f-150
    42
  1. Z tym śmigłem spalisz silnik. Generalnie silniki klasy 4250 (ale na 3-4S) kv 800-900 ,śmigło 14x7 lub 15x4.W pierwszym przypadku ciąg statyczny powinien oscylować ok.3200 w drugim ok.3800.Prąd w granicach 50-60A.
  2. Jak duża ta delta?Jaka waga?
  3. f-150
    Silniki REDOX
    Poczytaj Przegląd Modelarski.Są tam opisy i dane z testów.Ale czy to prawda w materiale sponsorowanym to inna sprawa.Mam w sklepie dwa silniki tej marki ,ale jakoś nie spieszno mi do ich testowania.
  4. f-150
    Pomocy z HK
    Nie odebrałeś i paczka wróciła.Zwrócą ci kasę po potrąceniu kosztów zwrotu wciągu 60 dni.
  5. Super rady,nabiliście liczniki postów,tyle że nikt z was nie podał nic konkretnego.A sprawa jest prosta jak pokrowiec na cep.Ten model jest tak skonstruowany (taki kąt zaklinowania płata) aby z napędem fabrycznym latać poprawnie i przy pełnej mocy mieć tendencję do lekkiego wznoszenia a bez napędu poprawnie szybować.Zamontowanie mocniejszego i szybszego silnika powoduje zadzieranie i problemy z lotem prostoliniowym.Zmiany SC i zaklinowania silnika niewiele tutaj pomogą.Podkładka pod spływ powinna załatwić sprawę. Druga sprawa to płat w tym modelu jest wiotki i wymaga porządnych zastrzałów a nie śmiesznych pasów plastiku. A najlepiej jakieś zdjęcie modelu z boku,wtedy pomierzymy kąty i wszystko będzie wiadomo. Jak to zrobić masz podane tutaj http://pfmrc.eu/index.php?/topic/24953-maly-gornoplat-spalinowy-pod-silnik-os-max-15-la/
  6. Szkoda że na dwusuwie.Na cztero brzmi lepiej
  7. TWM -The world model czy The wing maker?Oblatywałem ten drugi,waga do lotu z silnikiem ASP 70 3600gr.Nie chce lądować
  8. 100 % kretNie radzę robienia klapolotek.Zerwiesz strugi i zwalisz się szybciej niż pomyślisz.To jest Racer i taka jest jego charakterystyka.
  9. Klapy czy klapolotki bo nic z tego nie da się zrozumieć.
  10. http://debile.intern...php?thread_id=8 http://pfmrc.eu/index.php?/topic/16144-geebee-r1-racer/page__hl__geebee__fromsearch__1
  11. Wojtek ma gotowy już dawno ,ale pytanie czy na Czyżynach.Model ma 180 cm rozpiętości i 4,5 kg wagi.Może na oblot Rybitwy ,ale czy wystarczy pasa do lądowania ?Wolałbym Czyżyny właśnie ze względu na długość pasa.
  12. W zeszłym roku też lataliśmy jak były imprezy.Dla chcącego to nie problem. Temat uważam za zakończony. Amen.
  13. f-150
    Co o tym sądzicie?
    Trochę więcej niż 300 bo 429 zł.Prawda wyjdzie dopiero po odpaleniu.
  14. http://www.youtube.com/watch?v=jUcvG5ZEFlg&feature=channel&list=UL
  15. Niespecjalnie dało się dziś polatać,ale za to był czas opływać łódkę Pierwsze dwa filmy na 2S,trzeci na 3S http://www.youtube.com/watch?v=5t6H6VCYkJY&feature=channel&list=UL
  16. f-150
    Pakiety TORNADO POWER
    Z tym bym się tak nie rozpędzał.I tak są Chińskie. Co do pakietów z HK to niestety racja.Są takiej jakości jak ich cena. Spróbujcie kiedyś wydać trochę więcej kasy i kupcie (niekoniecznie z najwyższej półki i selekcji) np. Winmax,Prismalia,Arrowind . Wtedy zobaczycie różnicę.
  17. f-150
    FC 28-12
    na oś 3mm
  18. Do tego Pipera na filmie jest zamontowany ASP FS 70 AR.Model ma 2,13 m rozpiętości i waży do lotu 3,5kg.
  19. Pozostaje jeszcze "złoty środek" czyli Piper od TWM (The Wings Maker)
  20. 100 stopni to żadna temperatura.Możesz jeździć spokojnie.Przy końcu paliwa w zbiorniku nie powinien przekraczać 130.
  21. Język polski na pewno
  22. Jaką masz temperaturę? Po pierwsze wytnij otwory w przedniej szybie. Po drugie odkręć trochę paliwa,bo jest za ubogi na maksymalnym otwarciu.(cofnij śrubę w lewo o 2-3mm) Po trzecie styl jazdy.Mistrzostwo prostej i bączki. Po czwarte twoje paliwo jest niestabilne.Będziesz miał takie przypadki że wyregulujesz i wszystko będzie ok.W następnej jeździe będzie się grzał,odpuścisz śrubę wysokich i będzie zalany.Wiem że jest tanie,ale coś za coś.Albo cena ,albo jakość. Poza tym silniki Kyosho nie są mistrzostwem świata,a w szczególności ten z DBX/DST.20% nitro to dużo dla tego motorka,wystarczy 16%,a będzie żył dłużej.
  23. Słabo szukałeś http://pfmrc.eu/index.php?/topic/21067-cessna-182-skylane/page__fromsearch__1 http://pfmrc.eu/index.php?/topic/23600-cessna-182-tw-747-3k/ 140 gram waży oryginalny silnik wraz z łożem.Przygotuj sobie ciężarki o wadze co najmniej 20-25gram na ogon.
