Treść opublikowana przez Pit
Pozaślepiaj te dziury w domku i wrędze silnikowej bo całe wnętrzności modelu utopisz w paliwie i oleju i będzie po ptokach.
Domek obuduj skleją to trochę gram przybędzie i nie naleci syfu do środka. Jaka jest średnica kółek podwozia?
"Szkaradek" polska wersja "Le French Poudle" model piękny inaczej
Pit odpowiedział(a) na Lech Mirkiewicz temat w Modele spalinowe
Eeee tam piękny inaczej. Świetny jest! . Coś mi tak świtało, że gdzieś już to widziałem. No to przewertowałem prasę lotniczą i znalazłem w PLAR '96 - polskie "Pchły". Powodzenia w budowie i zasiadam do kibicowania. -
Wygląda nawet fajnie ale na trawie to go nie widzę.
Całkiem fajny model. Gratulacje!. Ps. Moja księgowość dostaje tylko lewe faktury
Witam kolegów. Czy ktoś próbował skonfigurować aparatury instruktora i ucznia tak aby stary mistrz miał mode1 tak jak to się nauczył dawno temu a narybek miał mode2. Czy to jest wogóle możliwe?
Witam A jaka jest w różnica w zasięgu między Optimą 7 i Optimą 9? I drugie pytanie: Do czego służy ta zworka w Optimach (widać na fotce Irka powyże, zworka jest obok miejsca gdzie wychodzi antena)?
No to dzięki. W takim razie silnik powędruje do jedenastki.
Tak jak pisał Marcin sprawdź szczelność całej instalacji paliwowej. Może jest pęknięty lub przetarty wężyk między tłumikiem a zbiornikiem? Niedostatek ciśnienia tak właśnie się objawia.
Witam Robercie. Czy mógłbyś napisać jakie masz wartości skłonu i wykłonu silnika? Właśnie przymierzam się do montażu motorka. ps. Jakie wrażania z dalszych lotów jedenastką?
Silnik wyregulowany. Zawory po sprawdzeniu nie wymagały regulacji. Problem tkwił w iglicy wolnych obrotów. Musiała być sporo wkręcona w stosunku do tego co podaje instrukcja. Stopniowo wkręcając co 1/8 obrotu udało się uzyskać stabilne wolne na poziomie 2,4k i płynne przejście do 8,8k. Ostatecznie silnik został ustawiony na 8,5k co przełożyło się na 6,4kg ciągu na śmigle 17x8 Bambula. Dziękuję raz jeszcze wszystkim za pomoc.
Dziękuję wszystkim za odpowiedź. Dam znać jak poszło.
Nie regulowałem. Silnik był nowy. Na tą chwilę nie ma przepracowane ok 1godz,
Witam. Kolega, dla którego jest to pierwszy czterotakt poprosił mnie o pomoc w dotarciu i wyregulowaniu tego silnika. Na wstępie trochę danych: - Silnik SAITO FA-150 zamontowany w modelu cylindrem w dół. Silnik z drugiej ręki ale wcześniej nie palony. - Paliwo Contest 10 - Śmigło Bambula 16x8. Początek docierania bez problemu. Silnik łatwo odpalił i na bardzo bogatej mieszance przepalił 1,5 litra paliwa. Po dwóch litrach próbowałem wyregulować silnik i górne obroty ustabilizowały się na 8,7k po czym zmniejszyłem je do 8,4k. Objaw, który wydaje mi się dziwny jest taki, że silnik przy maksymalnych obrotach czyli ubogiej mieszance bardzo mocno dymi. Jeżeli wkręcę iglicę odrobinę więcej silnik potrafi się gwałtownie zatrzymać (odbić?) i odkręca się śmigło. Drugi problem dotyczy wolnych obrotów. Nie ma stabilnych obrotów poniżej 4k a pniżej 3,5k po prostu gaśnie. Podejrzewam, że poprzedni właściciel mógł rozregulkować iglicę wolnych obrotów. Nie wiem jednak jakie powinno być jej pierwotne położenie. Trzeci problem dotyczy odpalania. Silnik jest momentami „twardy”, mocno kopie po palcach i często odpala w drugą stronę. Nie wiem jak dalej do tego podejść. Proszę pomoc.
