japim
    53
  1. Hehe. Ja tak też mam. Leżą gdzie popadnie. I modele wychodzą super. Gdyby ktoś chciał sie skusić to na olx jest wysyp tych drukarek od biznesmenów... ceny od 480 do 600zl.
  2. PLA. Dobrej firmy DD, Fiberology, Nebula - dowolny kolor. Lub najtansze (colorfil, 3d active) - ALE TYLKO BEZBARWNE.
  3. Technologia druku i oszklona kabina trochę się kłócą - nie ma 100% przezroczystego filamentu. Jest to do zrobienia - ale we własnym zakresie modelarza. Paweł robił taką kabinkę w Ki61 - ale wycinał wydruk i wklejał w to miejsce arkusz przezroczystej folii. Podwozie w oryginale miało mieć stalowe druty - ale poszedłem na łatwiznę i myśłałem, że w 100% drukowane będzie OK. Niemniej pomysł ze wzmocnieniem węglem też mi się podoba. Dodam kanały i zobaczę jak wyjdzie.
  4. Zwykłe NACA 2412, a na usterzenie NACA0007
  5. Kiedy oblot?
  6. Cześć wszystkim. Historia drukowanego Karasia jest baaardzo długa. Trwała prawie 4 lata z różnymi epizodami. Udało się model zaprojektować i ulotnić. Skala oczywiście prawilna - czyli 1:12. Rozpiętość 1.2m Powierzchnia 22 dm2 Masa wydrukowanego plastiku PETG to 850g. Po pomalowaniu i wyposażeniu do lotu wyszło 1580g + 45g ołowiu na nosie - czyli 1625g. Model przeznaczony jest na silnik o mocy minimum 500W (22A przy zasilaniu 25V - 6s) na śmigle 10x6. Pakiet to 6s LiIon VTC5a 2500 Silnik RacerStar BR4108 600kV 6 serw: ster wysokości, ster kierunku, klapy x2, lotki x2 Regulator 40A VGood 6s Odbiornik 5 (z kablami Y) lub 7 - każda funkcja sterowana oddzielnie). A zdjęcia z budowy wyglądają tak (moja wersja, którą udało mi się wydrukować i oblatać w czasie urlopu). No i oblot:
  7. Czarek podał 2 linki do filmów na YT gdzie pokazują jak to złożyć.
  8. 32bitowa płyta ma więcej pamieci na rożne fajne funkcje poprawiające jakość wydruku - np S-curve, LinearAdvance itd itp. I nie chodzi o to ze ich nie ma na 8-bitowej platformie - ale często tam brakuje miejsca aby włączyć wszystkie na raz. Np można dodać czujnik poziomowania - ale już nie styknie miejsca na S-curve i wznowienie druku po zaniku napięcia.
  9. Będzie, będzie - tylko muszę coś tam zmajstrować Wielkie podziękowania dla Mirka za pomoc w oblocie!!!
  10. Stosunek cena/możliwości
  11. Zamawialem z CZ. Jedna jedyna zostala nadana w CZ, pozostale zamowione w CZ zostaly nadane w Hiszpani. Potem zrobil sie out of stock a potem cena wskoczyla na 900 z hakiem.
  12. Napięcie samo w sobie nie ma znaczenia - tzn do granicy przebicia izolacji. Możesz dać i 6s ale śmigło musisz dać odpowiednio mniejsze- ot co. W napędach elektrycznych dobiera się komplet: Silnik (rozmiar, kv, maksymalna moc - czyli pośrednio prąd jaki nie spali uzwojenia), smiglo (skok i średnica), pakiet (Napięcie, pojemność i wydajność - czyli max prądu który może oddać) no i ESC (max dopuszczalny prąd i napięcie). Z tego wszystkiego to tylko ESC ma konkretne ograniczenie na napięcie - bo jego elementy elektroniczne są ograniczeniem. Silnik jest tylko elementem wykonawczym i jemu wszystko jedno co podłączysz. Zakręci się odpowiednio szybko. Tylko teraz zależnie jak duże śmigło założone jest na wale to skutkować to będzie większym lub mniejszym prądem w uzwojeniach. Jak będzie za duże to uzwojenie się przegrzeje i spali. Zwiększając napiecie z 3s na 4s i zostawiając obecne śmigło zwiekszasz znacząco obciążenie - bo obroty wzrosną o ok 30% (napięcie x kv) a obciążenie silnika od tego samego śmigła rośnie z 3 potęga obrotów. Czyli na dzień dobry śmigło na max obrotach wymaga prawie 3 razy więcej mocy.
  13. Podczas zawodów MP ACES 2021 nad morzem koledzy pomogli w oblocie moich modeli. Jednym z nich byl drukowany PZL23 Karaś.
  14. Szkoda ze te Tevo sie skonczyly. Projekt Antka super. Ale drukować sie to będzie wieki. Niemniej ciekaw jestem finalnego projektu.
  15. Koledzy tez nabrali. Z mojego konta na BG poszlo 6 drukarek... moze wezme jeszcze kilka do jakiejs farmy?
  16. Jakbyś mial problemy to pomoge. Tez wzialem - to bede mieć doświadczenia z pierwszej reki.
  17. Taka cena że grzech nie wziąć.
  18. Pamietam F1N... godziny na hali aby wytrenować ten jeden optynalny kąt.
  19. japim
    Jak to rozlutować
    To nie sa zwykłe typowe goldpiny - tzn są, ale o długości większej niż standardowe 11mm: może to będzie pasować: https://sklep.avt.pl/listwa-kolkowa-1x40-prosta-18mm.html
  20. Do usług zawsze możesz liczyć na konstruktywną krytykę.
  21. To nie jest powód aby zmieniać silnik - wystarczy zmienić timing w regulatorze.
  22. Jeżeli nie połączyłeś walków z tym czarnym profilem to nie dodałeś żadnej sztywności oprócz tej która wynika z tego, ze może te boczne pionowe wsporniki będą uginać się trochę mniej do środka.
  23. A jak połączone są wałki z tym profilem? Czy karetka w jakikolwiek sposób prowadzi się po tym czarnym profilu?
  24. Zrobić większą gondolę?
