f-150
    42
  1. Arek .Jeżeli myślisz o zwykłej rurce węglowej to zapomnij.Nie nadaje się do tych celów. Będzie się rozwarstwiać.Poza tym te rurki nie są kalibrowane i podane wymiary ,szczególnie wewnętrzne maja się nijak do rzeczywistości.Jeżeli ma to mieć ręce i nogi to kup w Modelemax rurę z plecionki węglowej i do tego rękaw z włókna szklanego na pochwę.średnica 18-20 mm całkowicie wystarcza w tej wielkości modelu. Ew.gotowy zestaw ale z rurką alu https://modelemax.pl/pl/duraluminiowe/15204-rurka-dural-16-1-1000-mm----rurka-laminatowa.html
  2. Jarku z całym szacunkiem dla Ciebie ,ale w akrobatach 3D 2,3m pod benzynę rura ma średnicę 32 mm.
  3. Jeżeli chcesz używać ten moduł to nadajnik musi być drążkowy.
  4. A dlaczego nie kupujesz części bezpośrednio u Yamady tylko poprzez sklepy?
  5. Najfajniej ustawia się w nim rozrząd.Tłok w ZZP ,podnosisz tuleję stawidła i obracasz tak aby otwory w stawidle były widoczne symetrycznie w oknie wydechu i dolotu.Opuszczasz na dół stawidło i już działa ? ,że nie wspomnę o wymianie łożysk, po prostu bajka.
  6. Oprócz tego były najcichsze czterosuwy, austriackie silniki HP
  7. f-150
    Cessna 195 1:5
    Jeszcze parę drobiazgów, ale generalnie tak.
  8. f-150
    Cessna 195 1:5
    Dokończyłem malowanie owiewek kół i zamocowałem już docelowo. Skończyłem całą elektrykę i uruchomiłem. Krótki filmik z działania reflektora lądowania
  9. Mulligana już masz.Po cessnie zastanawiam się co.MR.Mulligan,GeeBee R1lub Chester Jeep ew.RWD 9 ale w rozmiarze 2,5m
  10. f-150
    Cessna 195 1:5
    Dawno nic nie publikowałem, ale tak jak wcześniej pisałem przeprowadziłem się .W małym pokoju urządziłem warsztat i teraz bezproblemowo da sie pracować przy dużych modelach. Ale wracając do tematu modelu skończyłem nitować wszystkie elementy,dokończyłem instalację elektryczną oraz mocowanie płatów śrubami. I przymiarka owiewek na kołach
  11. Niestety nie utrudniają.Tak zdecydowanie śruby,wystarczy po jednej na skrzydło
  12. Ok ale według mnie 2mm wystarczy.Co do mocowania na gumę to sprawdza się tylko w majtkach i wicherku.Zrobiliśmy takie w Cessnie z planów Fary powiększonej do rozpiętości 180 cm.Skrzydła miały tendecję do rozsuwania się w podstawowych figurach i zmiany charakterystyki podczas lotu.Tym bardziej że tu dochodzi zastrzał i może być mniej ciekawie.
  13. A z jakiego powodu żebra są takie grube?
  14. W tym przypadku raczej zmiana SC
  15. Zamiast gumy daj sprężyny,można kupić w Castoramie
  16. To połączenie w środku jednym wkrętem prosi się o problemy.Jak usiądziesz na jednym kole to wyrwiesz.
  17. f-150
    Zdjęcia silników -
    Coś takiego na FB jest do sprzedania
  18. f-150
    Cessna 195 1:5
    Powoli do przodu.Pierwsze skrzydło od dołu skończone.
  19. f-150
    Cessna 195 1:5
    Pactra kiedyś miała w słoikach.Tak ściąłem ale powinna być jeszcze mniejsza
  20. f-150
    Cessna 195 1:5
    Dziś pomalowane na gotowo zakończenie kadłuba oraz dalsza zabawa z malowaniem owiewek.Zacząłem też trasować miejsca pod nity na skrzydłach.
  21. f-150
    Cessna 195 1:5
    Docierał będę i tak bez maski.Jest odstęp ok.7mm od ożebrowania cylindra.Zrobiona jest z PET ,Jak się uszkodzi to wydrukujemy nową/
  22. f-150
    Cessna 195 1:5
    Dokończyłem atrapę silnika i zacząłem malowanie owiewek.zakończenie kadłuba wyszlifowane i pomalowane podkładem.
  23. f-150
    Cessna 195 1:5
    Dziś odebrałem od Marcina wydrukowane zakończenie kadłuba i atrapę silnika.
