedziesz wklejal na amen? Widze ciekawe prowadnice/kieszonki. Czy to dopiero przymiarka do finalnej wersji mocowania? Dzwignie lotek bym zrobil grubsze - teraz sa filigranowe. Moze wygladaja jak "oryginalne" - takie filigranowe - ale przy zaczepieniu lotka (nawet w reke wezmiesz model i nacisniesz lotke) strzeli i bedzie model uziemiony. Dzwignia drukowana lotki lub steru powinna byc ze 2x mocniejsza od dzwigni serwa.
Powiedz na jakim silniku chcesz go ulatniać? Przy powiększeniu o 10% otwory się poprzesuwają o kilka mm. Moge Ci dosłać pliki na nowe polki na serwa oraz mocowanie silnika. Ale musiałbyś dać info co dokładnie chcesz wsadzić. Ewentualnie będziesz musiał sobie coś dosztukować konwencjonalnymi metodami. -
Tak. To jest zakres sc. Od przedniego do maksymalnie tylnego. Oblot zalecany na przednim. Wariactwo na tylnym. Na obu powinien latac poprawnie. -
Skończyłem poprawiać F8F Bearcat. Mam liste poprawek do Tigercata. Zaczynam pracę nad łosiem. Po tym wszystkim poprawię Jastrzebia. Dodam linie. Moge spróbować przygotować go pod skale 1/10 lub nawet 1/8. Wtedy trzeba przymierzyć jakieś chowane podwozie. -
Aaa - dobra. Widze. Masz male zakladki. Ciekaw jestem jak bedziesz mial rozwiazane wzmocnianie skrzydel i dzwigary.
Trzeba dac linie podzialu blach. Powinny trochę pomóc. -
Wow. Super robota. Otwory sa przesunięte bo bedzie puszczony napęd sterów. -
Planujesz skrzydła przykleić na styk?
Nie wiem czy ma - ale może lepiej kopiować działające rozwiązania z uwzględnieniem takich właśnie szczegółów.
Zauwaz ze na tym filmie powierzchnia z otworami jest wyzej, tak ze arkusz plastiku w stanie spoczynku dotyka powierzchni. Inaczej powietrze bedzie rozciagac arkusz we wszystkie strony.
Hmm... Jak juz opanujecie ta technologie to pewnie usmiechne sie do ktoregos z Was o kabinki do Losia Nie musze przeciez kupowac krowy aby napic sie mleka
