Pit
    1
Treść opublikowana przez Pit
  1. Ja bym dał gumę co powinno zmniejszyć myszkowanie ogona przy starcie i lądowaniu.
  2. A jakie mogą być konsekwencje dla pozostałej elektroniki w przypadku rozsypki silnika z powodu przegrzania? Utrata zasilania, pożar?
  3. A jakie mogą być konsekwencje dla pozostałej elektroniki w przypadku rozsypki silnika z powodu przegrzania? Utrata zasilania, pożar?
  4. Pit
    Foxy 3s 3300. Uszkodzony?
    No tak, tyle że u mnie jedno ogniwo rozładowuje się do 2,0 a pozostałe mają ok, 3,7. Wcześniej wszystkie rozładowywały się jednakowo do 3,3 v/celę.
  5. Pit
    Witam. Pakiet 3s 3300 mAh. Nie spuchnięty, roczny. Po rozładowaniu napięcie na celach 3,68/2,0/3,70. Czy można go bezpiecznie eksploatować czy też to jego kres?
  6. Przepraszam za OT. Czy znacie jakąś stronę kompendium wiedzy o F5J i F3J (sprzęt, zawody, od czego i jak zacząć)? Nie chciałbym zaśmiecać forum zanim się trochę w tym temacie nie douczę
  7. Panie Henryku jest tak jak Pan pisze. Bardzo dziękuję za odpowiedź. Faktycznie mój model jest egzemplarzem początkowym ( drugi egzemplarz Suchockiego). Skrzydła są odchylone w dół 1,5 cm pod ostatnim żeberkiem a mierząc na końcówce skrzydła jest to ponad 3cm.
  8. Witam. Mam pewien problem ze statecznością poprzeczną modelu Model startuje spokojnie i bez niespodzianek ale w locie daje się odczuć duży niedobór stateczności poprzecznej. W locie prostoliniowym model co chwilę przechyla się raz na lewe raz na prawe skrzydło i przy każdym takim wahnięciu dochodzi jeszcze utrata wysokości ( ześlizg). Łatwo można to skorygować lotkami ale przez te ciągłe korekty lot wygląda jak "poszarpany". Zauważyłem, że prędkość lotu nie ma wpływu na zjawisko. Co ciekawe model jest względnie stabilny przy starcie i lądowaniu. Wydawało by się, że układ górnopłata powinien być odporny na takie zaburzenia ale tak niestety nie jest. Prosiłbym o sugestie co może być tego przyczyną i jak temu ewentualnie zaradzić.
  9. Pit
    MZ 24 Graupner
    Do jakiego napięcia ładują się Wasze Lipole w nadajnika? U mnie max. to 4v co przekłada się na ok. 2 godz latania. Bardzo słaby wynik.
  10. Pit
    Termika i Mandarin
    Jasne☺
  11. Pit
    Termika i Mandarin
    Daj spokój. Koleś sobie jaja robi. W innym wątku pisał że ma wskazówkowe vario w aparaturze????
  12. Pit
    Termika i Mandarin
    TobiRC. A co to takiego..??? Poza tym wariometr daje sygnał akustyczny też przy opadaniu więc na co liczyłeś gdy ucichł??
  13. A czy tych kwestii przypadkiem nie reguluje modealarskie OC? Gdy nasz model zderzy się z inym statkiem latającym z winy lub głupoty modelarza bo lata za blisko a wie, że nie powinien to sprawa jest ewidentna. Ale co w przypadku gdy model uciekł w termikę z powodu np. awarii i poleciał sobie kilkadziesiąt kilometrów dalej....? Trudno tu mówić o bezmyślnym działaniu modelarza. Pamiętam czasy gdy jako młodzik jeździłem na zawody" Młodzi modelarze lotnicy na start". Nie raz odleciała w siną dal jaskółka czy A-jedynka mimo, że miała determalizator. A to, to już w ogóle hit sezonu. Wróć 1 kwietnia w pryma aprilis.
  14. Pit
    MZ 24 Graupner
    To jest akurat pulpit uniwersalny FPV ale po odkręceniu przystawki FPV wygląda tak jak na zdjęciach poniżej. Podpórki boczne są regulowane w pionie i poziomie.
  15. Pit
    MZ 24 Graupner
    Dzięki za poradę. Pulpit już jest i pasuje idealnie. Chciałbym jeszcze zapytać jak wygląda w mz-24 alarm utraty zasięgu?
  16. Jakich odbiorników używacie? Dwie anteny czy jedna?
  17. Pit
    MZ 24 Graupner
    A gdzie taki pulpit można kupić? Z tego co widzę to życzą sobie za pulpit Graupnera ....bagatela 500zł.
  18. Pit
    MZ 24 Graupner
    Właśnie stałem się posiadaczem MZ-24 i mam następujące pytania do posiadaczy. 1. Zrobiłem ustawienia wstępne dla szybowca z klapami i mogę zaprogramować do obsługi klap dowolny trój pozycyjny przełącznik ale nie mogę przypisać suwaka bocznego. Czy to jest w ogóle możliwe? 2. Gdy ustawiam włączanie timera dowolnym przełącznikiem to timer startuje ale gdy przełącznik robię w pozycję off to timer nie zatrzymuje się ale liczy czas nadal. Co robię nie tak?
  19. Jeżeli chodzi o silnik to ja bym montował os maxa 46LA albo 46AX - są długowieczne i bezproblemowe w obsłudze. Serwa standardowe Hitec HS-311 HS-322HD, HS-325HB. Serwa TP5010 to według mnie dziadostwo. Zerknij na to, widziałem dwa takie przypadki: http://latacze.pl/images/discussions/posts/924/924/large/924_1.jpg. Podwozie trzeba przerobić i zrobić tak jak ma np. travel air czyli montowane przed skrzydłem, do kadłuba. Folia na tym modelu jest dość słaba, łatwo pęka przy niewielkim nacisku. Poza tym model jest łatwy w pilotażu i idealnie nadaje się do nauki akrobacji.
  20. Witam. Dzisiaj podczas kołowania modelem aparatura nagle przestała nadawać a odbiornik w modelu wszedł w file safe. Nadajnik wyłączyłem i włączyłem ponownie i było już dobrze ale po kilku minutach sytuacja się powtórzyła. Włączyłem odbiornik w innym modelu i też była cisza. Ponownie wyłączyłem i włączyłem nadajnik i znów było ok. Miał ktoś może podobny problem? Dodam że stan naładowania pakietu wynosił 35%.
  21. Witam. Nabyłem taki już zabytkowy nadajnik Flash 5x z myślą aby korzystał z niego uczeń na kablu ale za żadne skarby nie mogę rozgryźć jak się poruszać po menu. Proszę o pomoc... instrukcja albo po prostu kilka wskazówek.
  22. Jeżeli to jest oblot to ten "plankton" jest bardzo udanym modelem. Start super a lądowanie jeszcze lepsze. Może na emeryturze się do takiego przymierze a puki co będę czekał aż pojawi się jakiś KIT.....
  23. Jak ja Wam tego lotniska zazdroszczę.
  24. Pit
    PZL P-11c
    Gratulacje. To już możesz odetchnąć z ulgą Jeżeli chodzi o zakręty to mój też wymagał zgrania steru kierunku z lotkami.
