Pit
    1
Treść opublikowana przez Pit
  1. Jeżeli chodzi o silnik to ja bym montował os maxa 46LA albo 46AX - są długowieczne i bezproblemowe w obsłudze. Serwa standardowe Hitec HS-311 HS-322HD, HS-325HB. Serwa TP5010 to według mnie dziadostwo. Zerknij na to, widziałem dwa takie przypadki: http://latacze.pl/images/discussions/posts/924/924/large/924_1.jpg. Podwozie trzeba przerobić i zrobić tak jak ma np. travel air czyli montowane przed skrzydłem, do kadłuba. Folia na tym modelu jest dość słaba, łatwo pęka przy niewielkim nacisku. Poza tym model jest łatwy w pilotażu i idealnie nadaje się do nauki akrobacji.
  2. Witam. Dzisiaj podczas kołowania modelem aparatura nagle przestała nadawać a odbiornik w modelu wszedł w file safe. Nadajnik wyłączyłem i włączyłem ponownie i było już dobrze ale po kilku minutach sytuacja się powtórzyła. Włączyłem odbiornik w innym modelu i też była cisza. Ponownie wyłączyłem i włączyłem nadajnik i znów było ok. Miał ktoś może podobny problem? Dodam że stan naładowania pakietu wynosił 35%.
  3. Witam. Nabyłem taki już zabytkowy nadajnik Flash 5x z myślą aby korzystał z niego uczeń na kablu ale za żadne skarby nie mogę rozgryźć jak się poruszać po menu. Proszę o pomoc... instrukcja albo po prostu kilka wskazówek.
  4. Jeżeli to jest oblot to ten "plankton" jest bardzo udanym modelem. Start super a lądowanie jeszcze lepsze. Może na emeryturze się do takiego przymierze a puki co będę czekał aż pojawi się jakiś KIT.....
  5. Jak ja Wam tego lotniska zazdroszczę.
  6. Pit
    PZL P-11c
    Gratulacje. To już możesz odetchnąć z ulgą Jeżeli chodzi o zakręty to mój też wymagał zgrania steru kierunku z lotkami.
  7. Model opiera się sterem kierunku o ziemię czy złudzenie?
  8. Tutaj opinii może być tyle ilu użytkowników. W każdym razie nie warto kupować nadajnika na początek ale od razu jakiś porządny, uniwersalny, umożliwiający dalszy rozwój. Ważne jest, żeby był prosty w obsłudze, intuicyjny. Mogę z czystym sumieniem polecić pod tym względem Hitec Aurorę 9. Natomiast nie polecam nadajników z serii Hitec Optic.
  9. Pit
    Sky Asistant
    Dzisiaj dopiero zobaczyłem wątek. Używam SkyAssistanta od roku z powodzeniem. Mój po włączeniu wskazuje zawsze -1m ale po kilku chwilach jest już 0. Trochę upierdliwe są komunikaty głosowe ale można je wyłączyć i ustawić jako wywoływane przełącznikiem. Pożyteczną funkcją jest też wysokość alarmowa. Mimo, że model jeszcze przyzwoicie widzę na wys.500 m to ustawiłem sobie to ostrzeżenie na 350. Miałem już noszenia 10m/s i emocje wtedy są konkretne ps. Widzę, że kolega ze Śremu. Blisko......
  10. Do nauki bardzo dobry będzie Easy Glider z Multiplexa. Bardzo łatwy w pilotażu i odporny na niefortunne lądowania. Jeżeli to ma być model na początek i nie chcesz przepłacać to proponuję rozważyć kupno modelu z drugiej ręki w dziale "Giełda".
  11. Jaki rodzaj latania planujesz? Termika, zbocze, akrobacja? Jeżeli latasz na szybowcach to na pewno jest to duże ułatwienie aczkolwiek będziesz musiał przywyknąć do "odwrotnego" działania sterów w zależności od ułożenia modelu w powietrzu względem Ciebie, to może sprawiać trochę trudności na początku ale na pewno szybko ogarniesz.
  12. Pit
    ASP 91 - kompresja
    Nowa świeca czyni cuda niekiedy. Fajnie, że wszystko gra.
  13. Pit
    PZL P-11c
    To się nazywa desperacja.. Kołowałeś w mieszkaniu....?
  14. Co nowego w temacie, silnik zaryczał?
  15. Pit
    PZL P-11c
    Jak już go pogoniłeś do przodu to trzeba było też pogonić w górę.
  16. Pit
    ASP 91 - kompresja
    Załóż świecę ale zupełnie nową. Ta, którą masz być może przewodzi ale słabo przekazuje ciepło. Przy zużytej świecy efekt jest taki, że nie idzie ustawić wolnych obrotów, silnik szybko gaśnie, trudno odpala. W kwestii odbijania przy uruchamianiu to swego czasu długo z tym walczyłem w Saito. Jeden z kolegów na forum podpowiedział mi wtedy, że silnik jest za bogaty na przejściu. Wkręciłem odrobinę iglicę wolnych i silnik od tego momentu chodzi jak zegarek.
  17. Pit
    ASP 91 - kompresja
    O ile pamiętam mój asp też miał bardzo małą, prawie niewyczuwalną kompresję a mimo to bez problemu odpalał. Zacząłbym od wymiany świecy na nową.
  18. Tyle tych jedenastek powstało, że byłby niezły zlot.
  19. Celowałem w 130 mm ale było raczej więcej bo wyważałem na palcach. A na palcach jest tak że model trzyma podobnie poziom nawet jak przesuniesz o centymetr w przód lub w tył. ps. W powietrzu wygląda jak milion$. ☺
  20. Dzisiaj model oblatałem z powodzeniem. Kilka drobnych poprawek jest do zrobienia ale generalnie jestem zadowolony. Do przesunięcia do przodu jest S.C. i zwiększenie wychyleń na lotkach. Silnik zapewnia nadmiar mocy. Ten model spokojnie poleciał by na czterotakcie 15 cm3.
  21. Dzięki, właśnie o to mi chodziło aczkolwiek mam pewną wątpliwość. Co w sytuacji gdy model będzie miał mocny wydajny napęd i trafi na czołowy wiatr? O ile dobrze rozumiem silnik wtedy otrzyma sygnał "gazu do dechy" żeby model mógł przemieszczać się w stronę bazy i wtedy może dojść do niebezpiecznej sytuacji dla niektórych, delikatniejszych modeli jak motoszybowce (silnik ciągnie na maksymalnych obrotach a ster wysokości w tym samym czasie dusi w dół). Dlatego właśnie interesowało mnie czy jest jakaś kontrola prędkości względem powietrza.
  22. Piotrze pytanie o autopilota. W jaki sposób w przypadku utraty zasięgu model wraca do bazy? W jaki sposób urządzenie kontroluje (czy w ogóle kontroluje) prędkość modelu względem powietrza?
  23. Świetna robota, gratulacje. To ile waży ostatecznie?
  24. Stałem przed podobnym dylematem rok temu. A brałeś pod uwagę Black Horse Thermal 3.0? Może to nie laminat ale solidny model konstrukcyjny i jako model do latania rekreacyjnego i na termikę sprawdził się u mnie znakomicie. Parę słów o nim napisałem gdzieś w tym dziale.
  25. No dobra. Dam w górę przy pierwszej dobrej pogodzie
