To da się zrobić, ale do tego sterownika LPT potrzebować będziesz program w stylu MACH. Bo na takim sterowniku to komputer robi za komputer i wysyła informacje portem LPT do frezarki a właściwie do każdego sterownika oddzielnie. Nowe konstrukcje oparte na Arduino nie wymagają podłączonego PC, bo Arduino robi za komputer. Jak koniecznie chcesz wykorzystać swoje zasoby to nie ma innej metody jak tylko zacząć zgodnien z powiedzeniem że nawet 500 milową podróż zaczyna się od pierwszego kroku.
- 60 odpowiedzi
- cnc
- ploter cnc
(i 4 więcej)
Warthog A-10 na jednym EDF (z planami)
japim odpowiedział(a) na robertus temat w Skrzydełka, kaczki i "odrzutowce"
Jakis taki... chudy... -
XI BITWA ESA i VII BITWA ACES O PŁOCK 12-13.06.2021
japim odpowiedział(a) na AQUARIUS_ML temat w Zawody i imprezy
Pora sprawdzić drukowanki w boju Zapisany i tu i tu -
Czy dobrze podłączyłem zestaw FPV ? Bo śnieży. Sony , Immerson
japim odpowiedział(a) na max99 temat w ABC - porady i pytania
Jak odłączysz kamerę to jest czarny ekran czy nadal śnieży? -
W temacie lidlowskich szybowców natknąłem sie na fajny filmik z różnymi przeróbkami:
Dziecko nie ogarnie drukarki 3D. To jest maszyna CNC jak każda inna. Dorośli jej nie ogarniają a co dopiero dziecko.
To jest EPP czyli polipropylen, który jest powierzchniowo nieaktywny. Jest kilka sposób na klejenie - ale żadna z nich nie bazuje na klasycznej adhezji. Wymienione klejenie CA polega na tym, że klej wnika w pory powstałe po przecięciu kuleczek i łączy mechanicznie. Jak użyjesz lepkiego kleju który nie "zwilży" odpowiednio powierzchni EPP to się do niego nie przyklei a właściwie nie przyczepi. Można aktywować powierzchnię termicznie lub chemicznie - ale to wymaga dodatkowych zabiegów. Dlatego IMHO stosowanie gęstych/strukturalnych klejów do EPP to kiepski pomysł.
Zapytam z ciekawości i przekory ? Czemu stosujesz dwuskładnikowy mocny klej do klejenia modelu z miekkiego EPP? To trochę jak zalewanie betonem stalowej struktury stojącej na... piasku.
Jak robić podwozie to i ster kierunku. W tej skali raczej jest to nie wykonalne. Tzn jest - ale niepotrzebnie będzie zwiększać masę. I tak wyjdzie ok 800-850g do lotu. Żeby te zabiegi miały konkretny sens - to rozmiar musiałby być właśnie 1:10 - 1:8.
Drut złap tylko na końcu - inaczej nie będziesz miał jak i za co złapać ramki. Czasami trzeba ramkę trzymać dwoma rękami z każdej strony - aby równo i precyzyjnie prowadzić po szablonie.
Po zrobieniu PZL.55 pora wrócić do PZL 38 Wilk. Model powstaje w ramach mojego celu/projektu budowy polskich konstrukcji lotniczych z okresu WW2 oraz współczesnych. Skala 1/12 +5% 95cm Napęd 4s LiIon Silniki 2822 1450kV Smiglo 6x4.5 Technologia druk3d + wzmacnianie prętami weglowymi/szklanymi/stalowymi (do wyboru). Geometria płatowca skonczona. Gondole skonczone - powoli drukuje kawałeczki. Trwa dzielenie skrzydła na segmenty, potem wrócę do kadłuba, który wstępnie został już podzielony.
Zaczekamy
- 34 odpowiedzi
- napolskimniebie
- drukowane modele
(i 2 więcej)
Głowę z hełmem, buty, dłonie - itd to wszystko da się ogarnąć Powiedz czego Ci trzeba a się wygrzebie Ale lalkę szyjesz sam Czytałem, że Ci duzi piloci to nic innego jak szmaciana kukiełka z drucianym szkieletem do utrzymania kształtu. Z innego materiału będzie dość ciężko - nawet przy druku 1 obwódką.
PZL55 ma długą mordkę. Wyważy się bez problemu.
Mówisz o Wilku? Czy P55? Modele są wzmacniane z przodu i nawet I16 wyważył się bez dodawania zbędnego balastu.
Oblatany ?
- 34 odpowiedzi
- napolskimniebie
- drukowane modele
(i 2 więcej)
Będą... jak koniecznie chcesz mieć taką atrapę to przynajmniej dodaj jakiś stożek/kołpaczek. -
Poczytaj co to jest LRS to wszystko sie wyjaśni.
Tak. Wyciągasz sygnał PPM i podłączasz go do modułu nadawczego typu LRS i działa.
967mm
Miodzio.
Mocowanie kołpaka na gwintowaną oś silnika
japim odpowiedział(a) na ziaja temat w Szybowce / motoszybowce piankowe
Zapomnij - oś silnika to nie jest zwykły pręt stalowy. Odpowiedni - tzn zahartowany. A takiego nie da sie "normalnie" obrabiać. Najprościej jest zastosować metodę o której wspomniałem, a którą opisał Motylasty: http://www.motylasty.pl/warszt_2.html#warsztat7 http://www.motylasty.pl/warsztat/oska3.jpg http://www.motylasty.pl/warsztat/oska4.jpg http://www.motylasty.pl/warsztat/oska5.jpg http://www.motylasty.pl/warsztat/oska6.jpg
