Lech Mirkiewicz
    19
Treść opublikowana przez Lech Mirkiewicz
  1. He he nie jest to wykluczone ale najpierw chciałbym zobaczyć latający prototyp
  2. Reszta eskadry? Pierwszą moją 11stkę zbudowałem 12 lat temu. Latała z napędem spalinowym (OS70FS) Mam nadzieję, że jeszcze gdzieś lata ? Druga w wersji elektrycznej powstała 7 lat temu. Również mam nadzieję, że jeszcze dzielnie służy. Trzecią w skali 5,25 z silnikiem benzynowym zbudowałem 4 lata temu. O ile mi wiadomo już jest wycofana ze służby ? Ale... sentyment do tego modelu powrócił i zbuduję czwartą (ostatnią) Skala 1:7 napęd: benzynowy silnik NGH 9 ccm chyba, że w między czasie trafi się jakiś Saito FG11 w dobrej cenie. Myślę,że budowa ostatniej 11stki będzie pięknym zwięczeniem tego 12-to letniego wątku. Na tą chwilę przygotowuję się do budowy i mam prośbę. Jeśli ma ktoś jakieś elementy modelu (plik stl)do wydrukowania i chciałby się nimi podzielić lub odsprzedać to proszę o kontakt. Wydrukowałem już atrapę silnika , karabiny i ramkę owiewki kabiny pilota.
  3. Budowałem ten model ponad dwadziescia lat temu z Czeskiego zestawu firmy Svor. Model nie latał zbyt dobrze i w połączeniu z moimi umiejętnościami w tamtym czasie nie było to dobre zestawienie ? Pomimo wszystko udało mi się go nie rozbić. Jakby nie patrzeć jest to bardzo ładny modelik więc z sentymentu postanowiłem zbudować drugi. Oczywiście eliminując błędy konstrukcyjne pierwowzoru. Buduję trochę w innej technologi jak orginał. Na dziś jest prawie gotowe skrzydło i stateczniki.
  4. Ponawiam pytanie Grzegorza.
  5. Mozolnie budowany od podstaw przez 30 miesięcy następny mój model ma okrągły numer 80 ? Rozpiętość to 1620 mm , waga do lotu 4000 g. Napędza go silnik Saito FG 17. Cały cykl budowy tego modelu jest tutaj https://pfmrc.eu/topic/83430-halls-springfield-bulldog/
  6. Trochę to trwało ale w końcu budowa modelu dobiegła końca ? Dziś został zaprezentowany na XXIV pikniku modelarskim w Kraśniku. Muszę stwierdzić, że wywołał nie małe zainteresowanie. Co prawda nie latał i pewnie jeszcze trochę czasu upłynie zanim się zdecyduję na oblot ?
  7. Lech Mirkiewicz
    Os max 46 AX II
    Tu kupisz wszystko pomijając Riku https://www.rcjapan.net/index.php?main_page=index&zenid=gkc7hbmq3gtv5v5201ojs1smu0 OS MAX-25FXII też.
  8. Shock, To wychodzi 1:40 a saito zaleca 1:20 .Masz jeszcze ten silnik? sprawny?
  9. Minęło kolejne pół roku. Praca przy modelu bardzo rozciąga się wczasie ale powoli coś tam robię. Jest nowa maska i atrapa silnika i zakończone oklejanie. Jeszcze kabinka i stylizowanie podwozia. Niby niewiele ale właśnie z podwoziem mogę mieć problem. Jeszcze nie wiem jak je wykonać aby było lekko i elastycznie i do tego łatwo demontowalne
  10. 89 cm rozpiętości, to ma być elektryk? Nie chce mi się wierzyć
  11. Wielka szkoda bo oblot pokazał by dokładnie czy planowany napęd się sprawdzi. Próba statyczna wyszła super, nawet lepiej niż pisze producent. 14x8 - 14.8V / 587W / 40.3A / 2.9kg thrust14x8 - 18.5V / 1077W / 60.7A / 4.03kg thrust14x8 - 22.2V / 1906W / 88.2A / 5.36kg thrust 15x8 - 14.8V / 626W / 43.6A / 3.3kg thrust15x8 - 18.5V / 1165W / 64.2A / 4.85kg thrust15x8 - 22.2V / 1961W / 88.8A / 6.15kg thrust Czy mierzyłeś pobór prądu i ciąg np: po 30/60 sekundach pracy silnika? Może nie powinienem tego pisać ale ja dalej podchodzę sceptycznie do tego napędu ale doszedłem do wniosku, że dla dobra tego pięknego projektu warto rozważyć różne punkty widzenia. Jak dla mnie pobór prądu 90A to makabra dla tych akumulatorów, regulatora (nie wiem jaki masz) a i silnik będzie się mocno grzał co nie wróży jemu długiego żywota. To tak z własnego podwórka
