f-150
    42
  1. Obawiam się że na 6S tego nie napędzisz
  2. RWD 9 które robiłem waży 3200g i lata na FS 40
  3. Do silników Traxxas były dostępne akcesoryjne kompresory napędzane z wału paskiem zębatym
  4. i nie zapomnij że w tym konkretnie modelu kąt otwarcia 85 stopni. Pasuje od FMS ale ma 90 stopni
  5. Panowie wy tu sobie pitu pitu o elektronice itp. a wystarczy większy zbiornik i po problemie.Miejsca jest bardzo dużo. Komfort latania bezcenny.
  6. f-150
    Yamada YS110
    Ja ostatnią 110 nową w pudełku kupiłem za 100 Euro.Części kupuję bezpośrednio u Yamady.
  7. f-150
    Serwo na gaz.
    Najtańsze z plastikiem.Plastik tłumi drgania w przeciwieństwie do metalu.
  8. f-150
    Serwo na gaz.
    Wydłuż ramię dźwigni na gaźniku
  9. Przupuszczam że po uruchomieniu będą drgania zespołu kołpak-śmigło
  10. f-150
    Cessna 195 1:5
    Panowie, poza tym tam jest rów i miałem tego świadomość.Dlatego w końcowej fazie starałem się zhamować zaciągając i starać się przeskoczyć rów i klapnąć przed budką trafo.
  11. f-150
    Cessna 195 1:5
    Mirek , bo zaczynał za bardzo zwalniać w zakręcie i bałem się że nie dociągnę do końca zakrętu.Poszedłem w połowie po prostej w poprzek lotniska rozpędzając w dół.Być może mogło by się udać dokręcając zakręt do końca.Ale to jest tylko gdybanie.Nie było na to czasu.
  12. f-150
    Cessna 195 1:5
    Do startu silnik jest na styk.Pełna moc była przez dwa okrążenia do czasu wytrymowania. Potem pół gazu a nawet mniej.Poza tym trawa koszona w środę sporo odrosła i to też powodowało trzymanie modelu.Do lotu makietowego napęd dobrany idealnie.Jeszcze zostaje korekta wykłonu o 1stopień bo moment od śmigła jest jednak spory.Widać przy starcie i przy odejściu na drugi krąg.
  13. f-150
    Cessna 195 1:5
    Odgłos niezły.Tylko pół owiewki na kole,zgięta goleń,uszkodzona minimalnie osłona silnika od dołu i złamane śmigło.Generalnie kosmetyka To nie chiński ARF, tylko solidna robota. Maska silnika zostanie naprawiona i posłuży za kopyto pod laminat.Gorzej z golenią, ponieważ to solidny radziecki dural i muszę pojechać do kolegi żeby to zagrzać i ustawić kąty na giętarce.
  14. f-150
    Cessna 195 1:5
    I poleciała
  15. Ile chcesz za ten nadajnik w tym stanie?
  16. Jak nie jeździsz w zawodach to sobie odpuść.
  17. 1 Nie smaruje si ę. 2.Można tylko skąd je wziąć 3.Po uderzeniu w krawężnik to nic dziwnego.W układzie kierowniczym powinien znajdować się servo-seaver i być może jest za mocno dokręcony. 4.Są w plastikowych obudowach ,aby nie uszkodzić mechanicznie. 5.Można ale teoretycznie pojemność spada rocznie ok.10%
  18. Zbyt mocno okręcone śruby na C-hub'ie
  19. Wojtek ja nic nie sugeruję,ale w piątek Long kosi trawę,w sobotę rano warunki mają być super.Jak nie zmienią się moje plany to może mogły by polecieć dwa "świerzaki" ?
  20. W tych latach prym wiodły silniki Picco ale było też sporo klonów.Ten przypomina Picco P21 Buggy SE .
  21. https://www.marvio-rc.pl/
  22. Tak mają dle 20.U mnie też tak jest w porównaniu z Rcgf 20
  23. Motorek masz raczej słabawy do tego modelu,śmigło zdecydowanie 12x6 i większy pakiet
  24. Te wyciągarki dają się ładnie sterować elektroniką ze standardowego serwa
