Viper odpowiedział(a) na enter1978 temat w Nasze modele (prezentacje i relacje z budowy)
Wszystko może się zepsuć, dlatego im prościej tym lepiej. Nigdy nie padła mi bateria nowa, z wyjątkiem własnie dualskyowej (o ile bardzo lubię silniki tej firmy, tak z bateriami mam właśnie takie niemiłe doświadczenie). Kilka razy padły mi odbiorniki spektruma (chyba z trzy, na szczęście w każdym przypadku na ziemi), kilka razy padły mi też regulatory różnej maści, poczynając od emaxów, ale również oryginalny od PA i EF, w jednym przypadku skończyło się na pożarze modelu. Z tego krótkiego porównania wynika, że w przypadku baterii statystyka jest najlepsza (używam najwięcej, padła jedna), a ponieważ w Veloxie mam jedną awioniczną, w MX-ie też będzie jedna. Zewnętrzny BEC dobra sprawa, tylko jaka jest jego zaleta w stosunku do bezpośredniego zasilania odbiornika i serw z pakietu? Według mnie dokłada wagi, zwiększa koszt i stanowi jeszcze jeden element, który może się zepsuć. -
Super -
M6 to rzeczywiście jakaś waga ciężka?!?!? -
Ogólna zasada głosi, że do akrobata siła serwa powinna być 2, a nawet 2,5 x większa niż waga modelu do lotu. Często jest więcej, bo nie zawsze można wcelować idealnie z serwami, niby jest wybór, a jak szukasz jakiegoś konkretnego pod względem parametrów i na co ja zwracam uwagę niskiej wagi serwa to okazuje się, że wyboru już jakby nie ma. A co do sił to przy wygłupach, naprawdę duże siły i przeciążenia wchodzą w grę, dla przykładu słaby konstrukcyjnie model potrafi się rozpaść w powietrzu np. przy wykonywaniu blendera lub knife edge spina - widziałem filmy i relacje, mi w blenderze dawno temu jakaś pianka złożyła skrzydła i zaryłem nieźle w glebę, więc tak, dobre serwa to jeden z ważniejszych elementów wyposażenia, poza dobrą aparaturą. -
Całkowicie się zgadzam z Przedmówcami, Nie ma co nadmiernie kombinować, wszystko może polec i im mniej elementów tym lepiej. Ja mam tak w Veloxie 2,2, pakiety do zasilania silnika (regulator tylko do tego) i osobny pakiet podpięty bezpośrednio do odbiornika zasilający serwa. Tak też zamierzałem i zrobię w MX-ie, dlatego pisałem, że chcę zastosować serwa wysokonapięciowe (7,4V) by można je było bezpośrednio zasilić z baterii 2s. -
Sławku jak zwykle z Twoich rąk rewelacja. Zaglądam do tego wątku codziennie, ale ile razy można piać z zachwytu Bardzo jestem ciekaw jak wygląda na żywo i jak będzie latał.
Ja też za dużo czasu ostatnio nie mam, ale chęci są. Dłubanie mnie odpręża. Ma być gotowy na wiosnę i postaram się aby był -
OK, trzymam za słowo, sprawdzę i zastosuję jeśli będzie odstawać Ale rozumiem, że to zarówno przed naklejeniem balsy pokryciowej, jak i tego fragmentu balsy wzmacniającego tę przestrzeń pomiędzy pierwszym, a drugim żeberkiem, o jaką pytałem wczoraj. Taa, dokładne zaślepienie rękawa to podstawa. Tak mi się wydawało, że do trzeciego żebra, ale wolałem skonsultować, dzięki -
Fajny patent z tą rozpórką, ale skoro ja zacząłem klejenie od pierwszej to już raczej nie zadziała Gdy zmontowałem dwa pierwsze żeberka, przy mierzeniu wydawało mi się, że przylega nieźle, najwyżej jak będzie jakaś szczelina podkleję żebro dystansowe z grubszej balsy i wyszlifuję. To przy okazji patrząc na fotkę narzuciło mi się kolejne pytanie. Jak długą koszulkę na bagnet? Do trzeciego żeberka, by zamknąć ją czymś a`la zatyczką (jest w zestawie), czy dłuższą (na fotce), a skoro dłuższą to jak długą, do 1/3 odległości pomiędzy 3, a 4 żeberkiem? -
Dzięki, tak zatem zrobię Z rana dokleiłem ostatnie żeberko, teraz klej łapie - duże to skrzydełko -
Jak już ktoś jest na etapie 8-emek i zawisu przodem to symek potrzebny do nauki 3d, a nie do zwykłego latania. Ja od helików zaczynałem lata temu, ale nigdy nie osiągnąłem przy nich takiego luzu jak przy samolotach. Muszę uważać na palce i gdzieś tam z tyłu głowy podświadomie widok tych łopat mogących spokojnie palec odciąć (latałem trexem 450 i 500) jakoś mnie usztywniał i ostatecznie bez żalu posprzedawałem zabawki, koncentrując się na samolotach. Dobrze Ci Patryk idzie Padło tu gdzieś zdanie o lataniu na wysokości 0,5m bo można siąść. Na takiej małej wysokości dochodzi jeszcze efekt zawirowań powietrza odbijającego się od ziemi, co czyni helik nerwowy, wyżej spokojniej.