Dzięki za pomoc. Jak myślisz czy poradzi sobie z P-11c 2m? Mam model na ukończeniu no i zastanawiam się nad silnikiem. Nie mam jednak doświadczenia w redukcyjnych. Model będzie ważył ok. 6-6,5kg. Był już podobny model na forum, tzn. z tego samego zestawu i z Fa-125 ale jego ciężar wynosił 5,1kg.
No i ja strugam zdaje się to samo i też mam dylemat z silnikiem. Kupiłem nawet swego czasu od kolegi z forum ASP FT160 (boxer) ale wyszła lipa bo miał gaźnik nisko a zbiornik wysoko. No i teraz jestem bez silnika a właściwie bez pomysłu co dalej. Myślę o zamontowaniu Saito Fa-125a bo akurat taki mam ale czy niecałe 5kg ciągu to nie za mało do takiego modelu? Nie wiem jeszcze ile będzie ważył ale spodziewam się ok 6-6,5kg.
Nie bardzo rozumiem co ma wynikać z tego, że Puławski poleciał a inne jedensatki nie. Ulotnić można wszystko tylko pytanie jak ten lot wygląda. Co z tego że model myśliwca będzie duży, kolorowy i naśladował jakiś tam pierwozór ale uproszczenia i odchudzenia sprawią, że będzie gazetolotem. Tamte modele może i nie poleciały ale czy to oznacza, że są w czymś gorsze? Z całą pewnością jednak brdziej przypominają swoje pierwowzory.
No szkoda, bo model na prawdę ładnie wykonany, kibicowałem od początku. A jak wrażenia z lotów, czy silnik jest w sam raz?
Lot PZL P.24 "Puławski" Polskie Skrzydła Radawiec 2014
Pit odpowiedział(a) na Pioterek temat w Filmy modelarskie
Panie Piotrze bardzo ładnie wykonany model ale szkoda, że odszedł dość mocno od oryginału. Dlaczego Puławski a nie Jakimuk? -
Dzisiaj zrobiłem próbę na śmigle 16x6. Maksymalne obroty jakie uzyskałem to 8,8k, jednak żeby nie katować silnika ubogą mieszanką zdjąłem 0,3k i obroty mam na poziomie 8,5k, co przy tym śmigle dało ciąg 4,3 - 4,4kg. Szału nadal nie ma ale napewno jest zdecydowanie lepiej niż na poprzednich śmigłach.
Dzięki Marcin, w takim razie sprawdzę na 16x6. Dlaczego preferujesz APC?
Witam Trochę w innym temacie, może ktoś pomoże. Mam problem ze słabymi osiągami silnika. Silnik na tą chwilę ma przepalone 4-5l paliwa Contest 10. Zawory wyregulowane a osiągi tego silnika są następujące: XOAR 14x8 9,5 krpm XOAR 15x7 8,4 krpm BAMBULA 15X10 8,2 krpm BAMBULA 16x8 7,6 krpm Najlepszy ciąg uzyskałem na śmigle XOAR 15x7 i jest to ok 3,7-3,8 kg. Na Bambuli 15x10 jest ok 3,5-3,6kg. Dla porównania mam silinik OSmax 110a i tam bez problemu uzyskuję ciąg 4,8 a nawet 5,0 kg.
Witam Odgrzewam kotleta. Mam dwa pytania w temacie aurory. Czy jako apapartury ucznia można użyć Optica 6 sport lub flesha5, ewentualnie lasera4? A drugie pytanie to czy możliwe jest takie połączenie aby jedna z aparatur była w mode 1 a druga w mode 2 ale żeby nie było pomieszania kanałów. Tzn. instruktor (mode1) ma przepustnicę w prawym drążku a uczeń (mode 2) ma przepustnicę w lewym drążku?
Wgrałem aktualizację i po problemie. Dzięki za poradę. pozdrawiam
