robas69
  1. Też to już wcześniej napisałem. Odesłać jeśli nie minęło 14 dni od otrzymania, czyli odstąpic od umowy zawartej poza siedzibą przedsiębiorcy. Tu Max sp. z o.o.
  2. To trzymam kciuki. Ja budowałem DKD 1 2,2 m rozpiętości w pokoju 6 m2. Nie było łatwo. Teraz robię jacht Emmy 1 m i jest to samo. Żona twierdzi, że pokój to nie modelarnia.
  3. O Boże. To do kominka bardziej niż na lotnisko. KITy modelpartner Eljot nie są idealne, ale takich niespodzianek nie ma. I masz w nich praktycznie wszystkie elementy.
  4. Czy elementy są rzeczywiście tak krzywo wypalone czy to tylko złudzenie optyczne. Tam gdzie są wpusty nigdzie nie widać kąta prostego.
  5. Z-poxy po 24 h to kamień. Prędzej Ci serce pęknie:-)
  6. Witek, nie ma się co rozdrabniać. Palnikiem tą żywicę! Na pewno stwardnieje?.
  7. Witek, to oczywiście miałem na myśli. Po blisko 4 dniach guma.
  8. Andrzej, jak Pan Bóg przykazał 50/50. Trzymałem próbkę od przedwczoraj. Efekt taki jak opisałem.
  9. Uważajcie na tą żywicę https://modelemax.pl/pl/zywice-szybkoschnace/30401-kavan-epoxy-30min-2100g-zywica-kav569966 Rok temu wkleiłem na nią wręgę silnikową do motoszybowca i wczoraj próbowałem znowu połączenie sklejka -> sklejka. W obu wypadkach żywica po zżelowaniu pozostaje w konsystencji twardej gumy i nie chce się utwardzić w 100 procentach. Dla mnie wzorcem jest to https://modelemax.pl/pl/zywice-szybkoschnace/11567-zywica-z-poxy-30-min-237-ml-pt-39-zap
  10. Pięknie to wygląda.
  11. U mnie poszycie Z GRUBSZA gotowe. Trzeba pospoinować szczelinę między brytami dna, uzupełnic żywicę z mikrobalonem w pachwinach, wyszlifować i docelowo poszpachlować poszycie przed tkaniną.
  12. Super człowiek i pilot. Do tego ten głos lektorki. Miód na serce każdego komu bliskie jest polskie lotnictwo i w skali 1:1 i mniejszej.
  13. Zbyszek, a on na prądzie jeszcze nie latał? Na razie tylko na holu?
  14. Czyli te zdjęcia i filmy są autorstwa właściciela niemieckiego sklepu, a nie polskiego producenta? Oczywiście każdy może tam spojrzeć, ale fajnie by było gdyby były u źródła, a więc na stronie arthobby.
  15. Wiesz może dlaczego w niemieckich sklepach producent pokazuje zdjęcia, a nawet filmy z budowy modelu, a u nas tylko rysunek małego Kazia?
  16. Czy Zefir ma łamany wznios płatów? Z rysunku to nie do końca wynika. Może ten podział na centropłat i końcówkę wynika z innych powodów.
  17. Cześć, możesz zdradzić jakie to auto, że mieści się Wam model szybowca 3,7 m? Rozumiem, że płaty pójdą we wnękę między siedzeniem kierowcy i pasażera, ale co z kadłubem, który w takim modelu już ma sporą długość i dość dużą szerokość w okolicy kabiny.
  18. robas69
    Modelemax ?
    Ostatnio zamówiłem deski ryflowane na pokład łodzi, o takie które do tej pory wiszą na stronie https://modelemax.pl/pl/poklady-do-lodzi/29616-aero-deska-pokladowa-2-mm-751722ryflowana-wymiar-100x1000-mm Przyszedł zwykły fornir. Na to Pan "szef" odpowiedział mi, że wysłał mi to co miał, bo tych ryflowanych dawno nie ma. Już nie mówię o tym, że przed 14tą nikt już nie raczy odebrać telefonu, a jak wyślesz sms to zostaje bez jakiejkolwiek reakcji.
  19. Model Lucjana jest też w tym wątku. Może można tam zobaczyć mocowanie płatów
  20. Lucjan, to modelpartner /Eljot/? Co zrobiłeś z przewodami lotek - jak wchodzą do kadłuba?
  21. Teraz jest ok. Gratuluję oblotu.
  22. Film się nie odtwarza.
  23. robas69
    Aukcje ciekawych silników
    Panowie, okazja:-) https://allegrolokalnie.pl/oferta/silnik-zarowy-r10ru-10cm-typu-asp-ox7
  24. Na filmie opublikowanym przez Jacka około 23/24 minuty widać z jaką prędkością ląduje fantom pilota po wystrzeleniu fotela w czasie prób. To nie jest bezpieczna prędkość opadania dla żywego człowieka.
  25. Cześć. U mnie wszystkie wręgi wklejone. Wszyscy, którzy będą budować model muszą zwrócić szczególną uwagę klejąc wręgi do skrzynki mieczowej by były nie tylko pod kątem prostym do skrzynki ale żeby też były w jednej osi pionowej że skrzynką. U mnie wręga z otworami na szoty (mogę mylić tą nazwę) musiała się lekko skręcić co spowodowało, że jedna wręga idealnie spasowała się z pokładem, a druga w połowie wisiała w powietrzu. Był jeszcze jeden problem. Skrzynka i wręgi były pod kątem 90 st., a po ułożeniu ich między burtami skrzynka nie była w osi modelu. Była przekoszona. Nie wiem z jakiego powodu. Jakoś udało mi się temu zaradzić dzięki dziesiątkom przymierzeń i dobrej żywicy dwuskładnikowej. Stan modelu z wczoraj. Dziś doszły wypełnienia pachwin z w/w żywicy z aerosilem. Ps Do montażu potrzebna jest duuuuuża ilość ścisków. Wręgi trzeba montować z założonym pokładem, a ten musimy utrzymać w pozycji stępką do góry ściskami śrubowymi.
