mike217
    27
  1. Timing ustaw nisko nie wiem jaki masz regulator,. PWM ja stosuje 16 Khz. Generalnie nie czarujmy się w rekreacji nie zauważysz różnic. Ja całe 2 sezony pływałem na silniku Lehner z timingiem zle ustawionym ( według producenta) i wygrywałem wiele zawodów. Po ustawieniu timingu zalecanego nie zmieniło się dokładnie NIC, model bierze prąd jak brał w takich samych granicach, prędkość nie zmieniła się. Regulator mam dobry.
  2. Silnik szybko sobie poradzi i ukręci to sprzęgło. Zakup sprzęgło produkcji Bogdana Ludkowskiego z Firmy Profil Service.
  3. Są Panowie na zawodach pewne zasady nie znane Wam z pikników bo na nich nieprzestrzegane. Jak jest zakaz włączania aparatur gdy jest bieg to się tego przestrzega i nie dyskutuje.
  4. Żeby trafić ze śrubą mniej więcej to podaj mi - jakie obroty kręci silnik -jak wysoko jest wał nad teoretycznym lustrem wody - ile woltów dostaje silnik - średnica wału i wymiary zabieraka na nim.
  5. Nie chodzi o naostrzenie tej śruby. Jest to odlew i trzeba go obrobić, nadać łopatom profil, wycieniować je. Taka surowa nawet naostrzona jest zbyt gruba i ciężka. Próbuj na tym polega modelarstwo. Co do śrub polecam oczywiście Octury ale są koszmarnie drogie i mało w Polsce popularne. Ja stosuje śruby stalowe Tenshocka jak i nowe TP power aluminiowe. Łódke proponuje wyregulować na Graupnerach K. Są lekkie i bardzo dobre i tanie. Pozdrawiam M.H
  6. Na śrubie z HK to się cudów nie spodziewaj , jest do obrobienia i surowa, poza tym te śruby to zabawki. Graupner K bije je 100 razy na głowę. Octury mają duży skok i lubią bujać modelem, potrzebują też dużo prądu. Polecam aluminiowe śruby TP power albo Tenshock. Są to gotowe śruby obrobione , lekkie i pewne. Ja osobiście stosuje śruby stalowe o skoku 1,40, lub berylowe Polskiej produkcji. Na Graupnerze K 42 zrobiłem w 2008 roku 4 miejsce na MŚ. Cała czołówka wtedy na nich pływała. Mają jedną zaletę, każda jedna jest taka sama i pewna. Twój model ma też środek ciężkości za bardzo z przodu. Kombinuj i dawaj relację. Pozdrawiam M.H
  7. Chce to pływać, ale po dzwięku słychać, że wał ma za nisko. Śruba też za duża, nie kręci to jak powinno. Dopracujesz w tym cała zabawa. Pozdrawiam M.H
  8. Piotrek, Byłem tylko raz na pikniku bo jestem szkutnikiem ale bardzo mi się podobało. Moja dobra rada, napisz krótkie pismo , mówiące o tym, że w tym roku Twoja osoba nie ma i nie będzie miała nic wspólnego z organizacją i ewentualnymi szkodami z niej wynikającymi. Roześlij to do instytucji , które Ciebie wspierały czy pomagały. W tym wszystkim Twoje nazwisko najbardziej ucierpi, bo zostanie syf którego nikt na odległość nie posprząta. Sam jestem też organizatorem Pucharu Polski modeli pływających i wiem jaka to orka to wszystko ogarnąć. Pozdrawiam M.H
  9. No a może http://www.ebay.de/itm/5598-Kontronik-Kira-FAI-F5F-4S-/140708152226?pt=RC_Modellbau&hash=item20c2dc03a2 Motorek markowy i przekładnia dokładna . Mam do slizgów 2 kontroniki , swego czasu zrobiłem 1 miejsce Mp na nich. Wykonanie motora 1 klasa , praca też,
  10. Podejdzie Lehner 1920/ 7 zwojowy ale może mieć nieco mniejsza moc. Seria 1930 /5 zwojowa będzie mocniejsza ale ma mniejsze Kv nieco. Rozumiem, że to do przekładni. Tu masz strone Lehnera http://www.lehner-motoren.de/motoren/ a tu tabele zwojów i obrotów wszystkich serii http://www.lehner-motoren.com/assets/Uploads/rpm/1940.pdf jest w czym wybrać.
