f-150
    42
  1. f-150
    [P] Planów Lublina R. XIII
    http://only-paper.ru/news/lublin_r_xiii_ter_mpmodel_2010_03/2012-10-08-8619 masz w wersji ter
  2. f-150
    http://www.airwar.ru...w/rxiiiatl.html Wyszedł też jako kartonówka MPModel,ale to musiałbyś spokojnie poszukać tutaj http://bommodeli.org/news/1-0-4 Znalazłem http://only-paper.ru/news/lublin_r_xiii_d_mpmodel_2008_01/2012-11-01-8705
  3. Nie patrz na marker i nie grzeb w rozrządzie.Jaki jest zalecany luz?W mniejszych ASP jest 0,05-0,1.tzn 0,05 wchodzi 0,1 już nie.Odkręć świecę i ustaw tłok ZZP po suwie ssania.Dopiero teraz reguluj. To jest typowy objaw złej regulacji.Tak kupiłem prawie nową nie lataną Yamadę 91 za czapkę gruszek.Trzech poprzednich właścicieli nie mogło sobie z nią poradzić,mimo że regulowali zawory i wyczyniali cuda.Odpalała bez problemu,chodziła na wolnych ale po dodaniu gazu następowało uderzenie silnik stawał i śmigło się odkręcało.
  4. Źle ustawiony luz zaworowy.
  5. f-150
    Me-109F
    Lucjan ,jaka waga do lotu?
  6. f-150
    Citabria Pro BALSA USA
    Sprowadzając indywidualnie płacisz tylko VAT tak samo jak sklep.Naliczeń z sufitu też nie zrobią,ponieważ należność obliczą od wartości jaką zapłaciłeś razem z kosztami transportu na podstawie rachunku PAY Pal lub karty płatniczej którego od ciebie zażądają.
  7. Zmiana zasilania silnika nic nie da.Trzeba jeszcze przelutować kable przy potencjometrze.
  8. f-150
    Na co liczysz?Ze zapłacisz tylko równowartość 160 baksów. A jak myślisz,sklep nie płaci jak to nazywasz dodatków i transportu?I jeszcze chciałby na tym coś zarobić.Chyba normalne.
  9. f-150
    CANARY 40
    Niestety konwersja na elektryka pociągnie za sobą wzrost masy.OS 46 waży niecałe 480g.Alternatywny napęd elektryczny to ok.700g.Dodatkowo koszty samego napędu i akumulatorów 4S przekroczą cenę OS-a.A lot maksymalnie 10-12 min. na pakiecie.Przy takich rozmiarach i wagach modeli napęd elektryczny jest jeszcze nieekonomiczny.
  10. Reguluje się dobrze ,tylko już jest zimno.Wczoraj też mieliśmy problemy z poprawnym wyregulowaniem Evo i OS-ów.Temperatura jest już niska i szybko się wychładzają,spiryt już tak łatwo nie paruje.Maksymalne i niskie ok,ale przejście już przylane i skręcanie powodowało odcięcie paliwa a nie poprawę. Odkręć pierścień blokujący ,zdejmij i tak reguluj silnik.Po poprawnym wyregulowaniu załóż go w pozycji środkowej,abyś miał możliwość wzbogacania i zubożania mieszanki.Patent jest naprawdę super i działa.Wczoraj próbowałem oblatać "utopioną " Cessnę na takim samym silniku, ale zakończyłem na siatce między słupkami .Śmigło trzyłopatowe dedykowane do tego silnika ma za mały skok,dobry do trenerka latającego powoli.Dziś założyłem 11x6 Master i na pół gazu ciężko było utrzymać kadłub na ziemi.Będzie ładnie za.............. . A jak masz stracha to Ci oblatam na Czyżynach.
  11. Poza tym że zeszpeciłeś model,to nic Ci to nie da.Problemem jest dużą zbieżność skrzydeł,a co za tym idzie wąska końcówka skrzydła i brak np.zwichrzenia na końcu. Jest na to prosty patent stosowany właśnie przez Hangar.Plastikowa przezroczysta nakładka naklejana na krawędź natarcia.Załatwia sprawę,w locie jej nie widać.
  12. 5 spalinek.Było pusto.Zamiast imprez kameralnych na których pochłaniacie wiadra CA ,wytoczył byś w końcu Cessnę z hangaru i oblatał .Moja lata rewelacyjnie,więc twoja lżejsza o 1kg to będzie gazeta.