Pytanie do Krzysztofa. Czy pomiędzy pierwszym, a drugim żeberkiem na odcinku od skośnej poprzeczki, nad i pod rurą ustalającą położenie, aż mniej więcej do wysokości haczyka wkręcanego do łączenia skrzydeł ze sobą, z wypustami na dosiebnej powierzchni obu żeberek, wynikającymi z doklejonych wzmocnień, czy ta przestrzeń ma być zamknięta balsą 2mm od góry i dołu, a na to dopiero kolejna balsa pokryciowa? Zaciekawiły mnie te wypusty, stąd pytanie. -
A bałeś się czy zdążysz na przyszły sezon? Gratulacje -
Kolejny mały kroczek. Dla porównania wielkości położyłem na biurku eFika w skali 1:48, którego skleiłem zeszłej zimy po ponad 20 latach nie dotykania plastików. Uczyłem się na nim nowej chemii, malowania aerografem i kilku innych sztuczek. -
Nie wiem, czy dobrze rozumiem, ale o ile masz na myśli tę romboidalną listwę wklejoną pomiędzy pierwszym, a drugim żeberkiem od strony spływu, to już jest wklejona. Troszkę ją szlifowałem, przymiarka do kadłuba wydawała się OK, jak skończę całość okaże się czy mi się wydawało, czy jest dobrze Piąte żeberko połączone, klej schnie. I na dzisiaj to tyle. -
Dzięki. Tak myślałem, że na natarcie można balsę, a co do pozostałych to miałem wątpliwości. Poważę wungiel i sosnę, zobaczymy czy skórka warta wyprawki -
A ja zacząłem skrzydło, pierwsze trzy żeberka połączone. Pytanie do Krzysztofa, albo Marcina, czy te podłużnice 3x10 (po obu stronach na całą długość skrzydła i po obu stronach przez 5 żeberek i z przodu) i 3x5 po obu stronach na całą długość z sosny, czy czegoś w tym stylu, czy może być balsa? -
Długie, mroczne i pracowite jesienne dni, a nie tylko wieczory. Jutro i w weekend będę miał troszkę luzu, obiecuję nadrobić -
To prawie takie barwy jak na znaku "Biohazard"
Supermarine Spitfire MkIX skala 1:6,6 - drukowany
Viper odpowiedział(a) na dukeroger temat w Konwersje spalin na elektryki i elektryczne "giganty"
Jak będę miał czas, ale to dopiero w weekend, to możemy porównać. Wydrukuj coś, zważ, a potem ja zważę analogiczne części, zrobione z PLA i porównamy. -
Nie mam doświadczenia z drukarkami 3D. Firma poleca PLA i z tego jest to drukowane. Elementy, zwłaszcza niektóre rzeczywiście cienkościenne. -
Ha ha, Kolega mnie uprzedził Mam już wydrukowany ten samolot, ale postanowiłem dokończyć MX-a, zanim się zabiorę za relację ze składania Spita. Mam już do niego silnik i podwozie, także jak już zacznę to pójdzie szybko. Ja zakupiłem swojego poprzez giełdę tutejszego forum, gdzie co jakiś czas pojawiają się ogłoszenia dot. tego i innych drukowanych samolotów. Aby rozwiać wszelkie wątpliwości natury prawno moralnej, czy sprzedawanie gotowych modeli z plików jest dopuszczalne. Otóż sam się nad tym zastanawiałem i nie tylko ja. Na RcGroups był wątek w którym ktoś zadał to pytanie, Któryś z uczestników dyskusji sprawdził i odpowiedział, że firma nie ma nic przeciwko sprzedaży wydrukowanych modeli, a jedynie nie pozwala na sprzedaż plików, co zresztą ma odzwierciedlenie w informacji na stronie. Powiem tak, wydruk mojego pierwsza klasa, tak więc szczerze polecam. Wygląda fajnie. Waga według danych producenta jak na model tej rozpiętości przyzwoita. Na filmach lata fajnie, a że podobają mi się te eliptyczne skrzydła i będzie można zrobić polskie malowanie, aczkolwiek statecznik pionowy nie polski (ale coś pokombinuję ) to nie mogłem się powstrzymać przez zakupem i jak na razie nie żałuję.Cena jak na model tej wielkości też wydaje mi się niezła. Zobaczymy co wyjdzie w praniu P.S. Wielkie dzięki Koledze Baas ArK z innego zaprzyjaźnionego forum, który zwrócił mi uwagę na ten statecznik, ja byłem tak podniecony, że w pierwszej i w następnych chwilach nie zauważyłem Poszukałem, mój model drukował Kolega o nicku Kaizen. Polecam, wydruk pierwsza klasa, pakowanie rewelacyjne, nic tylko składać -
Weekend minął, a mnie prawie w domu nie było. Wkleiłem jedynie małe nakręteczki kłowe (podobne do tych z łapek do mocowania maski) w końcowe żeberka skrzydeł (na szczęście Autorzy to przewidzieli i odpowiednie otworki były). Mam zamiar zrobić winglety i w zależności od tego jak model będzie latał na żyletkę i na dużych kątach z małymi prędkościami to albo je wykorzystam, albo nie, ale miejsce do mocowania będę miał. Poza tym rozpiąłem na razie na sucho elementy jednego skrzydła na rurkach konstrukcyjnych - wszystko ładnie pasuje, ale za sklejenie już się dzisiaj nie zabrałem, padam. -
No więc właśnie w sieci są podane dwie różne wartości 30 i 40g, ale przez wzgląd na niemiłą niespodziankę jaką przeżył mój Kolega w przypadku nieco większych Savoxów, wolałbym mieć pewność. Drogie to fakt, ale parametry też niezłe i wagowe właśnie (jeśli to prawda) i pod względem szybkości i siły zwłaszcza na 7,4V. Chcę wszystkie serwa wysokoprądowe, pakiet główny pójdzie przez regulator na zasilanie silnika, a pakiet awioniczny na awionikę (lekko, prosto i wydajnie )