  11. Osobiście w łódkach od 2 sezonów stosuję Turnigy aquastar 120, nawet znoszą utopienie dobrze.Prądowo jest różnie jak się trafi gładka woda to lepiej za dużo gazu nie dotykać. Niestety nic sensownego na rynku nie ma w tym gabarycie i np regle 180A to już klamoty dla mnie nieakceptowalne w wyczynie. 5 lat temu mieliśmy okazję popróbować regulatorów marki Yge http://www.yge.de/ Dla kadry przyszły wersje 75A i 120A. W mojej ocenie bardzo dobry regulator, który u mnie działa do teraz. Niestety cena jest adekwatna do jakości. Będąc na zeszłorocznych zawodach w Duisburg-Rahm widziałem u niemieckich zawodników regulatory własnej konstrukcji po części. Stopnie mocy były własnej produkcji, doskonale schłodzone i na solidnych tranzystorach, stopnie sterujące marki Yge. Z rozmów wynikało, że doskonale im się sprawdza taki układ. Największy prezentowany regulator był zdolny przenieść prąd 450A.
  12. A tak naprawdę najlepszym poligonem dla sprzętu są zawody , a regulatory się palą niezależnie od narodowości tak samo dokładnie , a Jeti?? No cóż było dobre jak nie było nic innego.
  13. Zadajmy sobie może pytanie dlaczego w Polsce tak mało do modelarstwa się produkuje? Dlaczego by nie kupować naszych rodzimych produktów gdyby było ich więcej?
  14. mike217
    Potrzebny tokarz
    U Bogdana w Toruniu dobrze się ma, a maszynki jak to u Bogdana , nietykalne ale cuda na nich powstają. Do mojej małej modelarni też czasami przychodzą koledzy jakieś wióry porobić.
  15. mike217
    Potrzebny tokarz
    Zasadniczo w modelarniach to zazwyczaj sprzęt jest w rozdupcony i zaniedbany. Ale są i wyjątki.
  16. mike217
    Skrzywiony wal
    " tokaż " to sobie nie da rady ale Tokarz możliwe , że tak....
  17. Ja Ciebie przepraszam Panie BUBU2 ale tak się to powinno robić a nie propagować rzeźbę w gó....Naprawdę frezarka, czujnik zegarowy i rozwiertak nie przekraczają możliwości dobrej modelarni.
  18. 12, 02 to może by wyszedł akurat z rozwiertaka 12H7 ale pod rozwiertak trzeba otwór wyprowadzić czymś. Proponuje jednak na frezarce zabazować się w otwór i zrobić to dobrze. Każdy rozgarnięty frezer to zrobi.
  19. A jakie krokowce są zastosowane ile Nm? 2,5 metra nie robi specjalnie szału, sądziłem że z 8 metrów to goni. Czy na serwach jest duża różnica w cenie?
  20. Długo czekałeś na ten wyrób MG Certus? Jakie prędkości GO z tego idzie wydusić? Czy to wersja na krokowcach czy na serwach?
  21. ten zestaw z allegro to co najwyżej do mini Eco... Maciek Tobie dobrze pisał, nawet myślę, że 60A regulator w Eco Expercie jak zawodnik pływa troszkę z gazem na bojach padnie szybko.
  22. jeżeli to chodzi o Tego W.O to cieżko mi w to wierzyć, no ale kto wie.. M.H
  23. Silnik klasy 700, kręcił dobrze 45 o skoku 1,4 ale w napędzie półzanurzonym, szczotki wypadały po 5 biegach... Nie da się tak po prostu określić na oko jaka śruba będzie dobra, myśle jednak że jak napiszę 30-32mm metalowa zapożyczona od klasy Eco Expert, będę blisko dobrania jej do silnika klasy 600, który i tak się ugotuje. Plastikowe śruby z kolei są tanie ale mają mizerne osiągi i za dużo nie poprawisz. 35 na pewno będzie za duża na 600, 700 może sobie i poradzi ale 12V to za mało na ten silnik. Silnik klasy 500 to nieporozumienie do ślizgu.
  24. To jest ta subtelna granica myślenia, która nie każdemu pozwoli wygrywać...
  25. mike217
    Ciąg silników
    Masz Ty problem... zostań moderatorem i zapanuje ład i porządek
