leszek-bart
    2
Treść opublikowana przez leszek-bart
  1. Odnośnie silnika to okazało się , że się nie spalił a tylko łożyska się zatarły od wody . Wymieniłem na nowe i silnik działa . Jutro ponowny oblot jak pogoda pozwoli , bo po pięknym poranku popsuła się .
  2. Silnik 3548 na 4 S wystarcza do modelu 3D o wadze 1,8 kg a Four Star nie jest modelem do 3D i nie potrzebuje takiego nadmiaru mocy .
  3. Witam . Silnik kupisz jak będziesz znał wagę modelu pewnie będzie to wielkość 4250/650 lub 4260/650 i zasilanie 5S przy wadze 2,5 kg . Jak do 2 kg to wystarczy 3548/800 i zsilanie 4S . Regulator 60 Amper .
  4. Swego czasu Slawekmod udostępniał plany a raczej formatki pod laser swoich modeli takiej wielkości .
  5. Będziecie ślizgać się w niedzielę 31 stycznia ?
  6. Ja klucza nie mam bo nie opłacam składek i nie mam do nikogo o to pretensji . Już raz zdarzyło mi się , że brama była zamknięta i odjechałem z kwitkiem .. (choć może była tylko zamarźnięta )
  7. A mogą być plany modeli F1H z Planów Modelarskich lub z zestawów modeli z Krosna ? Tylko obecnie robi się modele trochę inaczej niż te tradycyjne .
  8. Tylko latem często latanie od strony giełdy blokują startujące i lądujące szybowce . A , że zamykają bramę to fakt . Pewnie jak zapłacisz składkę to dostaniesz klucz do bramy .
  9. Gdybyś poszukał Sebastianie informacji to byś się dowiedział , że silnik wielkości 4250 stosowany jest do modeli akrobacyjnych 3D o wadze około 2,5 kg i przy zasilaniu 6S LiPo . Podziel sobie deklarowaną moc 1100 W przez 51 Amper i otrzymasz 21,6 Volta . Warto było najpierw zapytać a potem kupować . Zobacz też opis parametrów innego silnika Redox tej samej wielkości i tu masz tylko 532 Wat . http://www.modele.sklep.pl/pl/Produkt/REDOX-BL-3000700.html
  10. Jedyne wyjście to śmigło 3 łopatowe i silnik klasy Axi 2814 o 1400 obrotach a nie żaden tam Ray czy Redox , którego parametry są nie wiadomo jakie . Wydajny pakiet 2600 mAh i regiel z 60 Amper .
  11. Witam . Odpowiedni będzie sinik wielkości Turnigy 3540/ 1000 do zasilania 3S . Śmigło 13/6 . Regulator dobrej firmy wystarczy 40 Amper . Można też zastosować Axi 2814 /16 jak chcesz coś lepszego .
  12. No to sobie polatałem . Korzystając z pięknego słońca w poniedziałek wybrałem się oblatać model i sprawdzić kupioną aparaturę no i spaliłem silnik . Model wjechał w śnieg jak sprawdzałem zasięg nadajnika , stopił się śnieg na silniku i od wody nastąpiło zwarcie . Poszedł dym i niestety w domu po wysuszeniu silnik tylko szarpie a nie wchodzi w obroty . Znowu trzeba bedzie miesiącami zbierać na nowy . Ale ten djabeł mnie podkusił .
  13. Fajne konstrukcje , a z żaglem też próbowaliście ? Szkoda , że tak późno napisałeś o godzinie spotkania ale za tydzień zima też ma jeszcze być to pewnie się wybiorę zobaczyć na żywo . Czy tam w oddali na filmie widać prawdziwy bojer na lodzie ?
  14. Tylko efektem latania na giełdzie na paśmie 35 Mhz były spadające modele jak się zdublowały kanały z tymi co latali przy baraku . A to że się nie lata nad hangarami to tylko kwestia zdrowego rozsądku .
  15. Zmarzłem i o 12 pojechałem do domu . Wiało na szczęście z jednego kierunku . Może w tym roku uda mi się więcej polatać . Na prawo staramy się nie latać bo to teren skoczków spadochronowych i Straży granicznej a jak wiadomo złe licho tylko czeka w ukryciu .
  16. A jak wygląda to coś do czego była mocowana kamerka ? Kiedy znowu będziecie się ślizgać .
  17. Aby na pewno są to modele F1H i czemu mają śmigła stałe a nie składane jak porządne motoszybowce .
  18. Jakieś zdjęcia i wyniki może są .
  19. Nie istnieją silniki a w zasadzie zestawy silnik -śmigło dające takie same parametry przy zasilaniu 3S i 5S zważywszy , że moc to napięcie razy natężenie . mmarkow nie rób ludziom wody z mózgu .
  20. Akurat P-11 była kryta blachą i warto było by pokryć balsą też i stateczniki , pracy niewiele a efekt byłby całkiem inny .
  21. Trochę brak mi lgiki w tej budowie . Kadłub postanowiłes pokryć balsą a stateczniki zostawiasz kryte folią . Całkiem bez sensu .
  22. Wychylenia ustaw sobie w dwu wartościach przełączanych przełącznikiem D/R . Wystartuj na małychy tak do 15 stopni (oprócz kierunku ) z możliwością przełączenia na maksymalne . Kolory trochę śmieszne , duży model a taki zabawkowy .
  23. Fajnie wyszedł . Kratownica kadłuba zabójcza . I to co lubię najbardziej to malowanie konkretnego pilota , a raczej załogi . Ciekawe ile zestrzeleń miał strzelec ?
  24. Balsa 0,6 czy 0,8 jest na pokrycie stanowczo z cienka , nie da się jej przeszlifować . Chyba , że da się twardą ale waga twardej balsy będzie większa niż miękiej 1,5 mm . 1,5 to podstawa na pokrycie jak dasz cieńszą to palce będą wchodziły w konstrukcję . Mi też nie odpowiada tylko częściowo pokryte balsą skrzydło choć wiadomo , że P-11 miała skrzydło kryte blachą .
  25. A czemu w zestawie jest brak owiewki pilota ? Samemu trzeba tłoczyć czy jest ramka owiewki i tylko płaskie płytki przyklejać?
