Treść opublikowana przez Bodzioch
Sprawdź dokładnie wymiary ogniwa ( średnica i długość) i zobacz na stronie na pewno coś znajdziesz. http://www.batimex.pl/towary.php?idzastosowania=360&idzastosowanianad=358 Pojemność możesz wybrać największą w tym wymiarze. Typ ogniwa np.14500 to średnica 14mm i długość 50mm
Tak jak pisał Wojtek w reglach samochodowych wsteczny na dwa razy i silnik raczej sensorowy. Jak dla mnie to słabo widzę sterowanie i pływanie na biegu wstecznym. Nigdy tego nie robiłem i nie znam takich co pływali takim modelem na biegu wstecznym. Podepnij silnik tak żeby łódka próbowała płyną do tyłu i zobacz co z tego wyjdzie i czy to ma sens.
Taka przetwornica pracuje z częstotliwością około 150kHz wiec może trochę siać. Można całość zaekranować a na przewodach 5V założyć pierścień ferytowy. Dodatkowy kondensator elektrolit i 100nF na wyjściu 5V też jest OK.
Łódź do wywozu zanęty - pytań kilka.
Bodzioch odpowiedział(a) na Dawid Leśniewski temat w Statki , okręty, okręty podwodne , żaglowce
W tych łódkach śmiało można stosować aku żelowe. Bardziej wprawni wędkarze stosują Lipole czy Life ale to są pojedyncze przypadki. Pobór prądu do 10A jest nie szkodliwy dla aku żelowego. -
Te silniczki bezszczotkowe ze śrubą 32-35mm pracują na 25-30% swojej mocy więc są zimne. Cyba że ktoś założy dużą śrubę i wykorzysta 100% mocy ale to wtedy nie jest łódka do wywozu zanęty tylko ścigacz zanętowy. Silniki szczotkowe też nie posiadają chłodzenia bo przy takiej prędkości układ i tak by nie działał chyba że po zastosowaniu pompki elektrycznej. Tak trzeba dobrać śrubę aby układ się nie grzał i nie pobierał więcej niż 4-5A na silnik to wszystko będzie OK. -
Możesz zerknąć na moją stronkę tam mam parę rzeczy do łódki zanętowej. http://www.modelhobbykr.nazwa.pl/zaneta/zaneta.htm Jak dla mnie to napęd bezszczotkowy jest dużo lepszy ale wedkarze czasem nie ogarniają kilku zasad eksploatacji przy reglach bezszczotkowych i wolą prostrzy napęd szczotkowy. Jakbyś miał jakieś pytania to pytaj. -
A nie prościej w nadajniku ustawić zakres END POINTS aby serwo zatrzymywało się w takiej pozycji jakiej sobie życzysz.?
Bezprzewodowy interfejs do symulatora V.2 - Zrób go sam
Bodzioch odpowiedział(a) na oki188 temat w Symulatory
A na stronie BG nic nie pisze żeby ten odbiornik działał w systemie PPM. https://www.banggood.com/2_4G-4CH-Mini-Frsky-D8-Compatible-Receiver-With-PWM-Output-p-1143300.html?rmmds=search&cur_warehouse=CN Może na stronie ABC jest błąd. -
Zakładaj 5 dBi zawsze to lepsze niż 2 dBi.
Antena 2.4 GHz raczej się tylko kładzie na prawo , nie wysuwa się bo to nie jest antena teleskopowa nadajnika 35 MHz. Błąd w tłumaczeniu ale powinna się położyć tak też widać na rysunku. Chyba że to Sakwa Sd 10 jak w tytule postu to nie wiem. A jednak trochę się wysuwa.
mam pytanie jak się lutuje takie drobne kable w nadajniku ?