  13. Mając trochę czasu odnowiłem utopioną dwa lata temu Cessnę c-37 Tak wyglądała wcześniej Teraz wygląda tak I oczywiśie jest teraz spalinowa
  14. Widziałem ten model w locie,ma go kolega.Lata rewelacyjnie i potrafi bez problemu pomimo niewysilonemu napędowi latać powoli.Mam go w sklepie.jest bardzo lekko wykonany. jednak do startów z wody dałbym trochę mocniejsze silniki klasy 2216 http://www.rcmatsu.pl/Products-149486073-9981-Silnik_bezszczotkowy_rcMATSU_RedRock_2216-07.aspx#scrollbanner .Na śmigłach 9x6 będzie pobierał poniżej 20A wiec można spokojnie zastosować 10x6 a i tak będzie poniżej wartości granicznych. Lub ew.taki http://www.rcmatsu.pl/Products-149486073-9950-Silnik_bezszczotkowy_rcMATSU_BlackMagic_2216-08.aspx#scrollbanner Regulatory uzależnione od silnika 25 lub 30A
  15. To Crawler i napędy są na sztywno.
  16. Do podstawowego setupu wystarczają trzy kanały,ale muszą być proporcjonalne,lub trzeci kanał trójpozycyjny do obsługi skrzyni.Była kiedyś idealna pistoletowa aparatura czterokanałowa Acoms Hayabusa i można było zastosować czwarty kanał do wyciągarki. Do obsługi modułu potrzeba czterokanałowej drążkowej aparatury i żeby było śmieszniej z analogowymi trymerami,więc wszystkie 2.4 odpadają w przedbiegach. Do 4 WS musi być jeszcze mixer jeżeli ma być odłączany.
  17. Jeżeli mogę coś zasugerować.Naklej sklejkę 0,4 lub 0,6 na żebra przykadłubowe i pierwsze żebra skrzydeł.Zrobione z samego depronu szybko się wyklepią od składania i rozkładania lub przy lekkim zahaczeniu skrzydłem przy lądowaniu.
  18. Chyba o jedno zero za dużo.Czeskie silniki benzynowe.
  19. Co,widać na filmie.Mała prędkość i ciasny zakręt.Nie ja składałem i pilotowałem ten model.Jedyną rzeczą którą przy nim robiłem to podwozie i montaż silnika wraz z maską. W związku ze spadkami napięć i szaleniem serw podwoziowyh Hiteka model miał osobne zasilanie podwozia więc nie ma mowy aby w momencie uruchomienia zamykania podwozia odbiornik się wylogował z powodu spadku napięcia,tym bardziej że podwozie zdążyło się jeszcze otworzyć przed upadkiem .A więc kontakt z modelem był.Generalnie dobrze że chińczyk wyjadł klej z ryżu,bo model porozklejal się na łączeniach.jedynie wręga silnikowa i wzmocnienie pod kabiną to poważniejsze uszkodzenia.A i jeszcze końcówka skrzydła bo zahaczył o ogrodzenie z siatki. http://images37.fotosik.pl/1470/8b6ff9930a56c8f1.jpg
  20. Czasami kończy tak ale to wina pilota. A tak poważnie za te pieniądze człowiek spodziewałby się lepszych materiałów i wykończenia.Tragedii nie ma ale szału też nie. Co do CMPro mam trzy modele i złego słowa nie powiem.Modele pod silniki .90 i 1.2 są dobrą bazą do waloryzacji. Znacie taką poważną firmę jak Graupner.Wypuściła Fury w dwóch rozmiarach.O ile w metrowym modelu jakość wykonania jest ok. to duży powinni wycofać i nie przyznawać się że go firmowali własnym brandem i chcieli za niego 450 Euro.Żenada.Takiej niedoróbki i partactwa jeszcze nie widziałem.
  21. f-150
    Cessna 152
    ESM
  22. Generalnie goście mają gigantomanię 24 minuta http://www.youtube.com/watch?v=avtejpUkIwM&feature=channel&list=UL http://www.youtube.com/watch?v=rGALfBuKbWc&feature=relmfu
  23. Rzekłbym że 3,5 kg też poleci i to ze sporym zapasem mocy.
