Shock
Moderatorzy Forum
    87
  1. Będzie OK skoro Wiesiek już takie coś miał i robi ponownie
  2. Tak szczerze to oś obrotu czyli ramię powinno być bardziej w osi koła tak jak u mnie, bo wtedy nie trzeba dużej siły do obrotu koła . U Wieśka też będzie działać, może się po prostu szybciej poluzować, obruszać ramię. To tylko kwestia nowej blachy z aluminium...
  3. [/img] Ja to robię ciut mniej pancernie -w sensie tego aluminium co trzyma koło ale Wiesiek też się fajnie postarał. Sprawa jest prosta, w goleń węglową wklejone łożysko, wszystko skręcone z odpowiednimi podkładkami by nic nie tarło i koło chodzi idealnie. Do ramion podwozia sprężynki i te dopięte do steru kierunku . Jest odpowiednia kierowalność, amortyzacja i niezawodność.
  4. W zasadzie przeciwwskazań nie ma, jednak chodzi o to że butapren żółknie po wyschnięciu i wygląda to paskudnie jeśli zrobisz to mało estetycznie. Klej nazwijmy to "specjalistyczny" do klejenia oszkleń praktycznie nie pozostawia żadnego lub znikomy ślad nawet jak go tu i tam wyciśnie lub posmarujesz byle jak.
  5. Shock
    Spadachrony
    A może to spadochrony ? ? Fajnie, realistycznie i nawet celnie w płytę lotniska ?
  6. Janek, nasz wypad do Krynicy też odłożony...przeniesiony na przełom luty/marzec o ile coś puszczą i śnieg będzie ... Ty latasz w rękawiczkach na takiej piździawie ?
  7. Shock
    pilarka k1 zssr
    Tak, wykonałem sam. Korpus po stoliku pod akwarium, wałeczek kupiony od chłopka na bazarze, silnik bodaj od jakiejś pralki. Napęd okrągłym paskiem. Prowadnica zaadoptowana z prowadnicy od piły ręcznej . Największy mankament to słaby silnik i demontaż blatu do wymiany piłki. Niemniej jakość cięcia git, w tamtym czasie nie miałem pojęcia i takiej przeróbce freza jak pokazał to yarun- może jakość była by faktycznie jeszcze lepsza. Piła oddana na modelarnię do Kęt służyła dzielnie i długo .Po zamknięciu modelarni jej los pozostał nieznany...
  8. Shock
    pilarka k1 zssr
    Tomek, jakie wykonanie, to kupne tarcze. Jak znajdę to mogę komuś oddać bo ja już nie potrzebuję. Chyba że chodzi o tą mini cyrkulareczkę
  9. Shock
    pilarka k1 zssr
    Czy Ty Jacek myślisz że ja czytam forum od A do Z i śledzę giełdę a jeszcze tym bardziej z listewkami ?? Ja listewek mam jeszcze z czasów funkcjonujących modelarni i nawet nim nieraz rozpalałem ognisko. A z racji tego że na codzień mam obróbki drewna i materiałów drewnopodobnych po dziurki w nosie to ciekawi mnie tylko i wyłącznie to od nazwijmy "strony technicznej", w tym wypadku przeróbki narzędzia skrawającego ?
  10. Shock
    pilarka k1 zssr
    No przecież napisałem że mogę się mylić jednak chyba nie muszę szukać a temat właściwy by wstawić tu fotki takich uciętych listew tą tarczą strugającą . Pisać można cuda... Edit. bo wstawiłeś fotkę chwilę po poście Wyglądają znakomicie, warto więc spróbować pobawić się z przeróbką takiego freza.
  11. Shock
    pilarka k1 zssr
    Wiem, czytałem ale jakąś fotę uciętej listewki bym obejrzał, w zasadzie jej jakość po wycięciu Info yaruna że jak po strugarce chyba zbyt optymistyczne choć mogę się zdecydowanie mylić. Sam miałem taką samoróbkę do cięcia listewek i korzystałem z rożnych piłek oraz frezów i nawet jakość była świetna ale to były dawne czasy Gdzieś plątają mi się nawet jakieś piłki, znajdę to mogę oddać.
  12. Shock
    pilarka k1 zssr
    Prowadzisz śledztwo Grzegorz że szukasz dowodów czy może szukasz drugiego dna ? a może chcesz kogoś osądzić ? Skupmy się na tej nieszczęsnej, wyosiowanej na taśmie piłce ( gdzie przy takich parametrach cięcia uważam to za prosty i skuteczny pomysł) i poczekajmy na efekty i jakość cięcia o ile ktoś lub autor się pochwali. Mnie osobiście ciekawi sprawność tego freza po takiej przeróbce aczkolwiek sam osobiście szukałbym oryginalnej tarczy co nie znaczy że w ostateczności bym nie skorzystał z takiego pomysłu
  13. Shock
    pilarka k1 zssr
    Grzegorz nie mogę. Wyjaśniłem tylko czemu zostały usunięte posty by nie było że moderatorzy robią prywatę...
