Shock
Moderatorzy Forum
    86
  1. Prawda jest taka że pierwsze owiewki z węgla były bardzo lekkie, cieniutkie i delikatne i faktycznie po kilku lotach uległy "roztrzepaniu" Kolejne już z kilku warstw były sztywne, mocne i nie wykazywały żadnych problemów- po ok. 20 lotach jak nowe . Kwestią problematyczną owiewek z węgla jest po prostu cena i dlatego Andrzej sugeruje laminat, ewent z wykończeniem węglowym. Ot cała tajemnica U mnie wyglądały tak Teraz Twoja Extra prezentuje się świetnie ?
  2. Już wcześniej można było obejrzeć...
  3. O, znakomicie że przypominałeś mi że mam takie możliwości. A do pracy idź, po co masz wkórw.. żonę w chacie
  4. No i brawo Franku, pokazałeś Jarkowi miejsce w szeregu
  5. Uderz do Jurka Markitona, on chyba sporo wiedział w temacie
  6. Dla takiego modelu do startu wystarczy kilka metrów rozbiegu i pion, gorzej z lądowaniem bo trochę długości pasa trzeba . Chyba że będziesz lądował z harriera to kilkanaście metrów też wystarczy
  7. Tylko że czarne nie są przezroczyste i utrudnione jest stwierdzenie czy silnik zassał paliwo czy nie -oczywiście jak pali bezproblemowo to problemu nie ma. Stosowałem jednak z czasem odpuściłem ...
  8. Ten temat to najzwyklejsza prowokacja ze strony engelberta... Ot tak sobie rzucony, pewnie w afekcie jakiegoś załamania życiowego temat, który ma zrobić szum i zamieszanie na forum. Cieszy fakt że większość wypowiedzi bez spiny i przymrużeniem oka bo nad czym tu dyskutować...
  9. Wszystko ok ? ? Może wystarczy zbić gorączkę ...
  10. "Hymn" wyjazdu na narty do Krynicy
  11. Ma formę z oryginalnych owiewek z Pilota RC z rozmiaru 2,7 m Może Ci je zrobić z węgla, odpada malowanie i są bardzo lekkie i sztywne. Dodatkowo zyskujesz efekt carbon look
  12. To się tak robi żeby się nie odmontowało . O ile w np.w Yakach brak kapci tak nie razi to już w Extrze bardzo - przynajmniej wg mnie. Cały urok tego samolotu się gubi . Dobrze zamocowane są praktycznie bezproblemowe, no chyba że startuje i ląduje się na orance
  13. No fajnie się to prezentuje ale Extra bez kapci to taka koza, dużo traci wizualnie.
  14. No i fajnie że zaczynasz doceniać zalety PB
  15. Piosenka fajna ale oryginalny teledysk to dopiero uciecha dla oczu
  16. Tomek czyli TeBe Babki bym spróbował, lubię takie wypieki
  17. Tu się witamy a po akceptacji dostajesz otwartą furtkę na forum. Prosimy o wiecej info...
  18. Jak miło usłyszeć o swojej szkole po latach .
  19. W kołach do takiego modelu istotna jest piasta bo jeśli ona będzie słaba to po kilku lądowaniach ulegnie kasacji a już na pewno przy jakimś drifcie czyli zakręcie na prędkości. Dobre są piasty aluminiowe np. w rc pilocie lub skręcane z mocnego tworzywa. Montuj te co masz, czas pokaże ile są warte. Może warto rozwiercić otwór i wkleić jakąś tulejkę przez całą piastę pod średnicę oski by ją wzmocnić.