  12. Piękności a jak wypadły testy z BigLift? Spodziewam się,że pozytywnie ale napisz coś więcej.
  13. Tak 90T
  14. Może ten by się zmieścił?
  15. Pięknie wychodzi ale nie pasuje mi tu jakoś balsa (pomimo,że to mój ulubiony materiał). Stateczniki w tym modelu są najbardziej narażone na uszkodzenia.
  16. Kolejny model nie jest mojego wykonania. Tym razem poszedłem na łatwiznę i kupiłem gotowy model Rozpiętość 1800 mm waga do lotu 5300g, napędza go OS22GT.
  17. Odszedł na zawsze Burke Shelley. Budgie już nam nie zagra ?
  18. Niestety, ten sklep jak i wiele innych tego typu przeszedł do histori i na dzień dzisiejszy żaden inny nie ma w ofercie tego zestawu.
  19. Piotr Kaczkowski w swojej audycji max357 często przypomina utwory które powstały równo 50 lat temu. Zmotywowany tą audycją "odkopałem" mój pierwszy prawie 50-cio letni magnetofon wraz z taśmami a tam... same "perełki" z tamtego okresu . Na początek dwa utwory ze ścieszki 1-2.
  20. Model odstawiony na półkę wiosną już pokrył się kurzem aż tu nagle wróciła chęć kontynuowania projektu. Dużym bodźcem jest niewątpliwie silnik który zajął miejsce wcześniej zamontowanego OS15GT. Saito FG17 jest wprost idealny do tego modelu. Niestety osłona i atrapa silnika w której pokładałem nadzieję połączenia "nowego ze starym" nie sprawdziła się w moim modelu ze względu na wagę dlatego wykonam ją ponownie z laminatu. CDN
  21. Marcin , trzymam kciuki za sukces Twojego projektu ale mam trochę obaw czy ten OS sobie poradzi z 11ką ( chyba ,że waga nie przekroczy 5 kg) Kilka lat temu przeprowadziłem wiele testów z tym silnikiem na 6 cel 4000 ah. Moje wyniki są trochę inne jak tabelkowe choć pomiary robiłem na wpełni naładowanych akumulatorach z wysokim C i aby były bardziej realne około 10 sekund po uruchomieniu. W końcu to górnopłat nie musi mieć mocy 1:1 ale na start się przyda OS 5020 Turn 16X6E 52A/1150W 3,8 kg 8500 obr Timing-low JXF 16X6 51A 4kg TGS 15X8E 55A 4kg JXF 15X6 47A 4,1 kg 8100 obr Turn 16X6E 61A/1400W 4,5kg Timing-high TGS 16X8E 71A 4,1 kg APC 15X10E 90A 3,3kg JXF 16X6 66A 4,8kg TUR15X6 46A 3,5kg JXF 15X6 60A 4,9KG 8700 obr
  22. No, no, jestem pod wrażeniem Pięknie to wygląda. Mam pytanie. Jakie to jest mocne? Czy się nie rozwarstwia pod naciskiem? Czy nie było by mocniejsze przy dwóch warstwach 0,2 ? I jeszcze jedno, nie odkształaca się pod wpływem temperatury, np: na słońcu. Zwykłe PLA nie sprawdza się na słońcu a LW PLA ?
  23. Postanowiłem sprawdzić jak się sprawują dwa gaźniki w bokserku saito fs90t. Kupiłem więc ten silniczek i okazuje się,że nie jest trudno to wyregulować. Są tylko iglice, nie ma przeciwiglic co bardzo ułatwia regulację. Silnik pracuje super ,można ustawić całkiem niskie obroty biegu jałowego, ma niesamowity dźwięk ,że o wyglądzie nie wspomnę https://www.youtube.com/watch?v=U2mYPsNiVh8
  24. Jak tam Panowie, są jakieś postępy w budowie?
