f-150
    42
  1. Każda się nadaje ,wszystko zależy od oczekiwań.Według mnie największe możliwości daje pierwsza FS-i6
  2. Testowane przez kolegę w Extrze z Pilota.Nie było uwag .Sam mam takie 16x8 ale jeszcze na nim nie latałem
  3. Model Partner
  4. Gigant . Chyba 7x3,8 (7038)
  5. A co w tym dziwnego.Funjet lata na takim zestawie aż milo
  6. Panowie jaka powinna być optymalna temperatura dla silnika 20cc?
  7. Kompilacja z dwóch lotów
  8. Dzisiejszy oblot Thunderbolta w Szczurowej https://www.youtube.com/watch?v=ZDvVtqFcK_E&feature=youtu.be
  9. Jak Ci nie pasuje to wiesz co trzeba zrobić.
  10. 60 w wersji I jak i II to całkiem inny model.Nie mniej obydwie latają bezproblemowo .Są bardzo lekko wykonane.Jedynym mankamentem w I wersji było mocowanie podwozia w płacie oraz samo podwozie z "szajs metalu"
  11. f-150
    Piper 250cm
    Kup polski wyrób w Olpen u Radka
  12. "Trzi minuty".Jak w skeczu Ani Mru Mru, czas lotu trwa tyle co zrobienie chińskiej zupy z torebki.
  13. Standardowo "chińska zupa ale z Radomia"
  14. f-150
    Ciekawostka z pakietem
    Wojtek nie ładuj tego dualskiego w aparaturze .To co masz jako ładowarkę do nadajnika to zwykły zasilacz a resztę regulowała elektronika pakietu. Na pewno nie uszkodziłeś go ładując 1C,bo elektronika pakietu nie puściła więcej.Ja tak ładuję pakiet Litowo jonowy do wkrętarki przy użyciu programu NiMh i mogę ustawić nawet 5A a i tak prąd pobierany jest ok.0,7A Kiedyś próbowałem przerobić pakiet z taką elektroniką.ładowarka oryginalna nie chciała go ładować a napięcia były poprawne .Objaw taki jak u Ciebie.Wywaliłem elektronikę i dolutowałem końcówki do balancera.Niestety nie działało to.ładowarka procesorowa wykrywała błąd a wszystko było zrobione poprawnie.Wylądował w jedynym słusznym miejscu
  15. Prze kręceniu wałkiem powinno być słychać leciutkie kliknięcie co 1 obrót.W drugą stronę powinna blokować.Na ogół zapieka się więc trzeba się trochę pobawić aby wyskoczyła.Wyczyścić i będzie działać,
  16. Łożysko jednokierunkowe lub sprężynka w trzpieniu zabieraka na wale.Łożysko przepłukaj w benzynie ekstrakcyjnej,na jakiś czas pomoże ale jest do wymiany.Przyczyną może też być wydostający się olej przez tylne uszczelnienie z brązu.
  17. A prawda jest taka że problemem będą idioci którzy i tak będą chcieli filmować,Ciekaw jestem co zrobią służby z takim lecącym dronem nad tłumem? Piotrze tu nie ma co dyskutować.Dla wszystkich to może wiekopomne wydarzenie,dla nas krakowian wiekopomny problem.Z tego co słychać w mediach (osobiście mnie to nie interesuje) miasto będzie sparaliżowane,nic nie jest tak na prawdę przegotowane. Większość ze znajomych ma zamiar wyjechać z miasta w tym okresie.Ja także pojadę polatać właśnie w Szczurowej czyli ok.60 km od Krakowa.
  18. A czytasz ze zrozumieniem? Wysłane z mojego Outdoor WT4 przy użyciu Tapatalka
  19. Mam gdzieś chyba jeszcze nowe oryginalne z tego modelu silniki 400 z tymi przekładniami 1:10
  20. A ja mam na to w................ na mapce podpis że dotyczy dronów a takowymi nie latam.Poza tym pojadę do Szczurowej.
  21. Sprawdź połówki steru wysokości
  22. Kiepski wygląd
  23. f-150
    ASP 91 - kompresja
    A ja stawiam na zawory.Złe luzy.
  24. Panowie nie będę pisał w dziale giełda bo sprawa lokalna. Mam do odstąpienia biały depron (Taki jak w modelarnia .pl) 3 i 6 mm w formacie 800x1250 .Ceny 3mm-8 zł,6mm-12 zł Zainteresowanych proszę o kontakt na PW