  14. Shock
    pilarka k1 zssr
    Na prośbę tychże użytkowników które -cytuję- nie chcą się wciągać w to gówno...
  15. A tak, już dawno odebrane i czeka na montaż bo motor zimuje Generalnie jestem bardzo zadowolony z przeróbki oraz ceny, nawet polecę firmę gdyby ktoś kiedyś coś chciał przerobić ,obszyć itp. https://splinter-renowacja.pl/ Moje wyszło tak, proste obszycie, dodana gąbka memoryczna, środek antypoślizgowy. A Tobie gratuluję nabytku, pięknie odrestaurowany motor wygląda świetnie i budzi z reguły większy "szacun" i zainteresowanie niż jakaś nówka z salonu... Okazało się że kilka garaży dalej koleś ma pełny blaszak starszych motorów Jawy, Komarki i coś tam jeszcze.Zagadam ponownie w sezonie to jakąś fotę cyknę.
  16. Ośki takie jakie będziesz miał otwory w piastach Nie wiem jakie planujesz koła ale średnica 100/120 mm to optymalnie wg mnie .
  17. Irek, dyskutujemy w temacie naszego kolegi który składa model. O ile możemy wyrażać swoje zdanie nie wypada się narzucać i wyznaczać drogę która tylko w naszej opinii jest słuszna... Modelarstwo to tak fajna sprawa że do finału możemy dojść różnymi drogami a efekty pokażą czy te nasze wybory były słuszne. Ja zalewam otwory CA jeśli mam gotowy, kupny model .Jeśli bym budował to podkleił bym kawałek sklejki czy twardej balsy Wiesiek, coraz fajniej to wygląda. Czy do podwozia są owiewki przykadłubowe czy zostaje jak jest ?
  18. Fakt, po wkręceniu i wykręceniu wkręta trzymającego serwo wystarczy ta kropla CA i jest beton. Jednocześnie nie ma powodów by Irkową poradę traktować jako zbędną.. Wielu producentów stosuje dodatkowe wzmocnienia sklejkowe pod wkręty i to też dobre rozwiązanie. Tu bardziej chodzi o wyczucie z jakim przykręca się serwa, zerwać "gwint" w obu rozwiązaniach nie jest ciężko... Poza dyskusją polecam co kilka lotów sprawdzać dokręcenie wkrętów, lubią się ciut popuszczać, z czasem wykręcać.. ( w moim Su jedno serwo od lotki trzymało się na 2 wkrętach, były cztery z czuciem dociągnięte )
  19. Oczywiście Marcin, pozbywamy się wszystkiego oprócz info o fakcie zaszczepienia oraz jego ewent. skutkach plus/minus. Osobiste dywagacje, przemyślenia, nie wchodzą w zakres dyskusji -mieliśmy to już w innym temacie...
  20. Fajny bzyk ? Obklejenie inspirowane SU 29 z Sebartu ?
  21. Gratulacje ! Początek roku i takie fajne akcje Dawid wziął się ostro do pracy...motywacja jest, Zuzka trochę pociągnie po kieszeni
  22. Irek, mam prośbę byś nie cytował całych wypowiedzi bo rozwlekasz strasznie temat . Możesz odnieść się do wybranego/cytowanego zdania ogólnie lub odpowiadasz bezpośrednio pod postem wtedy nie musisz cytować całej wypowiedzi. Tak będzie bardziej przejrzyście a nie dublowane w koło posty.
  23. Wiem, wiem przykra sprawa . Ale będzie jeszcze latał ?
  24. To rozwiązanie stosowane przez Pilota gdzie kółko ogonowe sprzężone jest sprężyną z kierunkiem to jedno z lepszych rozwiązań. Bardzo dobrze steruje się kierunkiem modelu jednocześnie koło poddaje się przy wszelakich nierównościach, dziurach itp. Wadą jest czasem zbierające się źdźbła trawy wchodzące w rozciągniętą sprężynę. Poprzednie rozwiązanie z drutem było bardziej problematyczne. Z innej beczki -masz w zestawie z silnikiem teflonowe tutki przedłużające rurki tłumika ?
  25. Irek, jesteś zabawny... co ma do tego PB ? Pewnych rzeczy nie jesteś w stanie przewidzieć i choćbyś nie wiem jak się starał to może wyjść problem niezależny od Twoich starań. I to nie w modelu 2,7 m tylko w każdej choćby najmniejszej latającej, pływającej, jeżdżącej popierdułce . I to w najmniej oczekiwanym czasie i miejscu. Ale jak widać z Twoich wypowiedzi Ciebie błędy się nie imają tylko wszystkich innych ...