  20. Shock
    pilarka k1 zssr
    Kamil, nie ma co ciągnąć dalej tematu w sensie co tam w internetach słychać bo jest tego morze ... Każdy sam wyciągnie wnioski lub takowe posiada . Piszesz o "patentach" a sam zasugerowałeś patent na przeróbkę freza. I świetnie że efekt przeróbki jest znakomity. Jednak sama przeróbka jakby nie patrzeć jest mocną ingerencją w fabryczny wyrób gdzie tak naprawdę wycięcie/wyszlifowanie symetryczne takich wycięć, wyważenie bo chyba trzeba, nie jest opcją dla każdego majsterkowicza. Przynajmniej ja bym mocno pogłówkował jak to zrobić profesjonalnie a nie za pomocą "śmiergla i gumówki"...I gdzieś z tyłu głowy miałbym myśl czy aby ta tarcza kiedyś nie zapragnie podzielić się na kilka kawałków jak powyżej tarcze od kątówki które zaprezentowałeś. I tyle w moim ostatnim wpisie w tym temacie. Jednocześnie popieram mocno Twoje apele o bezpieczeństwie, bhp i tpitd. Przy okazji jak obiecałem mam tarczę do oddania jak ktoś ma ochotę, ja nie używam a do zastosowań modelarskich znakomita (taśmy centrującej brak ) . Przeszlifowana jedynie bo zaszła nalotem w piwnicy. 120 mm średnicy, 1 mm grubości, otwór 16 mm, zęby proste nie rozwiedzione, ostra ! dobra stal, prawdopodobnie polska produkcja. Za free, jedynie koszt przesyłki z 8-10 zł ktoś pokrywa.
  21. Shock
    pilarka k1 zssr
    Panowie wyluzujcie bo robi się sensacja o kawałek taśmy klejącej... Paweł chyba dość jasno przedstawił sens takiego a nie innego postępowania. Sam na co dzień robię na wszelakich maszynach i nie popieram takich sytuacji w przypadku pił/frezów o dużych średnicach, obrotach ale nie demonizujmy bo my piszemy o małej stołowej pilarce gdzie przy grubszych listwach ona stanie z powody braku mocy... Oczywiście śmiało można nazwać to druciarstwem ale kasowanie luzu ok 1/2 mm taśmą czy blaszką czy zwinięciem czegokolwiek by tarcza była wycentrowana nie jest żadnym brakiem kultury technicznej a chwilową potrzebą lub prowizorką które z reguły bywają najlepsze... Sam tak robiłem, naciąłem tony listewek balsowych, sosnowych i nic z piłką złego, niebezpiecznego się nie działo -sorki działo się, czasem trzeba było podostrzyć... Jasne, oryginalna, dobrana średnicą do wałka piła jest najlepsza i do tego należy dążyć ! jednak nie widzę powodu by mieć wyrzuty sumienia że mam piłę o otworze 1/2 mm większą niż średnicę wałka, centruję ją taśmą i nie mogę ciąć bo to brak kultury technicznej.
  22. Jak masz taki zapał jaki prezentujesz w poście to wejdź i pooglądaj sobie ten kanał. Nie dość że dużo fajnych rzeczy można podglądnąć w kwestii która Cię interesuje to jeszcze jest na czym oko zawiesić https://www.youtube.com/c/CulverProps/videos?view=0&sort=dd&shelf_id=1
  23. Będzie OK skoro Wiesiek już takie coś miał i robi ponownie
  24. Tak szczerze to oś obrotu czyli ramię powinno być bardziej w osi koła tak jak u mnie, bo wtedy nie trzeba dużej siły do obrotu koła . U Wieśka też będzie działać, może się po prostu szybciej poluzować, obruszać ramię. To tylko kwestia nowej blachy z aluminium...
  25. [/img] Ja to robię ciut mniej pancernie -w sensie tego aluminium co trzyma koło ale Wiesiek też się fajnie postarał. Sprawa jest prosta, w goleń węglową wklejone łożysko, wszystko skręcone z odpowiednimi podkładkami by nic nie tarło i koło chodzi idealnie. Do ramion podwozia sprężynki i te dopięte do steru kierunku . Jest odpowiednia kierowalność, amortyzacja i niezawodność.
