Treść opublikowana przez paweln7
Szkolno-akrobacyjny LWD Zuch 1
paweln7 odpowiedział(a) na paweln7 temat w Makiety samolotów polskiej konstrukcji
PZL 26 ma 2,2m Zuch jest w skali 1-3,125 ( dlaczego taka dziwna , musi zmieścić się w samochodzie ) ma 320cm rozpiętości , 245cm długości napędzane 3W 80 CDN -
Połowa dobrze To LWD Zuch 1 mała podpowiedź stół ma 3m X 1,5m -
paweln7 opublikował(a) temat w Makiety samolotów polskiej konstrukcji
Witam dawno mnie tu ni było , co nie znaczy że nic si nie dzieje. Od roku strugam pól makietę Polskiego powojennego samolotu , to co wystrugałem wygląda tak Napędzane będzie takim motorkiem A teraz maa zagadka Co to jest jak to jest duże ? Edit edycja tytułu. -
Oracal bardzo ładnie się odkleja tylko musi mieć ciepło .Suszarka lub delikatnie opalarka dają rade.
Jarek niemożliwe aby Twoja pompa padła?
Witam https://outerzone.co.uk/plan_details.asp?ID=14669 http://eshop.rcrevue.cz/planky-modelar/234-zlin-526-afs-071s.html
PZL26 (od Marka - napolskimniebie)
paweln7 odpowiedział(a) na Vesla temat w Modele średniej wielkości
Mam Ki-43 1750mm oklejone foliom AL i malowane aerografem akrylem samochodowym ,folia zmatowiona wcześniej a tak farba odchodzi płatami -po japońsku ? -
Napisy na stateczniku l logo PZL to kalkomania ,rejestracje i logo Aeroklubu to folia Oracol cięta skalpelem (drukuję na papierze i naklejam na papier na foli i wycinam ,stąd pomyłka w logo AP bo trzeba drukować lewe odbicie ) -
Wiem kapnąłem się po naklejeniu kiedyś się poprawi ? -
Witam Wprawdzie rok spóźnienia ( powinien być gotowy w zeszłym roku) ale remont skończony,teraz czekać tylko na pogodę i lecimy. -
Witaj Jak bym drugi raz budował komara wywalił bym serwa z usterzenia .Mimo napędu baterii 4c4000ma pakietu 2s1800ma do zasilania awioniki mam 850g ołowiu w nosie . Zobacz temat Mojego komara.
Tak ale był brak chętnych więc wrócił do eskadry ,w tym roku z powodu głupiego błędu ( podczas ładowania pakietów w modelu pakiet odbiornika zamiast naładować rozładowałem ) Będąc pewny że mam prąd wystartowałem i po wykonaniu polowy okrążenia nad lotniskiem brakło prądu i model zaliczył efektownego korka , uszkodzeniu uległa kabina ,śmigło i jedna końcówka płata .Więc po sezonie trafił do remontu. -
Folia samoprzylepna Oracal -
Po naklejeniu pierwszego brytu na wytrasowany kadłub zabezpieczam taśmą bryt z 3mm zakładką ( można później skalpelem dociąć po taśmie )skrzydła i usterzenie staram się oklejać wąską taśmą na zakładkę imitując nitowanie ,ewentualnie kleję drugą warstwę jako luki ,dźwigary i inne -starając zmatowić w innym kierunku ,po zabezpieczeniu taśmą jak płat . W modelu jest DLE 55 i śmigło jest oklejone folią zmatowione i wyważone a podczas pracy jest efekt wow -
Wracając doi foli AL to niestety jest wredna w aplikacji ,na powierzchni przygotowanej pod lakier jest Ok do ograniczania i zabezpieczenia brytów pokrycia używam taśmy papierowej lakierniczej ,matowanie można przeprowadzić w różnych kierunkach co daje świetny efekt wizualny oto 2,5m przykład -
Mało powiedziane? do matowienia wg mnie to https://allegro.pl/oferta/colad-wloknina-do-matowania-scierna-szara-p1500-12589931838?utm_feed=aa34192d-eee2-4419-9a9a-de66b9dfae24&utm_source=google&utm_medium=cpc&utm_campaign=_dio_narzedzia_pla_pmax_sc&ev_campaign_id=17961481666&gad_source=1&gclid=CjwKCAiA9ourBhAVEiwA3L5RFpaNVAZaDTsebTzZA7cNY12oX4JR-uknWvIncaUOQjiELoqW8UPUOhoCvmAQAvD_BwE -
https://allegro.pl/oferta/tasma-aluminiowa-gladka-48-50m-12770324437 -
Jak zacząłeś z folią AL to trzeba dokończyć na całym tutaj Moja w trakcie remontu po kraksie w sierpniu nie wiem czy masz logoo naklejki.bmp -
Witam Panowie Wiesiek buduje model wg swojej koncepcji i chwała mu za to Zrobi będzie zadowolony bardzo lub mniej a to rozwija i uczy . tak na marginesie Mam PZL 26 ale spalinową 2180mm MVVS 30 7200g i w tym 180gram ołowiu w OGONIE mimo że ja buduję modele "pancernie" ( skrzydło styro-balsa kadłub balso sklejka stateczniki pełna balsa ) a model lata jak gazeta Przy napędzie elektrycznym jest większe pole manewru środkiem ciężkości , Mieszanie różnych "metod "konstrukcyjnych jest Ok jeśli "mieszający "wie co chce osiągnąć tak więc liczę na film z oblotu i opis wrażeń -
Giuseppe Busso
Czy można okleić styropian folią na żelazko ?
paweln7 odpowiedział(a) na jacekplacek temat w Warsztat
Folia typowo modelarska -termiczna nie pójdzie przy klejeniu temperatura wytapia styropian Kiedyś dawno temu do oklejania styropianu używałem foli reklamowej oracal po naklejeniu dociśnij podgrzewając suszarką , ale najlepszym pokryciem będzie taśma z rolki która przy odpowiednim pokryci wzmacnia styropian -
Fajny a Ja myślałem że pod 80cmm benzynę?
Striełka ma cofnięty środek ciężkości do tyłu a podwozie ma w tym samym miejscu nie nurkuje tak przy starcie i łatwiej wyważyć tu masz plany https://www.mnbigbirds.com/Andersen Plans.htm a sam zobaczysz