Bodzioch odpowiedział(a) na jacekplacek temat w Aparatury RC
W Sanwie 8000 sprawdzałem przed chwilą ma punkty lutownicze od potencjometrów. VR2 VR4 - zamienić między sobą tylko środkowe przewody "czerwone" podpięte do ślizgacza bez przedłużania wystarczą. VR3 i VR1 - zamienić między sobą tylko środkowe przewody "brązowe" tylko trzeba je przedłużyć o 10 cm. U mnie kolory są takie , nie wiem jak w innych nadajnikach. W sumie 5 min roboty. -
Tu było o żywicach http://pfmrc.eu/index.php/topic/56952-epidian-53-nie-zastyga/
Hitec Optic 6 sport 35MHz, przeróbka na 2,4GHz z t9x
Tu jest opisane https://www.rcclub.eu/viewtopic.php?f=61&t=3912 -
kabel trener Hitec Optic 6 sport master i Hitec Optic 6 sleve
A co Ty chcesz zasilać tym kablem ? Przecież to ma być chyba kabel TRENER. Podpinasz masę i sygnał PPM. Wystarczą dwa przewody. Przeważnie jest to kabel ekranowany gdzie ekran to masa a środek to sygnał PPM. -
gopro 7 black - zasilanie z pakietu 3S
Bodzioch odpowiedział(a) na cesarz150 temat w Kamerka na pokładzie - video
Połączenie kamery z urządzeniami zewnętrznymi jest przez port USB i z niego też jest ładowany akumulator. Między pakietem a kamerką musi być przetworniczka DC/DC +5V z gniazdem USB gdzie masz napięcie do ładowania akumulatora kamery. W czasie nagrywania akumulator nie jest ładowany. -
Jeżeli zrobisz tak że pozycja neutrum serwa będzie skrajną pozycją serwa to da się zrobić i według mnie to działa. Offsetem trzeba przestawić serwo w skrajną pozycje. Kanał wysyła impulsy 1-2 ms co powoduje ruch serw od pozycji skrajnej do skrajnej. Jeżeli wykorzystamy połowę impulsów 1-1,5ms ( połowa ruchu drążka)to serwo zrobi tylko połowę ruchu. Tym nadajnikiem chyba więcej nie zrobimy może ktoś ma jakiś inny pomysł. Mix1 . Master-aileron Slave-ch9 Low: -100% Offset: -100% Mix 2 Master-aileron Slave-ch10 Hight: -100% Offset: +100% Mix 3 Master-elevator Slave-ch 9 Lov: -100% Hight: 0 Mix 4 Master-elevator Slave-ch 10 Lov: +100% Hight: +100% Inna sprawa to TARANIS tam bardzo łatwo zrobiłem tak jak chciałeś ,chociaż nie wiem do końca czy o to chodziło ale tam możliwości są prawie nieograniczone. Połowa ruch drążka powoduje pełny zakres ruchu serwa.
To znaczy ma być to pod gimbalem? Jeżeli tak to udało mi się ustawić coś takiego chodź do końca nie wiem czy o to chodziło. Wykorzystałem kanały 9 i 10 oraz 4 mixy i prawy gimbal. (lotki,wysokość kanał 1i2) Mix1 . Master-aileron Slave-ch9 Low: -100% ,reszta 0 Mix 2 Master-aileron Slave-ch10 Hight: -100% , reszta 0 Mix 3 Master-elevator Slave-ch 9 Lov: +100% Hight: +100% Mix 4 Master-elevator Slave-ch 10 Lov: +100% Hight: +100%
Programowo masz do wyboru MODE ale to jest otwarty system i przypisujesz kanały jak Ci pasuje. Sprężynki w gimbalu to już programowo niestety nie zamienisz trzeba rozebrać radyjko.
Nie wiem czy dobrze zrozumiałem co potrzebujesz ale chodzi Ci chyba o zwykły Linear MIX. Miksujesz dwa kanały np. 9 -Maste i 10-Slave. Kanał 9 - Master - ustawiasz pod pstryczek dwu pozycyjny i serw wychylają się od pozycji skrajnej do skrajnej. Jakbyś podpiął kanał 9 pod przełącznik trzy pozycyjny masz 3 pozycje serwa.
W załączniku wsad mojego regla. escrev675.zip
Tu masz regulator dwukierunkowy http://www.rcdesign.ru/articles/electronics/esc_rev
W związku z tym że w końcu zacznę składać Fokkerka z kitu mam kilka pytań ( nie robiłem takiego dużego modelu) bo będzie trzeba u Radka złożyć zamówienie. 1. Jaka linka do napędu sterów, naciągów -chodzi o średnicę. 2. Serwa o jakim udźwigu do sterów lotek. 3.Gdzie jest SC bo nie mam żadnych planów 4. Jakie sprężynki do podwozia i gdzie takowe można kupić. Dziękuje za wszelkie informacje.
Ja za ten moduł zapłaciłem dużo więcej niż teraz kosztuje na BG. Cena jak dla mnie jest i tak ze strata.
