japim
    53
  1. To moze byc tak, ze wypstrykali sie z magazynu CZ - uzupelnili zapas z ES, a jak kupowales z ES to juz kupowales puste pozycje. Podejrzewam najgorszy mozliwy scenariusz - ze juz sie nie doczekasz.
  2. A co mowi tracking? Moje z ES dotarly wszystkie w zeszlym tygodniu.
  3. Nie polecam trzymania szpul poziomo. A jeżeli już to koniecznie musi być hamulec - jakiś opór - aby przez przypadek szpula nie rozkręciła się dalej niż trzeba, bo od tego już niewiele brakuje do spadnięcia filamentu i totalnego zaplątania.
  4. Tak. Masz racje. Mozna dodać stałe koła na druciku, ale bez sterowania kierunkiem ciężko bedzie wystartować. Próbowałem zrobić różnicowy ciąg, ale zabrakło mi cierpliwości w ustawianiu mixera.
  5. skala 1:12. Niewiele da sie upchnac w modelu o rozpietosci 96cm.
  6. To jest mechaniczna sprawa - krzywa sruba, krzywe sprzeglo. Na pierwszy strzal poluzowalbym gorne mocowanie sruby.
  7. Masz piekny zwobble.
  8. japim
    serwa wysokość
    Trochę się czepiam - ale forum to nie zlew fajsbukowy i wypadałoby nazwę tematu dać jakąś bardziej wylewną. Bo ta zostanie na lata...
  9. Zgodnie z opisem to klej/podkład stosowany na modele z depronu/styropianu aby lepiej kleiły sie do niego folie termiczne.
  10. Zgadza sie. Tylko pytanie za 100% po co pidujesz drukarke wiecej niz 1 raz? Chyba ze lubisz wiecej grzebac w drukarce niz z niej korzystac. Dlatego uwazam ze Marlin jest OK. A najwiekszy upgrejd jaki mozna zafundować to czujnik poziomowania stolu. Tak jak w radiu multiplex MC3010 jest jeden firmware od 30 lat taki sam. Po co go dotykac skoro działa?
  11. Robiłem podchody do zmiany Marlina na coś innego. Ale jakoś nie mogę się za to zabrać- szczególnie gdy drukarka działa i działa. To po co mi Klipper? Octoprint? Jedyna funkcja klippera do której się ślinię to input shaper... po 6 latach zabawy w druk reszta to fajerwerki.
  12. Hehe. Ja tak też mam. Leżą gdzie popadnie. I modele wychodzą super. Gdyby ktoś chciał sie skusić to na olx jest wysyp tych drukarek od biznesmenów... ceny od 480 do 600zl.
  13. PLA. Dobrej firmy DD, Fiberology, Nebula - dowolny kolor. Lub najtansze (colorfil, 3d active) - ALE TYLKO BEZBARWNE.
  14. Technologia druku i oszklona kabina trochę się kłócą - nie ma 100% przezroczystego filamentu. Jest to do zrobienia - ale we własnym zakresie modelarza. Paweł robił taką kabinkę w Ki61 - ale wycinał wydruk i wklejał w to miejsce arkusz przezroczystej folii. Podwozie w oryginale miało mieć stalowe druty - ale poszedłem na łatwiznę i myśłałem, że w 100% drukowane będzie OK. Niemniej pomysł ze wzmocnieniem węglem też mi się podoba. Dodam kanały i zobaczę jak wyjdzie.
  15. Zwykłe NACA 2412, a na usterzenie NACA0007
  16. Kiedy oblot?
  17. Cześć wszystkim. Historia drukowanego Karasia jest baaardzo długa. Trwała prawie 4 lata z różnymi epizodami. Udało się model zaprojektować i ulotnić. Skala oczywiście prawilna - czyli 1:12. Rozpiętość 1.2m Powierzchnia 22 dm2 Masa wydrukowanego plastiku PETG to 850g. Po pomalowaniu i wyposażeniu do lotu wyszło 1580g + 45g ołowiu na nosie - czyli 1625g. Model przeznaczony jest na silnik o mocy minimum 500W (22A przy zasilaniu 25V - 6s) na śmigle 10x6. Pakiet to 6s LiIon VTC5a 2500 Silnik RacerStar BR4108 600kV 6 serw: ster wysokości, ster kierunku, klapy x2, lotki x2 Regulator 40A VGood 6s Odbiornik 5 (z kablami Y) lub 7 - każda funkcja sterowana oddzielnie). A zdjęcia z budowy wyglądają tak (moja wersja, którą udało mi się wydrukować i oblatać w czasie urlopu). No i oblot:
  18. Czarek podał 2 linki do filmów na YT gdzie pokazują jak to złożyć.
  19. 32bitowa płyta ma więcej pamieci na rożne fajne funkcje poprawiające jakość wydruku - np S-curve, LinearAdvance itd itp. I nie chodzi o to ze ich nie ma na 8-bitowej platformie - ale często tam brakuje miejsca aby włączyć wszystkie na raz. Np można dodać czujnik poziomowania - ale już nie styknie miejsca na S-curve i wznowienie druku po zaniku napięcia.
  20. Będzie, będzie - tylko muszę coś tam zmajstrować Wielkie podziękowania dla Mirka za pomoc w oblocie!!!
  21. Stosunek cena/możliwości
  22. Zamawialem z CZ. Jedna jedyna zostala nadana w CZ, pozostale zamowione w CZ zostaly nadane w Hiszpani. Potem zrobil sie out of stock a potem cena wskoczyla na 900 z hakiem.
  23. Napięcie samo w sobie nie ma znaczenia - tzn do granicy przebicia izolacji. Możesz dać i 6s ale śmigło musisz dać odpowiednio mniejsze- ot co. W napędach elektrycznych dobiera się komplet: Silnik (rozmiar, kv, maksymalna moc - czyli pośrednio prąd jaki nie spali uzwojenia), smiglo (skok i średnica), pakiet (Napięcie, pojemność i wydajność - czyli max prądu który może oddać) no i ESC (max dopuszczalny prąd i napięcie). Z tego wszystkiego to tylko ESC ma konkretne ograniczenie na napięcie - bo jego elementy elektroniczne są ograniczeniem. Silnik jest tylko elementem wykonawczym i jemu wszystko jedno co podłączysz. Zakręci się odpowiednio szybko. Tylko teraz zależnie jak duże śmigło założone jest na wale to skutkować to będzie większym lub mniejszym prądem w uzwojeniach. Jak będzie za duże to uzwojenie się przegrzeje i spali. Zwiększając napiecie z 3s na 4s i zostawiając obecne śmigło zwiekszasz znacząco obciążenie - bo obroty wzrosną o ok 30% (napięcie x kv) a obciążenie silnika od tego samego śmigła rośnie z 3 potęga obrotów. Czyli na dzień dobry śmigło na max obrotach wymaga prawie 3 razy więcej mocy.
